Способы распределения статей затрат организаций
0 Kleopatra2803
24.08.16
Добрый день! Конфигурация УПП 1.3.75.2. По 1 из организаций нет записей в регистре Способы распределения затрат организаций, хотя, насколько я знаю, они должны создаваться автоматически при проведении документа "Расчет себестоимости". Подскажите, в чем причина
1 Cyberhawk
24.08.16
ЕМНИП, создаваться они должны не при закрытии, а за все время работы (проведения) документов. А использоваться в РСВ будут только если не указана настройка закрытия...
2 Shur1cIT
24.08.16
(0) нет не должны, вы сами должны указать как закрываться должно если в настройках закрытия не указано
3 shuhard
24.08.16
(0)[они должны создаваться автоматически при проведении документа "Расчет себестоимости"]
не а
4 azt-yur
24.08.16
(1) при указанной настройке записи в регистре создаются автоматически.
(0) Счета затрат закрываются? Если да, то значит записи в регистре и не нужны, может у вас только общехозы по директ-костингу.
5 Kleopatra2803
24.08.16
(4) Началось все с того, что сначала закрывался 20 счет, потом перестал закрываться. Искала, что они такого могли изменить. Перерыла настройки закрытия месяца, сравнила с бэкапом, когда закрывалось. Все одинаково. Нашла Единственное отличие в этом регистре. В справке написано "Если необходимо, при проведении документа «Расчет себестоимости» регистр сведений «Способы распределения статей затрат организаций» будет заполнен автоматически." Раньше он был заполнен - сейчас нет. Пытаюсь понять, почему не заполняется сейчас
6 azt-yur
24.08.16
(5) Сам по себе регистр не чистится. Значит кто то удалил записи.
Возможно настройка закрытия настроена неверно. Покажите вкладку Распределение затрат из настройки
7 Kleopatra2803
24.08.16
(6) Да, сейчас узнала, что предыдущий программист им посоветовал удалить записи из этого регистра. Теперь по новой они не создаются. А должны
8 azt-yur
24.08.16
(7) не должны, если настройка неверно настроена. Скорей всего когда то записи в регистр добавили вручную и поэтому закрывалось, либо настройку изменили.
Смотрите как настроено распределение в настройке
9 John83
24.08.16
(7) за что предыдущего прога выгнали?
зп заплатили?
или выгнали по причине таких советов?
10 John83
24.08.16
(0) можешь сделать глобальный поиск по этому регистру и очень сомневаюсь, что где-то будет запись в него
11 Kleopatra2803
24.08.16
(9) медленно делал и мало
12 John83
24.08.16
(11) тогда не бери с него пример и заполняй вручную, как в бэкапе
13 Kleopatra2803
24.08.16
(10) эт я точно знаю, даже в справке написано, что автоматом добавляются)
14 Kleopatra2803
24.08.16
(12) каждый месяц вручную заполнять заколебутся, нужно настроить автоматическое заполнение
15 azt-yur
24.08.16
(14) каждый месяц и не надо. Регистр периодический, достаточно один раз для всех статей.
В чем проблема настроить в настройке закрытия я так не понял? Вы знаете какими способами надо делать распределение затрат?
16 Kleopatra2803
24.08.16
(15) а там все настроено
17 azt-yur
24.08.16
(16) значит неверно
18 Пузан
24.08.16
Ого, первый раз слышу что способы распределения в УПП могут заполняться автоматически. Всю жизнь сам настраивал. Но правда у меня и настройки нетривиальные, с отборами, фильтрами, с разными способами для одной и той же статьи, но для разных подразделений.
19 Cyberhawk
24.08.16
(10) "очень сомневаюсь, что где-то будет запись в него" (18) "первый раз слышу что способы распределения в УПП могут заполняться автоматически" // Возможно, раньше такого не было (когда вы ковыряли этот механизм). В УПП ведь относительно недавно сделали настройки закрытия и СКД-настройку распределения - возможно автозаполнение прикрутили позже.
20 Пузан
24.08.16
(19) Что значит относительно недавно? Как минимум 7 лет, это когда я занялся УПП оно уже  там было. Это недавно? А где можно посмотреть "СКД-настройку распределения" в УПП? Тоже первый раз слышу. А то может я неправильно живу и можно там простыми способами творить разные вещи, а я все по старинке через учетную политику в регистре сведений настраиваю.
21 Пузан
24.08.16
Знаю про документ настройки счетов номенклатуры, но это убожество совершенно не понятно зачем придумали, потому что оно не позволяет толком ничего настроить и все настраивается через регистр сведений Счета учета номенклатуры. Если и по настройке распределения аналогично, то можно на (20) не отвечать, я тогда лучше по старинке. :)
22 Cyberhawk
24.08.16
(20) "Как минимум 7 лет" //
Ты о чем? Я тебе про "сделали настройки закрытия и СКД-настройку распределения". Настройки закрытия - Я имею в виду справочник "Настройки закрытия месяца", где на последней вкладке можно указывать способ распределения "По данным ИБ" + константу "Изменять способы распределения затрат"...
23 Dfihte
24.08.16
Предложу проверить две самые частые причины, почему вдруг перестало заполняться.
Первая - скорее всего вы уже ее проверили: в документе Расчет себестоимости должна быть выбрана настройка закрытия месяца. Если ее не выбрать - ничего расчет себестоимости сам не заполнит.
Вторая - в Настройке параметров учета на закладке Способы учета затрат могли поставить флаг Изменять способы распределения затрат. Тогда тоже расчет себестоимости перестает за вас работу делать. Если предыдущий программист советовал (ну то, что он советовал), то должен был по общей идее и этот флаг советовать поставить. Проверяли?
24 Dfihte
27.08.16
00:02
25 SM111
28.08.16
У нас что-то похожее. Напишите, в чем была причина у вас,  как исправили?
26 HeKrendel
28.08.16
(23) Не позорься ;-)
27 HeKrendel
28.08.16
23:33
(0) Распределение работает без создания записей в регистре сведений, в случае если указана настройка закрытия в документе расчет себестоимости, и в настройке указаны способы распределения.
В случае если указать хотя бы одну статью в РС, то при использовании настройки будет автоматизировано заполняться РС, а уже он закрываться. Работает эта хрень достаточно криво
28 Dfihte
29.08.16
(27) Документ Расчет себестоимости создает записи в регистрах сведений Способы распределения затрат и Спостобы распределения затрат организаций. Если вы очистите эти регистры полностью  и введете ПЕРВЫЕ расчеты с/с в упр и регл учете, то увидите, что регистры заполнились по статьям, по которым были движения.
следующие Расчеты с/с заполняют регистры только для тех статей, по которым нет записей. Если есть расхождения в способах распределения между регистром и настройкой закрытия месяца, то 1С ругается. Потому что в Настройках параметров учета поставлено НЕ изменять. В этом смысл настройки.
Если нужно менять способ распределения для одних и тех же статей регулярно, то снимаем флаг НЕ ИЗМЕНЯТЬ и указываем способы распределения ручками.
То, что вы написали про одну статью, совсем не в логике 1С. У нее бывает, конечно, довольно своеобразная логика. Но не настолько :)))
Проверьте сами.
29 HeKrendel
29.08.16
(28) Вы дали ссылки не зная механизмов ;-)
Что мне проверять если я 9 лет внедряю УПП? Только УПП.
Логики в реализации однотипных моментов в разных подсистемах отличается - возьмите принятие учета НМА и ОСах
30 Dfihte
29.08.16
А я всегда проверяю...каждый раз :)
31 HeKrendel
29.08.16
Что там проверять, только столетние ошибки правят
