Мобильный мир
Телефон сам перезагружается...
0 Зая Бусечка
25.08.16
Есть аппарат Samsung GT-i8750 на винде.
До вторника всё было нормально.
Во вторник утром (около 6) зашла в интернет, посетила мисту и ютюб - всё нормально.
Потом тогда же в 10 - включаю интернет, открываю мисту - телефон отрубается.
Вчера ещё хуже - включаю интернет - 2-3 секунды - выключается.
Сегодня новый фокус - сижу читаю книжку, заряд 99%, он берёт и перезагружается.
Если подключаю внешнюю батарейку - книга не дурит, но интернет по-прежнему выключает тело.
Новых приложений за последнюю неделю поставлено не было.
Что это может быть? Или только полный сброс? Не хотелось бы... Бекап есть только двухмесячной давности, но поможет ли он...
1 GrVas
25.08.16
Давно известно что гнусмас Г.....
бери АЙПОН
2 Зая Бусечка
25.08.16
(1) Я лучше бы HTC взяла, но пока приходится кушать то, что подают на стол.
3 Garykom
"...на винде" - лечить как обычную винду
4 Gary417
25.08.16
помню у меня был сонерик X8, он перезагружался вблизи некоторых базовых станций (не всех, по изысканиями на 4pda какойто параметр БС на него так влял)...в итоге или все базовые станции стали такими или он просто умер...стал перезагружатся сразу как активировался радиомодуль, на любых прошивках
5 Зая Бусечка
25.08.16
(3) Переустановкой? Если ты меня научишь переустанавливать WinMobile...
6 Зая Бусечка
25.08.16
(4) Не, у нас одна база на 10 км...
7 CaptanG
(0) Это потому что он на винде
8 Gary417
25.08.16
(6) так может на ней оборудование поменяли
но это я так в качестве вариантов, а вообще стоит хардрезет попробовать конечно
9 dmpl
25.08.16
(0) Почистить бы контакты аккумулятора и проверить надежность его прижатия...
10 Gary417
25.08.16
а что полный сброс, всёж в onedrive бекапится должно
11 Зая Бусечка
25.08.16
(7) читай (2). за 3 часа в режиме ожидания она могла сломаться? О_о
(9) Снимала, проверяла... Вроде нормально... Но попробую ещё раз...
12 Зая Бусечка
25.08.16
(10) Если он постоянно в сети, то должно. Но кто ж его постоянно в сеть будет пускать?
13 Зая Бусечка
25.08.16
(11) Контакты проверила, по вифи - нормально, по сотовому интернету - то же самое...
14 4St
25.08.16
(0) Мой GT-I9100 поплавал в чае года 3 назад, после чего стал иногда перезагружаться (раз в месяц примерно). Этой весной он, видимо, вступил в кризис среднего возраста и стал перезагружаться несколько раз в сутки. Hard reset, штатная самсунговская прошивка, cyanogen двух версий, - один фиг перезагружается. Извлечение карты памяти тоже не помогло.
Проблема, видимо, железная. Присматриваю новый телефон, других вариантов не осталось.
15 Зая Бусечка
25.08.16
(14) cyanogen - это вроде андройд?
16 Smallrat
25.08.16
хммм, ну все таки наверное фулл ресет.
17 Smallrat
25.08.16
ибо это WP - там ничего не сделать чтобы его сломать и ничего не сделать чтобы его починить.
18 Зая Бусечка
25.08.16
(16) Тоска печаль...
Пойду нарушу ЗОЖ
19 4St
25.08.16
(15) Да, один из. Я к тому, что проблема может быть связана не с прошивкой.
20 Зая Бусечка
25.08.16
(19) Вот я и думаю, что такое могло прилететь с мисты, чтобы изгадить телефон...
21 НатальяАлекс
25.08.16
У меня люмия. Винду переустанавливала, помогло. Тупил жутко. Попробуй резервную копию поднять, если есть
22 НатальяАлекс
25.08.16
подобная ситуация была с леновой - приговор: сдох аккумулятор
23 GrVas
25.08.16
Много объявлений
Новые айфоны старых моделей.
Если действительно оригинальные, я бы взял себе.
https://www.avito.ru/moskva/telefony/iphone_4_4s_1632_gb_original_novye_v_salone_686634503
Кто знает подстава или действительно новые.
У меня есть 5s, хочу второй взять.
24 romix
25.08.16
Надо нести в ремонт, там или пайка отпаялась, ее прогреют феном, или контакт отходит, или грязь налипла (бывает грязь с графитом), или батарейка села как в песне "Села батарейка".
25 Зая Бусечка
25.08.16
(24) Как отваленный контакт может реагировать ТОЛЬКО на мобильный интернет, и не реагировать на вифи?
Кстати, сделала ресет - книга перестала рушиться. А мобильный интернет - тоже не валит, но... Было 75% - включила-выключила - 2%. Выключила экран на 30 минут - уже 25. И это без подзарядки...
Контроллер в батерейке дурит?
26 Euguln
25.08.16
(25) Мне на ASUS в такой же ситуации помогла замена аккумулятора.
27 Torquader
25.08.16
23:56
Если идёт перезапуск, то не хватает питания, то есть аккумулятор, схема питания и т.п.
Также полезно проверить радиомодуль и его антенны - при отпайке возможна ситуация, когда передатчик работает без нагрузки, что приводит к паразитным наводкам его же вход.
28 Torquader
26.08.16
(25) Более похоже, что аккумулятор дохлый - у него внутреннее сопротивление возросло - и при сильной нагрузке идёт провал по питанию - от того и 2%.
29 Torquader
26.08.16
00:18
P.S. у меня "самец" старый валяется - так у него при включени 3G начинаются проблемы с питанием, а если 3G отключить - то работает. Долгие выяснения причины упёрлись в то, что производитель не рассчитал потребление питания при работе 3G модуля, и поставил слабый преобразователь.
В вашем же случае, если он изначально работал, то вспоминать - не роняли ли, или пытаться сразу поменять аккумулятор.
Если есть стенд, то можно запитаться от стенда и посмотреть, сколько он выжирает по питанию при рабочем интернете и сравнить с заявленными характеристиками аккумулятора, чтобы понять, что и как.
