Настройка дисплея покупателя ☑
0 Radion
24.08.16
Всем привет, для УТ 10.3. настравиваю дисплей покупателя. Драйвера АТОЛ установил все тестируется ОК. При открытии документа чек ККМ, дисплей кажет только Доброго дня ((( Что еще посмотреть ? Спасибо.
1 Горогуля
24.08.16
попробуй часы на компе на вечер перенести
2 Radion
24.08.16
просто не знаю что еще можно посмотреть\
3 Lexey_
24.08.16
(2) а что до этого смотрел?
4 Горогуля
24.08.16
а что ожидается?
5 criptid
24.08.16
дисплей покупателя привязан к кассе ККМ, в настройках торгового оборудования?
6 Radion
24.08.16
ожидается что при открытии документа ЧекККМ (онлайн продажи) на табло будет высвечиваться текущая позиция и сумма.
7 Radion
24.08.16
нет дисплей не привязан. устанавливали отдельно.
8 Горогуля
24.08.16
а какова текущая позиция и сумма при открытии документа ЧекККМ (онлайн продажи)?
9 criptid
24.08.16
(7) если быть точнее, в настройках Розницы дисплей покупателя нужно привязывать к Кассе ККМ. была подобная ситуация после привязки, на табло выводилась позиция и сумма.
10 Radion
24.08.16
(8) при указании строки дисплей отображает текущую строку и сумму
11 Radion
24.08.16
(9) у нас фискальные регистраторы
12 criptid
24.08.16
(11) фискальный регистратор тоже ведь привязывается к Кассе ККМ
13 Radion
30.08.16
Добрый день, подниму тему. Появился вопрос: в модуле формы документа чек ккм есть процедура, при открытии: ВывестиИнформациюНаДисплейПокупателя(). Так вот в ней почему при получении списка дисплеев он почему то обнуляется?
    ВидТО    = Перечисления.ВидыТорговогоОборудования.ДисплейПокупателя;
    Дисплеи  = ПолучитьСерверТО().ПолучитьСписокУстройств(ВидТО, КассаККМ);
Дисплей  = Неопределено;
//Данные   = ?(ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока = Неопределено,
//             СокрЛП(ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока.Номенклатура)
//             + Символы.ПС
//             + "Итого: " + Формат(ЭлементыФормы.Всего.Значение, "ЧДЦ=2; ЧРГ=' '; ЧН=0"));
Данные = Неопределено;
Если ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока <> Неопределено Тогда
    Данные = Новый ТаблицаЗначений;
    Данные.Колонки.Добавить("Текст");
    Данные.Колонки.Добавить("БегущаяСтрока");
    НоваяСтрока = Данные.Добавить();
    НоваяСтрока.Текст = СокрЛП(ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока.Номенклатура);
    НоваяСтрока.БегущаяСтрока = Истина;
    НоваяСтрока.Текст = "Итого: " + Формат(ЭлементыФормы.Всего.Значение, "ЧДЦ=2; ЧРГ=' '; ЧН=0");
    НоваяСтрока.БегущаяСтрока = Ложь;
Для Каждого Дисплей Из Дисплеи Цикл
Причем из за этого вроде и данные на дисплей не выводятся? Вообще кто нибудь настраивал дисплей покупателя для УТ 10.3 ?
14 Radion
30.08.16
up
15 Бубр
30.08.16
(0) прощелкай несколько  товаров сканером  и задай себе вопрос все вас устраивает в надписях на дисплее ?  если да, то оставь в покое пусть работает
16 Radion
30.08.16
(15) у нас нет сканера, документы попадают в базу из внешней системы. Нужно в момент оплаты (прием оплаты идет через печать чека ккм по фискальному регистратору) показать на табло, итоговую сумму покупателю.
17 Radion
30.08.16
я так понял это можем сделать как раз таки при открытии документа чек ККМ для пробития кассового чека.
18 Torquader
30.08.16
(13) Разницу между ДиспеИ и ДисплеЙ видишь ?
Всё должно работать как задумано.
ПО идее, если вызвать действие "подытог", то на дисплее будет сумма чека.
19 Boleev
30.08.16
(0) в УТ 10.3 дисплеи от Атола (посифлексы и иже с ними) работают из коробки
20 Radion
21.09.16
Купили новый дисплей покупателя Flytech 2x20 VFD, скачал установил атоловские драйвера на него. В обработке тестируется а типовой программой (диск в коробке) оборудование не находится. И странность включаешь его он покажет тех параметры и гаснет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
21 Torquader
21.09.16
(20) Во-первых, они все кажут при включении параметры и гаснут - после этого он ожидает команду.
Если подключение через USB - то может запросить драйвер - или в последнем драйвере АТОЛ-а нужно выбрать USB.
22 Radion
22.09.16
(21) драйвера наверное уже все перепробовал. самое главное он не тестируется типовой программкой которая вместе с ним на диске шла.
23 Torquader
22.09.16
(22) Он втыкается в USB или через COM-порт ?
Просто, если COM-порт, то программе нужно сказать, на каком порту искать - то есть просто перебрать все порты.
Если USB, то система должна видеть подключение нового устройства (хотя бы HID) - если устройства нет, то данный кабель используется только для питания дисплея и нужно подключать ещё какой-то.
24 Radion
22.09.16
(23) Дисплей подключается по USB. У него 2 кабеля (питание и usb подключение). Кстати есть pdf, в которой HID параметры должны быть VID: 0416, PID: А316. У меня таких в оборудовании нет. Можно как то обновить скачать HID ? Искал в сети не нашел (((
25 Torquader
22.09.16
(24) Значит - кабель неправильно воткнул - во вкладке USB-устройства должно что-то появиться.
Ещё смотрим службу HID-service - чтобы была запущена.
26 Radion
22.09.16
Все настроили. Спасибо!!!
27 Torquader
22.09.16
(26) Что было-то ?
