Подключение фискального аппарата Штрих -М к 8.3
0 la4an
24.08.16
Господа пытаюсь через DDl подключится к фискальному аппарату
С начала выполняю это :
ПрогИД = "AddIn.SMDrvFR1C";
  ПодключитьВнешнююКомпоненту(ПрогИД);
  Драйвер = Новый (ПрогИД);
На данном этапе все гуд.
Для проверка Драйвер.ПолучитьНомерВерсии () - возвращает версию.
Потом я так понимаю требуется подключится к самому аппарату и тут даже не могу понять с чего начать. Почитав документацию я так понял надо для начала установить параметры
Драйвер.УстановитьПараметр ("",); Но какие и в каком количестве не могу понять
и второй вопрос как я понял из теории т.к фискальника под рукой нет. Установив параметры - мне надо подключится к аппарату
Драйвер.Подключить();
И если все параметры заданы верно то оно подключится??? Может кто может сказать где взять данные параметров????
1 Chum
24.08.16
Читай мануал к длл от штрих-м.
2 Chum
24.08.16
Еще есть такая штука, как поиск. Например: Штрих-М-ПТК, печать QR кодов, ЕГАИС
3 Chum
24.08.16
Или тут чего полезного найдешь: http://www.allexx.info/podklyuchenie-skanera-shtrih-koda-k-1s-bp-30
4 la4an
24.08.16
(2) вся суть просто что там 90% рассматривается типовые конфы. Я же пилю вообще с нуля что бы разобраться. Перечитал Ваши ссылки инфы полезной так и не узнал. Только себе голову забил откуда вообще взялся Объект.ИДУстройства
5 Torquader
24.08.16
19:48
(4) Без фискальника пилить бессмысленно - нужно хотя бы какой-то снятый, старый или ЧПМ, чтобы понять, как оно работает.
