Завис АТОЛ HUB-19 ☑
0 Scandsv
27.08.16
Подскажите, возможно самому оживить АТОЛ HUB19
Все было настроено и работало.
Поменял параметры Wi-Fi. Отключил питание. Подключил заново - не загружается.
Доходит до system watchdog-daemon и зависает.
Прошивка 2.1.1.-2223
1 lubitelxml
27.08.16
вариант перешить не предлагать?
2 Scandsv
27.08.16
Вариант перешить сотрет базу, а там не обработанные принятые накладные на которые надо ответить...., я так понимаю, что после перепрошивки накладные сотрутся.
И в коробке с хабом нет номера лицензии, а получить из службы поддержки я смогу только в понедельник, поэтому вопрос, кроме перепрошивки никак????
3 Scandsv
27.08.16
Для чего на нем порт USB (как для принтера) по нему залезть во внутрь никак?
4 lubitelxml
27.08.16
(3) доки то читал?
5 Scandsv
27.08.16
Читал. Руководство администратора. Там про этот порт не нашел
6 lubitelxml
27.08.16
Там наверное еще руководство программиста, хотя могу ошибаться
7 Scandsv
27.08.16
Нет там руководства программиста.
Есть Инструкция по установке образа версии, но из нее я так и не понял удаляться документы и номер лицензии или всетаки останутся...
8 Garykom
(2) Перешивай каку, накладные потом можно легко с другого компа принять или после перешивки.
9 Scandsv
27.08.16
А как их примешь? если в УТМ они уже попали а в 1с ку не прошли???
10 Garykom
(9) Зайди через меркату или что угодно со своим ключиком и посмотри блин
11 Garykom
12 GhostIrviWolf
29.08.16
Если еще нужен ответ. Прошивка решает 80% проблем с запуском этого гов....волшебного ящика. Насчет ТТН, в новых прошивках появилась функция запросить все не проведенные ТТН. Однако работает признаюсь через раз. Да и в конце концов, никто не мешает узнать у отправителя TTN-XXXXXXXX и запросить вручную, через тот же хаб
Насчет лицензии, прошивал 20+ хабов (так вышло, что мы партнеры АТОЛ), лицензия у нас не разу не скидывалась. Траблы с созданием MiniSD только, но с 5-10 раза записывается.
13 Torquader
29.08.16
(10) Интересно, как он может зайти в УТМ, если у него УТМ не запускается, так как он в этом ... ,вобщем, Хабе.
