УФ, Табличный документ на форме ☑
0 Skif_asu
24.08.16
Есть обработка на урпавляемых формах.
Внутри нее создается отчет "Анализ начислений и удержаний", в дальнейшем расчетный листок для сотрудника выводится в табличный документ на форме.
Выводится так:
http://s018.radikal.ru/i507/1608/3b/a09e74370c8b.png
Как сделать, чтобы расчетный листок так не растягивался?
1 Горогуля
24.08.16
покрутить макет предлагать?
2 Numerus Mikhail
24.08.16
Задать ширину колонок макета?
3 Горогуля
24.08.16
(1) (2) слишком просто. автор явно задумал что-то нетрадиционное
4 Skif_asu
24.08.16
(1) Манипуляции могу проводить с Табличным документом, изменять макет самого отчета не могу
Сам отчет в программе формируется без растяжения.
5 Горогуля
24.08.16
>не могу
надо себя заставить. или мочь или кушать то, что есть
уже всё хорошо?
6 Skif_asu
24.08.16
(5) Формирую отчет в программе не через обработку. Формируется так:
http://i023.radikal.ru/1608/99/b112a7706b30.png
Формирую отчет через обработку и вывожу в реквизит на УФ. Формируется, как в (0).
Настройки Табличного документа, который вывожу в реквизит на УФ:
РЛ.ТолькоПросмотр = Истина;
РЛ.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_УнифицированнаяФормаТ51";
РЛ.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Портрет;
РЛ.АвтоМасштаб = Истина;
7 Nuobu
24.08.16
(6) А код, как выводишь?
8 RomanYS
24.08.16
(6) Код вот этого покажи "Формирую отчет через обработку и вывожу в реквизит на УФ"
9 Горогуля
24.08.16
в идеале это должно быть что-то вроде ВонТотОтчёт.СформироватьПФ()
10 Skif_asu
24.08.16
СоответствиеРасчетныхЛистков = Новый СписокЗначений;
    ОтчетОбъект = Отчеты.АнализНачисленийИУдержаний.Создать();
    СКД = ОтчетОбъект.СхемаКомпоновкиДанных;
    ВариантОтчета = ОтчетОбъект.СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек.Найти("РасчетныйЛисток");
    КлючВарианта = "РасчетныйЛисток";
    НастройкиОтчета = ВариантОтчета.Настройки;
    МакетШапки = НайтиМакетОбласти(СКД, "ВидРасчетаВКолонке");
    МакетПодвала = НайтиМакетОбласти(СКД, "СводОрганизация");
    Если МакетШапки = Неопределено ИЛИ МакетПодвала = Неопределено Тогда
        ВызватьИсключение "Формат отчета по р/л не поддерживается!";
    СтруктураПараметров = Новый Структура;
    СтруктураПараметров.Вставить("Период", Новый СтандартныйПериод(ПериодРегистрации.ДатаНачала, ПериодРегистрации.ДатаОкончания));
    СтруктураПараметров.Вставить("НачалоПериода",                ПериодРегистрации.ДатаНачала);
    СтруктураПараметров.Вставить("КонецПериода",                ПериодРегистрации.ДатаОкончания);
    Для каждого ПараметрЗаполнения Из СтруктураПараметров Цикл
        ПараметрКомпоновкиДанных = Новый ПараметрКомпоновкиДанных(ПараметрЗаполнения.Ключ);
        ЗначениеПараметра = НастройкиОтчета.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(ПараметрКомпоновкиДанных);
        Если ЗначениеПараметра <> Неопределено Тогда
            ЗначениеПараметра.Значение = ПараметрЗаполнения.Значение;
            ЗначениеПараметра.Использование = Истина;
        Иначе
            НовыйПараметр = НастройкиОтчета.ПараметрыДанных.Элементы.Добавить();
            НовыйПараметр.Параметр = ПараметрКомпоновкиДанных;
            НовыйПараметр.Значение = ПараметрЗаполнения.Значение;
            НовыйПараметр.Использование = Истина;
    СписокСотрудников = Объект.Список.Выгрузить(, "Сотрудник");
    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбора(
            НастройкиОтчета.Отбор, "Сотрудник.ГоловнойСотрудник", СписокСотрудников, ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке, , Истина);
    ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(НастройкиОтчета);
    ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.ДополнительныеСвойства.Вставить("КлючВарианта", КлючВарианта);
    ДанныеРасшифровки = Неопределено;
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ОтчетОбъект.СкомпоноватьРезультат(ТабДок, ДанныеРасшифровки);
    СчетчикГлоб = 0;
    НомерСтрокиКонцаРЛ = 0;
    ИсходнаяЯчейкаПоиска = ТабДок.Область(1, 1);
    Пока Истина Цикл
    Если СчетчикГлоб = 0 Тогда
    ОбластьПервойЯчейки = ТабДок.НайтиТекст("РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК");
        Иначе
    ОбластьПервойЯчейки = ТабДок.НайтиТекст("РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК", ИсходнаяЯчейкаПоиска);
    Если ОбластьПервойЯчейки = Неопределено тогда
        Прервать;
    НомерСтрокиНачалаРЛ = ОбластьПервойЯчейки;//строка "расчетный    лист"
        ОбластьПоследнейЯчейки = ТабДок.НайтиТекст("Долг");
    Иначе
        ОбластьПоследнейЯчейки = ТабДок.НайтиТекст("Долг", НомерСтрокиНачалаРЛ);
    Если ОбластьПоследнейЯчейки = Неопределено тогда
        Прервать;
    РЛ = Новый ТабличныйДокумент;
    РЛ.ВставитьОбласть(ТабДок.Область(ОбластьПервойЯчейки.Верх + 1,, ОбластьПоследнейЯчейки.Верх - 1), РЛ.Область(1, 1));
    Позиция=Найти(РЛ.ТекущаяОбласть.Текст,"(");
    СотрудникВРЛ = Лев(РЛ.ТекущаяОбласть.Текст,Позиция-2);
    СоответствиеРасчетныхЛистков.Вставить(СчетчикГлоб, РЛ,СотрудникВРЛ );
    СчетчикГлоб = СчетчикГлоб + 1;
    ИсходнаяЯчейкаПоиска = ОбластьПоследнейЯчейки;
    Возврат СоответствиеРасчетныхЛистков;
11 Горогуля
24.08.16
(10) возврат какого-то СЗ
12 Skif_asu
24.08.16
Заполняю список значений по каждому сотруднику, список сотрудников вывожу в ТЧ на форме, при активизации строки ТЧ вывожу расчетный лист по сотруднику в Табличный документ
Если Объект.Список.Количество() <> 0 Тогда
        Попытка
        Для каждого ЭлементТабличногоДокумента Из РасчетныеЛисты Цикл
            Если ЭлементТабличногоДокумента.Представление = Строка(Элементы.Список.ТекущиеДанные.Сотрудник) Тогда
                РасчетныйЛисток = ЭлементТабличногоДокумента.Значение;
        Исключение
        КонецПопытки;
13 RomanYS
24.08.16
(10) причина здесь
14 Горогуля
24.08.16
среьёзно? при активизации?
15 Skif_asu
24.08.16
(14) Что не так?
16 Горогуля
24.08.16
(15) при каждом чихе дёргать сервер. несколько выделенных строк хоть нормально обрабатываются при этом?
17 Skif_asu
24.08.16
(16) Дергаю на клиенте, причем здесь сервер.
Да, все отлично отрабатывает. Около 0,5 секунд. Список сотрудников 100+
18 Горогуля
24.08.16
на клиенте дёргаешь сервер
19 Skif_asu
24.08.16
(13) И как сделать формат, чтобы он так не растягивал ячейки?
20 RomanYS
24.08.16
(15) вставка области из строк не меняет ширину колонок в ТД-приемнике. Почему не РЛ.Вывести(..)?
21 Skif_asu
24.08.16
(20) Сделал. Ничего не изменилось
22 Skif_asu
24.08.16
Как итог:
Настраивал ТД управляемой формы, уменьшал ячейки у самого реквизита, после 10 минут подбора - получилось
23 RomanYS
24.08.16
(22) верни ВставитьОбласть и всё вернется обратно
