Контекстный вызов, при событии ПриАктивацииСтроки()
0 Draconus
25.08.16
Доброго времени суток!
Исходные данные: платформа 8.3.8.2027
Поставленная задача: есть две элемента формы. СписокЗначений и ДеревоЗначений. При нажатии на строку из списка программно строится дерево.
Первая беда заключалась в зацикливании, но благодаря поиску и Гилеву эту проблему удалось решить.
А вот решения второй беды не нашёл. При выборе любой строки, отличной от первой, происходит обновление всей формы(по видимости), положении выделенной строки переносится опять на первую строчку. Подозреваю, что происходит это при выполнении кода ЗначениеВДанныеФормы(ТекДерево, ДеревоВыгрузки). Есть ли решение обхода этой проблемы или вообще стоит переделать подход к решению. Динамические списки отметаю, так как нужен выбор (проставление галочек) в дереве.
1 Draconus
25.08.16
Вместо ПриАктивацииСтроки() сделать через ПриАктивацииЯчейки(), всё стало хорошо. Извиняюсь за спам.
