Не удалось зафиксировать таблицу для чтения users ☑
0 Alexandrovich
26.08.16
Добрый день, коллеги
Может кто то сталкивался, во время подключения к хранилищу конфигурации выдает такое сообщение "Не удалось зафиксировать таблицу для чтения users". С чем это может быть связано и как устранить данную ошибку?
1 Boleev
26.08.16
Попробуйте определить, при каких именно условиях происходит ошибка:
- оба пользователя одновременно соединяются с хранилищем,
- происходит ли одновременное обращение к хранилищу обоими пользователями (помещение данных или чтение данных)?
Если ошибка появляется при работе одного пользователя или же в один момент операцию с хранилищем выполняет один пользователь, то проверьте пожалуйста исправность носителя, на котором размещено хранилище конфигурации.
2 vicof
26.08.16
Пересоздать хранилище проще всего
3 ДемонМаксвелла
26.08.16
Это могут быть неполадки в сети.
4 Alexandrovich
26.08.16
(1) Ошибка возникает при подключении одного пользователя, кеш чистил, файлик хранилища переносил в другой каталог, но все равно эта ошибка.
5 ДемонМаксвелла
26.08.16
