Обмен БП 3-УТ 10
0 mrpink
28.08.16
05:13
Добрый день. Пытаюсь настроить обмен между БП 3 и УТ 10. УТ чистая БП с данными, настраиваю обмен, но при первой выгрузке из БП заканчивается с сообщением что данные не выгружены((. Что может быть не так, куда смотреть?
1 craxx
28.08.16
05:20
(0) В Журнале работы что пишется?
2 mrpink
28.08.16
05:33
мм да, сейчас посмотрел, там в журнале полно сообщений вида не найдено соответствие для значения источника...
3 mrpink
28.08.16
05:36
правила для обмена я пробовал и стандартные, которые он сам брал из конфигурации и загружал из папки обмена УТ, там оказались более новые, обе конфигурации последние...но сейчас увидел, что БП снята с поддержки, там роль добавлена только, но думаю это тоже может повлиять, попробую вернутся к конфе поставщика...или лучше правила обновить?
4 craxx
28.08.16
06:15
(3) Делай уже что-нибудь
5 Горогуля
28.08.16
06:20
(0) а должны быть выгружены?
6 mrpink
28.08.16
06:38
...вернул БП на поддержку данные выгрузились)) теперь в УТ не грузятся, а как в УТ загрузить правила обмена? тоесть я вижу загрузить ПКО и ПРО но там файл xml а в поставке УТ zip архив с 3-мя файлами
7 Горогуля
28.08.16
06:39
правила обмена по правилам 2й КД лежат в файле обмена
8 mrpink
28.08.16
06:41
тоесть я должен из архива извлечь и подсунуть нужный xml?
9 Горогуля
28.08.16
06:42
тебе нужно подсунуть 1 (один) файл обмена, дальше оно само
10 mrpink
28.08.16
06:56
странно както, а в УТ когда выбираю что правила из файла в скобках написанно что только для отладки. Дело в том что мне такой вариант с типовой БП не подходит, получается мне нужно правила обновить. БП-шке нужен zip архив, а УТ-шке что? как работать с этими файлами из архива?
11 Горогуля
28.08.16
07:11
чем править собрался?
12 Горогуля
28.08.16
07:11
или нужно рассказать тебе, что на свете есть КД?
13 mrpink
28.08.16
07:15
дак КД и собрлся. править особо и не чего только структуру БД обновить в правилах. И в дальнейшем тоже изменения в БП не будут участвовать в обмене.
14 Горогуля
28.08.16
07:16
которой? я всю жизнь с двумя файлами имел дело: файлом правил и файлом обмена
15 mrpink
28.08.16
07:24
что которой? прости не понял. Вопрос собственно вот в чем: я настроил синхронизацию пустой УТ с заполненной БП, для этого мне пришлось  БП вернуть на поддержку. Мне это не подходит, поэтому я так понимаю нужно в правилах обновить(и обновлять в дальнейшем) структуру базы БП. правила я взял из поставки УТ, они новее, какие файлы из архива нужно обновлять для БП и как их подсовывать в УТ?
16 Горогуля
28.08.16
07:38
берёшь MDExport, заливаешь обе конфигурации в КД, берёшь правила, заливаешь туда же. смотришь на них, чешешь репу, тычешь палочкой, выгружаешь свои правила (если нужно). идёшь в источник, выгружаешь, идёшь в приёмник, загружаешь
17 mrpink
28.08.16
(16) ??? это всё понятно, вопрос про "берешь правила" они в архиве и их 3 файла
18 Горогуля
28.08.16
в них написано, кто есть что
19 mrpink
28.08.16
щас прочитаю, а в целом получается: берешь архив распаковываешь, обновляешь, упаковываешь, упакованный архив в БП а не упакованные в УТ? так? смущает криво как-то))
20 Горогуля
28.08.16
в целом получается: идёшь в источник, выгружаешь, идёшь в приёмник, загружаешь
21 mrpink
28.08.16
спасибо, попробую - отпишусь вечером
22 mrpink
28.08.16
Всё выгрузилось, ошибка была в правилах, для ПКЗ были не все значения установлены. Но не пойму почему-то для многих документов не зарегистрированы изменения, например реализация, соответственно документы не выгружаются((
23 Горогуля
28.08.16
у меня так вообще ничего не зарегистрировано
24 mrpink
28.08.16
всмысле я запускаю регистрацию изменений, выбираю все а регистрируются не все. Как быть?
25 Горогуля
28.08.16
если нужно регистрировать все, то регистрировать все. если не нужно регистрировать все, то регистрировать не все.
26 mrpink
28.08.16
хм. дак я делаю регистрировать все и выборочно реализации итог один - зарегистрировано 0
27 Горогуля
28.08.16
или твоя регистрация или твой регистратор работает как-то не так
28 mrpink
28.08.16
правила регистрации я не трогал а обработка, из конфы
29 mrpink
28.08.16
думаю я сам туплю, там гдето дата ещё была какая-то
30 mrpink
28.08.16
нет даже если вручную выбираю указав один объект - зарегистрировано 0 из 1
31 Горогуля
28.08.16
как у тебя так получается?
32 mrpink
28.08.16
да видимо глюк какойто был сейчас по новой всё с начала пробую, все зарегистрированны))
33 mrpink
28.08.16
я подозреваю вот что, у меня две организации и в тот раз стояла галка выгружать только по организациям... хотя там в списке были обе, на этот раз этой галки нет.
