Проблема с печатью в 1С ☑
0 trey1
25.08.16
Коллеги приветствую! Платформа 8.3.6.2449, конфигурация УТ 11.2.2.116. Такая проблема стала происходить: вывожу на печать например СФ и ТОРГ-12, к примеру копирую из торг 12 строки и вставляю в СФ, в макете все меняется, вывожу на печать и печатается изначальный вариант СФ без изменений, по 1с что только не делал начиная от ТиС и переносом на другой сервер безрезультатно, менял принтеры, на любом печатается одинаково без изменений, в чем может быть дело ума не приложу, причем происходит ошибочно именно по кнопке печать, если Ctrl+P то все ок, прошу помощи! Причем раньше такого не было, сейчас появляется, либо через раз либо всегда, например на один принтер может и нормально отправиться а на другой без изменений.
1 Cyberhawk
25.08.16
"только не делал начиная от ТиС" // Что такое ТиС?
2 Fish
(1) Наверное, ТИИ
3 DDwe
25.08.16
(2) Телепат?
4 Lexey_
25.08.16
(1) семерку, видимо, привлекал)
5 RomaH
пользовательский макет
6 rphosts
25.08.16
(0) значит используется один макет программой, а вы редактируете другой
7 trey1
25.08.16
rphosts, это как можно поподробнее? Просто если бы использовался один макет а на печать выводился бы другой то без сохранений выдавало бы всегда, а так то есть то нет, вот например 2 дня все было норм, щас опять такая хрень
8 trey1
25.08.16
(2) Ага ТИИ, чет по привычке ТиСом обзываю
9 Garykom
Тис...бук...дуб... Что между ними общего?
10 trey1
25.08.16
(9) Мне бы по печати лучше загадку века решить) а дрова на потом оставмс))
11 Garykom
(10) Слабо код кнопки "Печать" посмотреть?
12 hhhh
25.08.16
(10) ну в администрировании, печатные формы, там смотрели? какой макет задан? стандартный или пользовательский?
13 trey1
25.08.16
(11) Не слабо, смотрел, код типовой и идентичен с последней версией торговли
14 trey1
25.08.16
(12) ПФ внешняя, там свои макеты в обработке зашиты
15 hhhh
25.08.16
(14) нифига не свои. жестко цепляется по имени макета. Ей пофигу, внешняя - не внешняя, если имя совпало, она будет колбасить.
16 trey1
25.08.16
(15) В торг-12 например добавлено несколько своих параметров которых точно нет в стандартном, все нормально заполняется и выдает на печать именно тот макет, который внешний
17 Garykom
(16) С чего взял что на печать отправляется ТабДок тот что на экране а не внутри?
18 trey1
25.08.16
(17) да хз, когда я пытался отловить ошибку все печаталось норм, я прям отладчиком просматривал табличный документ и наличие измененных ячеек, отправляется именно измененный табличный документ на печать
19 Cyberhawk
25.08.16
"отладчиком просматривал табличный документ и наличие измененных ячеек" // Где, в областях что ли? Или через ИР?
20 trey1
26.08.16
04:43
(19) Прям к области обращался и смотрел меняется что или нет
