Как строку закодировать в hex-кодировке ☑
0 Aleksey1989
24.08.16
Добрый вечер. Подскажите, пжл, как можно средствами 1С закодировать строку в hex-кодировке, есть ли встроенные функции?
1 shuhard
24.08.16
(0) кури 8.3.9
2 Garykom
wtf "hex-кодировке" ?
3 NorthWind
24.08.16
КодСимв каждого символа строки и потом его в 16-ричное представление - функция тут в книге знаний была, помню. Так что, видимо, все можно.
4 Mauser
24.08.16
(0) гДЕЯ оХГДЕЖ ?
5 Mauser
24.08.16
Исходная строка-то в какой кодировке?
6 Aleksey1989
24.08.16
(5) Исходная строка - это переменная типа "Строка" в 1С.
7 Mauser
24.08.16
(6) Тогда (3) с учетом того, что код будет 16-битным. Порядок байт в результате выберешь по вкусу.
8 Aleksey1989
24.08.16
18:45
Спасибо всем за советы!
9 NorthWind
24.08.16
Функцию преобразования числа в 16-ричный код можно написать и самому. Делишь число на 16 с остатком. Остаток от деления - значение от 0 до 15 - это и будет очередная цифра 16-ричного числа (только нужно будет преобразовать 10,11,12,13,14,15 в A,B,C,D,E,F соответственно). Частное от деления вновь делите на 16 и опять остаток от деления - следующая цифра, полученное частное опять на 16... и так до тех пор пока очередное частное не окажется меньше 16. Это будет последняя цифра искомого числа.
10 Mauser
24.08.16
19:13
(9) Фигу. В данном случае надо всегда делать ровно 4 итерации деления на 16
11 NorthWind
24.08.16
(10) это смотря какое число. Если у вас исходное число 17, то итерация будет одна. Остаток получится 1 и частное тоже 1, результат - 11h.
12 NorthWind
24.08.16
19:17
ну и да, если стоит задача "нарисовать" сколько-то байтовое представление, то результат надо выровнять нулями и пробелами до нужного вида.
13 Mauser
24.08.16
(11) Если ты хочешь зашифровать исходную строку невосстановимо, то да.
14 Serginio1
24.08.16
19:43
ТипhexBinary    = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema";, "hexBinary");
    ДвоичныеДанные      = ФабрикаXDTO.Создать(ТипhexBinary,ДвоичныеДанные);
      Сообщить(ДвоичныеДанные.ЛексическоеЗначение);
15 Mauser
24.08.16
(14) А теперь читаем (6) и преобразуем строку в двоичные данные. Желательно без дотнета.
16 Лефмихалыч
24.08.16
СтрокаВХексКодировке = XMLСтрока(ИсходнаяСтрока)
17 Serginio1
24.08.16
20:40
(15) Тогда преобразуем в Base64 из неё в ДД.
18 Serginio1
24.08.16
(16) Или
ДД=XMLЗначение(Тип("ДвоичныеДанные"),ИсходнаяСтрока);
19 Serginio1
24.08.16
(15) Вот с нетом это делается моментом, куча функций. А с чистым 1С нужно постоянно приседать.
20 Torquader
24.08.16
(19) А нахрена чистому 1С строка в Hex-кодировке ?
Function StringToHex(pStr)
l=StrLen(pStr);
r="";
For i=1 To l Do
  k=CharCode(pStr,i);
  t="";
  For j=1 To 4 Do
   u=k Mod 16;
   t=Mid("0123456789ABCDEF",u+1,1)+t;
   k=(k-u)/16;
  EndDo;
  r=r+t;
EndDo;
Return r;
EndFunction
21 Serginio1
24.08.16
(20) Ты не поверишь, чего только не бывает. Это ты ТК спроси
22 Mauser
24.08.16
(19) Как по вашему, насколько велик будет спрос на подобную технологию?
23 Zamestas
24.08.16
21:36
(20) +1
24 Zamestas
24.08.16
+(23) Нужная отдельная секция: 1С 8 хочу странного. В которой ТС обязательно должен объяснить что, и для чего он хочет получить странного и накуя это ему надо.
25 Serginio1
24.08.16
(22) Ты не поверишь, но сейчас в 1С куча народа использует .Net в качестве СОМ. Ответ большой.
26 Mauser
24.08.16
(25) Даже под Linux?
27 Serginio1
24.08.16
(26) Сначала нужно найти этих линуксоидов. Или их нет, потому что на линукс нет COM?
28 Torquader
24.08.16
(27) Начнём с того, что большая часть торгового оборудования на Linux заводится совершенно по-другому, нежели в Windows.
29 NorthWind
24.08.16
(24) не знают/не умеют делать в другом, вот и хотят в 1С
30 NorthWind
24.08.16
в принципе, ничего страшного в этом нет, можно и в 1С много чего делать. Но а) нужно знать алгоритмы, и б) мешает отсутствие битовой арифметики и полноценной поддержки двоички.
31 Zamestas
24.08.16
(27) Для начала нужно понять - почему какую то информацию нельзя получить и переварить платформой.
32 Zamestas
24.08.16
(30) Чем Вам отсутствие двоички мешает - какие дикие алгоритмы это требуют?
33 NorthWind
24.08.16
22:14
(32) ну, пару раз был интерес считать произвольные данные из бинарника. Получить несколько значений из серединки - байтовых, двухбайтовых.
34 NorthWind
24.08.16
компорт бы уже можно было бы и присобачить штатно без компонент...
35 NorthWind
24.08.16
много чего можно было бы, если подумать
36 Zamestas
24.08.16
(33) Пример можно в студию? Я (каюсь) - рассчитывал вхождения IP адресов хостов/подсетей в подсети с произвольной маской (и тех и других) без "двоички" без битовых масок и особых преобразований (<= >= хватило).
37 Serginio1
24.08.16
(28) Ну на самом деле обычно к любому оборудованию идет API на C#. Сейчас с выходом .Net Core будут делать о по NetStandart, так как он кроссплатформенный.
38 NorthWind
24.08.16
(36) что именно не понятно? Есть на диске файл, двоичный. В нем 10К разных байт от 0 до 255. Нужно по смещению, скажем, 20, определить какое 16-битовое число лежит. Как вы это в 1С сделаете?
39 NorthWind
24.08.16
файлы складываются сторонней программой, попросить ее складывать в тексте или в XML - нельзя
40 Zamestas
24.08.16
(39) Тут согласен - проще парсер один раз отписать на (37).
41 Torquader
24.08.16
22:50
(37) К иностранному оборудованию часто идёт просто JavaPos-драйвер, и больше ничего.
42 Torquader
24.08.16
(38) ЧтениеТекста в нужной кодировке позволит это сделать - конечно - не быстро и с бубном - но можно.
43 Serginio1
24.08.16
22:53
(41) Для Windows обязательно идут на C#. С выходом .Net Core будут делать кроссплатформенные библиотеки. Просто .Net Core в релизе меньше месяца
44 Zamestas
24.08.16
22:53
(42) Оно если битовое и на ссылках - то диаметр бубна сильно возрастает.
45 NorthWind
24.08.16
(40) ну так-то да. Только вообще проще всего было бы, если бы бинарка нормально обрабатывалась средствами языка. Т.е. если бы по ДвоичнымДанным можно было бы позиционироваться, получать из них куски требуемого размера, делать с ними битовые операции и преобразовывать в другие типы данных. И, кстати, это обещают сделать.
46 Torquader
24.08.16
(43) Я видел кучу оборудования, где драйвер с примерами на Си - особенно это Windows CE касается, хотя там тоже есть Net.
47 Zamestas
24.08.16
(43) Может Вам какую нить Библиотеку Стандартных Драйверов запилить?
48 Zamestas
24.08.16
+(47) Востребованный весьма функционал.
49 Torquader
24.08.16
(44) Я расчёт Md5 писал на VbScript, где тоже с битовыми операциями не очень - делал через умножение и деление с остатком и разбивая каждый регистр на две переменных, а потом это чудо запихивал в 1С 7.7 - и работало.
50 Serginio1
24.08.16
22:59
(46) Я писал под WinCE на .Net. Кроме того есть Interop
(47) Ты про это http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4829/hdoc
51 Zamestas
24.08.16
(50) Да.
52 Zamestas
24.08.16
+(51) Оно может быть ленивым - типо местного пофигуратора  - есть исходные -> шаблон (аля XML под конкретное ПО) для преобразования в конечные данные и обратно.
53 Serginio1
24.08.16
(51) Можно и сейчас обернуть C++ библиотеки через Interop.
Только у меня нет ни торгового оборудования, но Линукса.
54 Zamestas
24.08.16
(53) Если будет возможность крутить команды драйвера ПО через какой нить аналог пофигуратора - будет все.
55 Zamestas
24.08.16
*ТО (торгового оборудования)
56 Torquader
24.08.16
(50) Проблема была в том, что пришлось отлаживать Dll драйвера, так как в ней просто оказалась ошибка, и несколько последних символов кода, если он больше 16 - шли коту под хвост.
И потом, для CE проще на Си писать - оно быстрее работает.
57 Ёпрст
07:52
на вот, универсальные механизмы
http://my1c-archive.narod.ru/knowhow/uni_conv.html
