Админ
Оцените связку и покритикуйте
0 МешочекЗнаний
26.08.16
День добрый.
Имеется сервер.
Имя ОС    Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
Процессор    Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9500  @ 2.83GHz, 2834 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4
Установленная оперативная память (RAM)    16,0 ГБ
1 HHD - установлена ОС
4 HHD по 500 ГБ - raid 10.
На нём вертится сервер 1С, SQL. По RDP только я захожу.
Базы 1С на рейде.
Предполагается перейти на WinServ2012 и SQL 2014. ОС установить на SSD. + поднять контроллер домена.
Читал что контроллер домена отключает кэширование, но как я понял только на системном иске (С:\). С точки зрения быстродейсвтия взлетит? Или контроллер домен всё испортит.
1 МешочекЗнаний
26.08.16
+(0) 2 базы. В каждой по 10 человек.
2 b_ru
26.08.16
Даже Standart лицензия на Windows Server позволит вам поднять гипервизор и две копии Win server. На одной DC, на другой БД и сервер 1С.
3 Повелитель
26.08.16
(0) ОЗУ 32
2. SSD в райд зеркало для баз. Для системы SSD тут не нужен.
на raid10 перекинуть ОС и архивы.
4 Повелитель
26.08.16
(2) Смысл 2 ОС при таких объемах как у автора?
5 Повелитель
26.08.16
У меня есть сервачок Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise , почти такой же как в (0) только база 1 и 20 пользователей, тоже raid 10.
На ОЗУ 16 Гб еле ворочался.
6 Повелитель
26.08.16
Если хотите минимальных переделок.
1. То ОЗУ 32.
2. Диск с ОС не трогать, систему не сносить. В текущем режиме + контролер домена, нагрузка ОС будет давать минимальную нагрузка на железо.
3. 2 SSD в райд зеркало, туда базы. Это слабое звено в железе, тут идет основная нагрузка.
4. Райд10 разобрать, оставить 1 винт для бэкапов баз и системы.
Еще 5 лет без проблем проработает.
7 b_ru
26.08.16
(4) Смысл в 2016 году от Рождества Христова ставить одну ОС на железо без гипервизора?
8 Повелитель
26.08.16
(7) То есть надо не надо, коли 2016 года, то обязательно виртуалку разворачивать?
Я понимаю на нормально железе виртуалки, в случае чего миграция и т.д.
А на обычном компе как у автора то зачем, чтобы процентов 10-20 и более мощности отдать ради виртуалки?
9 Повелитель
26.08.16
В разных задачах, но от 50 или 100 пользователей одновременно работающих, стоит SQL и 1c сервер на разные ОС разносить.
В большинстве остальных случаях от этого только потери.
10 hitodom
26.08.16
(8) смысл 500 ролей у 1 сервера делать?
11 hitodom
26.08.16
sql и 1с на одном оставить ибо share memory
12 Повелитель
26.08.16
(10) А ну конечно виртуалку проще развернуть, чем еще одну роль дать )))
13 b_ru
26.08.16
(8) Нормальное у автора железо, потери от виртуалок не 10-20%, а гораздо меньше. Миграция как раз вполне вероятна. Плюс простота бэкапа DC. И вообще best practice. Не рекомендуется, однако, роль DC совмещать с чем-либо.
14 hitodom
26.08.16
(12) тут цель не в том что проще развернуть, а что проще поддерживать
15 Повелитель
26.08.16
(14) Одну ОС проще поддерживать, чем зоопарк.
Архивирование и восстановление ОС решает все проблемы, в том числе выход из строя диска на которой стоит ОС.
16 Повелитель
26.08.16
(13) Посчитай как ты хотя бы 16 Гб ОЗУ на 3 ОС распределишь. Будет 10-20% потерь или нет? Останется SQL что-нибудь? При том что каждой ОС нужно минимум 2-3 Гб, SQL 8 Гб, а 1с серверу 4 Гб?
17 Повелитель
26.08.16
Я вообще стороник виртуализации. Люблю ее.
Но это не значит, что ее нужно пользоваться всегда.
Но в данном случае она не нужна.
18 b_ru
26.08.16
(15) Ты точно из каменного века. Юзать восстановление ОС вместо банального копирования диска виртуалки - это бред, восстановление может в случае факапа и день идти. Про зоопарк посмешило. Отличный зоопарк из одинаковых ОС.
(16) Естественно, 1С сервер и SQL на одном хосте, их нет смысла разносить. Им 14 гигов, 1 гиг DC.
19 Повелитель
26.08.16
(18) Последний раз восстанавливал ОС на сервере, после того как HDD навернулся, 30 минут ушло.
Лепи дальше везде виртуалки )))
20 Повелитель
26.08.16
(18) Какая разница одинаковые ОС или нет. Каждая требует единицы внимание.
