Как поступить если объект на форме изменен "извне" программно? ☑
0 toypaul
По логике работы некоторая информация в документе может измениться программно извне - регламентным заданием или еще как. Если попытаться записать такой объект, выдается ошибка, что запись изменена. По правильному если делать, то нужно все это вынести в отдельные регистры/объекты, но это придется лопатить половину конфы.
Возможен ли такой вариант - мы сохраняем данные реквизитов формы, читаем объект из базы в форму (возможно такое?), заменяем сохраненные поля, кроме тех, которые (мы определяем какие) могут меняться программно. Если это проделать, можно будет далее записать объект?
1 Stepa86
25.08.16
Вынести изменяемые поля в отдельные таблицы выглядит попроще, чем предложенный вариант.
2 Cyberhawk
25.08.16
Почему бы просто не обновить данные формы или перечитать объект в форме?
3 toypaul
(1) вот поверь. нифига не проще. там куча логики на эти поля завязана и отчетов. умрешь переделывать
(2) ну перечитать каждый дурак сможет :) надо еще сохранить то, что пользователь в документе поменял
4 Stepa86
25.08.16
(2) Если изменения произошли через регл. задание, то на какое событие завязаться? Ну и перечитывание сбросит пользовательские изменения.
(0) В этом "извне" на изменяемые объекты вешается блокировка? По идее регл. задание должно посмотреть, что этот объект не используется, залочить его, поменять и разлочить, а клиент просто не сможет открыть форму залоченного объекта
5 toypaul
(4) при попытке записи. или вообще вручную (по кнопке) если документ не записывается.
6 Cyberhawk
25.08.16
(3) Тогда сохраняй то, что навводил пользователь, в доп. свойства объекта, перечитывай объект чтобы не было оптимистической блокировки при его записи, а в модуле объекта уже возвращай сохраненные в доп. свойствах значения реквизитов
7 toypaul
(4) скажем так. в регл задании можно проверять. но есть другие места, где ну никак не проверишь - то есть надо менять поле сразу.
8 Cyberhawk
25.08.16
(4) "на какое событие завязаться?" // На то, при котором у него вылезает оптимистическая объектная блокировкка
9 toypaul
(6) примерно так и хочу сделать
10 Cyberhawk
25.08.16
(9) Затык будет в том, если данные, введенные в форме, преобразуются алгоритмами самой формы и в объект идет уже что-то пережеванное. Тогда придется и в модуле объекта этот алгоритм повторять
11 toypaul
только вот вопрос ... в каком месте программно поймать эту ошибку
12 toypaul
можно ли будет сравнить перед записью в форме версию объекта на форму и версию объекта в базе?
13 Cyberhawk
25.08.16
(12) Не лучший вариант - версия объекта (подгруженного в память) кэшируется и не обновляется даже при его изменении
14 Cyberhawk
25.08.16
Хотя вот тут пишут, что можно сравнивать версию данных в памяти и версию данных в БД: https://its.1c.ru/db/pubessence#content:149:hdoc
15 Cyberhawk
25.08.16
По (13) не совсем точно выразился: кэш не обновляется при вызове метода "Прочитать()", а метод "ПолучитьОбъект()" получает данные из объектного кэша, а не из БД
16 toypaul
"Теперь перед записью разработчик может самостоятельно сравнить версию редактируемых данных и версию данных, хранящихся в базе данных, и реализовать программный алгоритм их объединения и записи."
вроде как раз то, что мне надо
17 Cyberhawk
25.08.16
(16) Только получай версию данных запросом, а не через точку
18 Serg_1960
25.08.16
Имхо: в "общем виде" задача сложно решаемая, а для конкретного документа - легко реализуемая.
Поясню: при интерактивном изменении пользователем элементов формы, связанных с данными, могут быть вызваны действия, которые изменяют другие элементы формы (как связанные с данными так и нет). При программном изменении данных, вышеуказанные действия, потребуется инициализировать программно. Сложно сказал? Тогда короче: программные изменения не равны интерактивным изменениям. Так понятнее?
19 toypaul
(18) причем тут это? у нас есть объект в форме (перед записью) со всеми своими реквизитам и отработанной логикой и есть объект в базе со своими реквизитами и отработанной программной логикой. я знаю какие реквизиты я беру из объекта базы, а какие из формы. объединяю. перед записью перечитываю объект, объект записывается в базу.
причем тут интерактивные изменения?
20 toypaul
другой вопрос ... зайду ли я в обработчики перед записью, если версии отличаются.
21 Cyberhawk
25.08.16
(18) Я про это в (10) тоже говорил
22 zak555
25.08.16
пользователь забивает данные в реквизиты формы (не связанные с основным реквизитом)
перечитываем основной реквизит
23 toypaul
вот опа ... в перед записью не заходит до выдачи сообщения об ошибки. как быть?
24 EugeniaK
25.08.16
(0) Логичнее в фоновом задании проверять, не заблокирован ли объект формой.
И если заблокирован, то программно не менять.
25 toypaul
(24) уже писал про это
26 Cyberhawk
25.08.16
(23) Попробуй перед записью вызвать метод формы ОбновитьОтображениеДанных
27 Serg_1960
25.08.16
(19) Причем, причем... при том :( Ты почему-то только один вариант обдумал: "микшируем" объект, записываем и закрываем форму. А если пользователь нажал кнопку "Записать" и не собирается закрывать форму, а желает продолжить редактирование? Придётся или "переоткрывать" форму... или то,  о чём я предупреждал.
28 Cyberhawk
25.08.16
(ну или Обновить, если форма обычная, а не управляемая)
29 toypaul
(23) так не заходит в обработчик. сразу ошибку выдает
30 toypaul
(27) а в чем проблема-то? ну вызову я обработчики у измененных полей. я же не писал что мне универсальный механизм нужен.
31 Serg_1960
25.08.16
(29) Это на уровне платформы. Обработчики (как и подписки на события) вызываются позднее.
32 Cyberhawk
25.08.16
(29) Блокировка срабатывает до вызова события "ПередЗаписью" _формы_? Тогда тормозной костыль: в обработчике ожидания получать версию объекта в БД. Если отличается от версии, что на клиенте, то вызывать обновление данных формы...
33 Cyberhawk
25.08.16
+(32) Вместо последнего действия можно просто блокировать кнопку записи с подсказкой, чтобы пользователь сам обновил данные формы
34 Serg_1960
25.08.16
"Будь проще и к тебе потянутся люди" :) Сделай кнопку на форме "Обновить" и пусть юзверь жмёт её после получения ошибки.
35 Serg_1960
25.08.16
(уже уходя)
"Возможен ли такой вариант - мы сохраняем данные реквизитов формы[1], читаем объект из базы в форму (возможно такое?)[2], заменяем сохраненные поля, кроме тех, которые (мы определяем какие) могут меняться программно[3]. Если это проделать, можно будет далее записать объект?[4]"
1. Да, можно. Или Скопировать() в переменную, или сохранить в хранилище данных (можно подсмотреть алгоритмы работы версионирования).
2. Да, возможно. Например, в обычных формах достаточно изменить значение ДокументОбъект на объект из базы.
3. Цикл по метаданным объекта и сравнение значений.
4. Да. По сути дела, объект, считанный из базы в форму, изменён программно (модифицирован) и может быть записан как обычно.
36 Cyberhawk
25.08.16
(35) Думаю, в 4 он именно про записью объекта из формы, отсюда и вся боль
37 toypaul
(35) 1. блин надеялся что простой способ получить копию текущего объекта РеквизитФормыВЗначение будет работать. зараза. не работает если версии отличаются.
38 Torquader
25.08.16
А в чём проблема - создать отдельный объект, и сверить его свойства с теми, которые есть на форме.
Проблема только в том, что мы не знаем, что поменяли мы, а что поменяли из-вне - то есть нужно ещё и версию документа на момент начала изменения хранить.
39 toypaul
вот такое извращение получилось
40 toypaul
Процедура ПроверитьВерсиюОбъекта()
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
        Если Объект.ВерсияДанных <> Объект.Ссылка.ПолучитьОбъект().ВерсияДанных Тогда
            КопироватьДанныеФормы(Объект,КопияОбъекта);
            Прочитать();
            КопияОбъекта.Состояние = Объект.Состояние;
            КопироватьДанныеФормы(КопияОбъекта,Объект);
41 toypaul
вызывается по обработчику ожидания, чтобы не жмакать кнопку обновления
42 Cyberhawk
25.08.16
(40) "Если Объект.ВерсияДанных <> Объект.Ссылка.ПолучитьОбъект().ВерсияДанных Тогда"
// Напиши обработку, которая программно перезаписывает объект.
Запусти ее в другом сеансе - твой обработчик ожидания в первом сеансе сработает (ветка Если выполнится).
Сразу после этого запусти обработку из другого сеанса еще раз - в ветку Если уже не попадешь, правильно?
43 Serg_1960
25.08.16
(40) Поставь точку останова и посмотри значения "ВерсияДанных". Увидишь пустую строку в обоих объектах - сделай заключение "Вот опа... как быть?"(цы) - оно не пригодно для твоих целей.
44 Либерал
25.08.16
(38) +1, а проблем никаких и нет - ТС говорит, есть пара реквизитов служебных, которые программно меняются регламентами - их исключить из сравнения, и всё.. (0) - так?
45 Лефмихалыч
25.08.16
(0) блокируй объект перед открытием, чтобы ни кто не мог изменить
46 toypaul
07:49
(43) откуда пустое-то. ничо не пустое. все работает как надо.
47 toypaul
(42) с чего бы это?
тут проблема вылезла КопироватьДанныеФормы копирует целиком объект. включая версию данных. придется думаю как копировать без версии данных.
48 smartu
26.08.16
07:59
нужно убрать изменяемые реквизиты за объект, например в регистры сведений ... объект должен менять пользователь лично и интерактивно.
Регламентное задание и тому подобные действия снимают ответственность за правильность данных в объекте.
49 toypaul
(48) читаем всю ветку
50 toypaul
(42) все проверил. все работает. хоть сколько раз в обработке меняй объект. хоть записывай в форме, хоть не записывай.
51 toypaul
ошизеть. обнаружил глюк обработчика ожидания.
итак.
1. есть пустой обработчик ожидания, который вызывается все время
2. в форме редактируем поле, но никуда с него не уходим. то есть документ пока не отмечается модифицированным.
3. вызывается обработчик и текст, который был введен в поле заменяется старым значением (до изменения)
4. если текст изменить и успеть перейти на другое поле - все нормально. при этом документ становится модифицированным
52 toypaul
(52) важное замечание - обработчик вызывает серверную процедуру (с контекстом)
53 Cyberhawk
26.08.16
(52) Размести серверную процедуру в общем модуле
54 toypaul
(53) точно будет работать? или просто попробовать? извращение какое-то. почему такой вариант будет работать?
55 Cyberhawk
26.08.16
(54) Потому что не будет дергаться форма при уходе на сервер
56 Cyberhawk
26.08.16
+(55) в СП почти у каждого обработчика формы в примечании написано "В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере. "
57 Cyberhawk
26.08.16
Вместо общего модуля конечно покатит и модуль формы, но неконтекстный
58 toypaul
так мне надо чтобы форма дергалась. как иначе-то?
59 Cyberhawk
26.08.16
(58) Так у тебя там в (40) код, который может работать и на клиенте
60 Cyberhawk
26.08.16
+(59) на клиенте + на сервере без контекста формы
61 toypaul
так как форму не дергать, если главный объект формы меняется?
62 toypaul
хотя ... щяс уже лень в удаленку лезть. Прочитать и КопироватьДанныеФормы разве клиентские методы?
63 toypaul
если так, надо попробовать переделать на клиенте
64 Cyberhawk
26.08.16
(62) И клиентские, и серверные. Другое дело, что для изменения объекта формы может потребоваться серверный вызов, но это ты сам проверишь уже
65 hitodom
26.08.16
проще всего добавить кнопочку "Обновить". если пользователь не смог, то назимает ее и может
66 Cyberhawk
26.08.16
(65) Мы тут ищем вариант для самых "взыскательных" пользователей ))
67 toypaul
переделал обработчик полностью на клиенте. все методы или на клиенте или на сервере без контекста. работает.
68 Cyberhawk
31.08.16
Аминь!
