Интерфейс Такси ☑
0 Futarkh
24.08.16
Добрый день!
Возникла необходимость ограничить количество доступных элементов меню в интерфейсе Такси в типовой конфигурации.
Подскажите пожалуйста как проще всего это сделать, т.к. я с этим интерфейсом на Вы
1 Futarkh
24.08.16
И чтобы пользователь не имел возможности добавлять новые элементы в меню
2 vicof
24.08.16
роли, функциональные опции, настройка форм
3 Futarkh
24.08.16
(2) Можно чуть подробнее?
4 vicof
24.08.16
(3) Это надо читать книжки по управляемым формам. Там все подробно написано.
Сначала видимость элементов интерфейса отсекается ролями.
Потом накладываются ФО, которые тоже отсекают часть элементов. Потом пользователь сам может настроить видимость элементов на форме.
5 Futarkh
24.08.16
(4) Если есть типовая роль бухгалтера, которая складывается из нескольких ролей конфигуратора (БазовыеПрава, ЧтениеБухДанных и т.д.) и вот этому бухгалтеру надо оставить один участок, например ОС. Я просто не понимаю вообще с чего начать. Создаю роль и туда пихаю все, что доступно бухгалтеру?
6 DmitrO
24.08.16
ооо, типовая.. хлопотно это будет.. "оставить один участок"
будешь эти роли править с каждым вторым релизом, это же "омерзительная 8-ка"
7 Futarkh
24.08.16
Может как то можно запретить менять пользователю состав меню и доступность Установки стандартных настроек?
8 Мыш
24.08.16
(7) Создай новый профиль пользователя. Добавь туда только требуемое. Назначь профиль пользователю. Это ж стандартная фича БСП.
9 Мыш
24.08.16
+(8) И никаких изменений конфы не надо. В режиме "Предприятие" всё делается.
10 Futarkh
24.08.16
(8) Спасибо, в эту сторону даже не подумал. Сейчас попробую.
11 kauksi
24.08.16
(10) ну и как средствами БСП в типовой БУХ3 сделать чтобы Кладовщик видел только ПоступлениеТиУ и складские документы, а например РеализациюТиУ не видел? и не мог сформировать оборотку по 60? И не видел ОС и НМА
12 Futarkh
24.08.16
(10) Что то не получается. Создал профиль доступа. В него все равно приходится выбирать типовые роли. Например включение роли "Добавление и изменение данных бухгалтерии" сразу делает доступным все то, что не должно быть доступным.
13 Futarkh
24.08.16
(10) Т.е. у пользователя в панели разделов (слева картинки) появились меню Банк, Склад, ОС, ЗиК и т.д.
А мне надо, чтобы был только Банк. И в банке вместо 10 пунктов меню был только один "Касса" и чтобы пользователь это изменить не мог
14 Futarkh
24.08.16
+(13) Т.е. в меню панели разделов Банк был только один элемент меню "Платежные поручения" вместо отображаемых сейчас Платежные поручения, банковские выписки, денежные документы и т.д.
15 Futarkh
24.08.16
Я додумался только до создания отдельной роли, в которую собирать все, после анализа необходимого доступа к данным
16 Мыш
24.08.16
(11) Эх, это ж БП. Обознался с ЗУП. Там на каждый чих роль отдельная. Такой фокус прокатывает.
17 hitodom
24.08.16
в типовой бухе ролей раз-два и обчелся
