Шрифт по умолчанию |
SpellKeeper
26.08.16
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, откуда берется шрифт поля на форме, и как он называется, если в настройках шрифта поля стоит Авто?
Asmody
26.08.16
из настроек Windows
Asmody
26.08.16
обычно это ms sans serif
SpellKeeper
26.08.16
Я столкнулся вот с какой проблемой.
На форме есть поле текстового документа, в который выводится некий форматированный текст полученный извне. Т.е. текст мне переделыавть нельзя. Но его надо распечатать.
Если оставить все настройки по умолчанию, то текст выводится в нормальном формате, но слишком большими буквами. И хотелось бы размер шрифта уменьшить. Но при попытке изменить хоть что-то в настройках шрифта, все съезжает напрочь.
Если я вывожу текст через макет, то тоже все съезжает.
Даже если я в настройках шрифта указываю Моноширинный шрифт, все равно все съезжает.
И никак не могу определить какой шрифт использовать.
Попробовал вручную указать ms sans serif. Опять все съехало.
Зая Бусечка
26.08.16
(3) В ворд его. И заменами вставить нужные поля.
solarcold
26.08.16
(3) Можно вручную указать что-нибудь а-ля dejaVu Sans Mono
SpellKeeper
26.08.16
(4) Мне ничего в нем менять нельзя. Это уже готовый текст. В 1С его нужно только просмотреть и распечатать при необходимости.
WORD вообще не подходит, т.к. это осложнит работу. Оператору придется лазить по куче лишних окон.
Можно попытаться закидывать текст в вордовый макет, но там опять же встанет вопрос шрифта
Зая Бусечка
26.08.16
(6) Если не надо менять, так вообще проблем нет.
Закидываем документ в бинарный макет, при выводе распаковываем, программно открываем ворд, туда этот макет, печатаем, закрываем. Делов на полчаса.
SpellKeeper
26.08.16
Ох, Буся, не ищешь ты легких путей.
А шрифт там какой будет? А настройки абзацев и пр.?
Ты руками попробуй текст скопировать в ворд. Трехнешься потом его в порядок приводить.
Короче, дело кончилось обычным Courier New. Я по старческому маразму про него забыл.
