Поиск в списке значения максимально приближенного к заданному ☑
0 Торин
25.08.16
Здачка такая -- есть таблица координат -- трек движения автомобиля с сайтика Виалон. Есть координаты фиксированной точки. Требуется понять в какое время машина была в этой точке. Проблема в том, что ТОЧНО в этой точке она скорее всего никогда не была, а была скажем на 30 метров левее или правее. Значит поиск по точному совпадению координат не подходит. Надо найти в таблице точку, МИНИМАЛЬНО отличающуюся от фиксированной. Вопрос -- как?
Простым перебором строк таблицы не предлагать -- в таблице полторы-две тысячи строк, а точек 5-10 и всю эту лабуду надо повторить около ста раз (т.е. для каждой машины из парка). Есть какие-нить идеи? Буду очень благодарен...
1 Лодырь
25.08.16
Запрос?
2 Торин
25.08.16
Ну скорее всего да. А идею запроса можете предложить?
3 Лодырь
25.08.16
Соединение таблицы точек с таблицей треков. Вычисляешь расстояние как сумму квадратов разностей координат. Выкидываешь больше некой минимальной дельты. Получившаяся таблица - время и дата пребывания машины в искомых точках. Делов то.
4 RomanYS
25.08.16
Вопрос про 1С?
Современный процессор делает миллиарды операций в секунду, и твоя задача выполнится за доли секунды. Ну на 1С это будут секунды.
5 Торин
25.08.16
(3) Спасибо, сейчас попробую
(4) если бы секунды... На практике прямой перебор для 96 машин и 470 фиксированных точек проработал около сорока минут
6 Chum
25.08.16
(0) ты в школе информатику прогуливал?
https://acmp.ru/article.asp?id_text=159
7 Торин
25.08.16
(6) ага, и эту операцию придется повторить
2000 строк таблицы * 5 точек * 100 машин = ОДИН МИЛЛИОН раз...
Мне что-нить побыстрее надо
8 Лодырь
25.08.16
Метрику можешь брать другую, не обязательно сумму квадратов. Сумма модулей разности будет быстрее скорее всего. А точность тебе нафиг не нужна.
9 Лодырь
25.08.16
Да и вообще у тебя там система координат хз какая ) Сам придумывай попроще метрику.
10 Masquerade
25.08.16
А как ты думаешь - если у координат последние цифры заменить нулями - во что превратится "точка"?
11 МихаилМ
25.08.16
ябы построил (подобрал) систему координат. в этом случае на поиск точки потребуется 1-4 выбора точек , тк попадаем сразу в нужный "квадрат". естественно при добавлении новой точки   придется пересчитывать.
смотрите в сторону реализации пространственных индексов.
12 Chum
25.08.16
(10) точка и будет, только сместится хз куда
13 RomanYS
25.08.16
(7) "ОДИН МИЛЛИОН" арифметических операций это даже для 1С смешная нагрузка. А вот если ты в этом цикле данные из БД будешь тянуть, тогда да... кранты. Запрос должен быть один.
14 Garykom
(0) ТС кури про индексы и метод половинного деления на отсортированных данных
15 Garykom
(14) индексы в смысле обычное деревья
16 МихаилМ
25.08.16
17 Mort
25.08.16
Можно сделать в два прохода, сначала ограничить точки входящими в квадрат +/- 50 м, потом найти ближайшую. Одним пакетником, конечно.
18 Garykom
Только сообразил что задачка действительно в 2 приема решается ))
1. Сначала добавляем колонку расстояние до фикс точки (формула расстояния между точками на плоскости).
2. Затем берем запись с этим минимальным расстоянием.
19 lvz
25.08.16
20:58
задать два условия:
( < x < ) и ( < y < )
20 Garykom
(19) Да это 0 этап сокращения выборки для уже более точного нахождения искомой "ближайшей точки" к фиксированной.
Если точность не нужна полная (именно ближайшую точку траектории отыскать) то вполне его хватит чтобы понять.
Но лучше все же найти точную иначе если машина долго стояла рядом с точкой то время будет не верное
21 Jija Grenkov
25.08.16
22:43
Расстояние между точками на плоскости не прокатит. Для gps координат формула сложнее. Я такое тупым перебором считал. Когда точек стало много заюзал ком объект куда вынес многопоточных расчёт. Код был на шарпе на 1 потоке скорость расчёта примерно в 100-200 раз выше чем в 1с, при распаралеливании ещё выше.
22 Михаил Козлов
26.08.16
(18) Прямо в запросе можно выбрать точку с минимальным расстоянием. Не знаю, будет ли это значительно быстрее.
23 Jija Grenkov
26.08.16
(22) Как? там нужно тригонометрические функции использовать дял расчета. Теорема пифагора не катит
24 vasbur
26.08.16
(0) бери не все точки, а например каждую 100-ю. ищи ближайшие среди них.
потом бери все точки, которые расположены рядом с этими ближайшими в в треке - и ищи среди ник
25 Jija Grenkov
26.08.16
(24) а что значит найти ближайшие? перебрать все и посчитать расстояние до заданнйо точки? Тут конечно можно представить данные в виде удобного дерева, но для этого может понадобится больше расчетных ресурсов чем для тупого перебора.
26 vasbur
26.08.16
(5) >На практике прямой перебор для 96 машин и 470 >фиксированных точек проработал около сорока минут
а ты для каждой точки заново все трэки перебирал? и заново их из базы вычитывал?
нужно один раз читать все точки всех треков, и для каждой точки трэка вычислять расстояние с массивом из 470 точек - тогда будет гораздо быстрее.
т.е. в первую очередь нужно минимизировать количество запросов к БД, миллион операций с оперативной памятью - плевое дело
27 vasbur
26.08.16
(25) как-то так да.
но правильно решение зависит от того, как хранятся данные и насколько дорого их вычитывать в память
28 Jija Grenkov
26.08.16
Да просто автору можно сделать предрасчет и записать уже подготовленные данные в регистр. 40 минут это фигня, на сервере может и быстрее будет. Можно запустить по 1 фоновому заданию на машину
29 Михаил Козлов
26.08.16
(23) Не обижайте Пифагора: для небольших расстояний (надеюсь, ближайшая точка не в сотне километров от точки) поверхность Земли можно считать плоскостью. Да и сама метрика не важна: ищется же не точное расстояние, а ближайшая точка: для любой разумной метрики у "ближайшей" точки и расстояние будет минимальным.
30 Jija Grenkov
26.08.16
(29) ваша область будет не круглой а овальной. Получится с 1 стороны можно на 200 метров нужно подъехать, а с другой на 100. Посмотрите на карту на соотношение долготы
31 Gary417
26.08.16
вроде бы есть специальные БД, типа Postgis... там одним запросом такие операции делаются
32 Gary417
26.08.16
типа в массиве отправляешь список координат и координату точке, и оно возвращает минимальное расстояние...
точнее не подскажу, давно шашку в руки не брал
33 Gary417
26.08.16
очень быстро работает
34 ovrfox
06.09.16
Теория : поиск в неупорядоченном массиве это перебор всех значений.
Вывод задача с указанными условиями - не разрешима.
А вообще исследование трекинга - необязательно с расчетом расстояния, достаточно найти "попадание", например с условиями (X-Xo)<30 и (Xo-X)<30 и (Y-Yo)<30 и (Yo-Y)<30
Уже по ним вычислить реальное рассточние и выбрать минимум
Ускорение для множества точек и автомобилей - как уже было сказано ранее - это отбор необходимых данных за один проход. Но в любом случае, пофакту это полный перебор всех строк.
35 Loky9
06.09.16
(21) Считать расстояние в градусах и всё прокатит.
(0) Соединение по условию. Рекомендую индексы.
