1С:Розница | ☑ | ||
Kissundra_5
29.08.16
Всем привет!
Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой. Конфигурация 1С:Розница 2.1. При печати z-отчета фискальным регистратором в строке "наличными в кассе" печатается сумма, которой по факту нет. Сумма каждый день накапливается. Я посмотрела, по каким-то причинам (подрядчики настраивали)при закрытии смены не создается документ "Выемка ДС из кассы ККМ". Я задним числом создала недостающие документы по выемке, после этого при закрытии документ стал создаваться автоматически и сумма перестала накапливаться, но зависла сумма, которая образовалась до момента исправления. Вот теперь не знаю, как теперь ее убрать? Может быть кто-нибудь знает в каком направлении думать? Заранее спасибо. |
Tarlich
29.08.16
аппарат фискализирован или АСПД?
Kissundra_5
29.08.16
(1) фискализирован
Kissundra_5
29.08.16
(1) фискальный регистратор с ЭКЛЗ
Garykom
Выемку пробить по ФР, там есть инкассация, можно через "общий драйвер ККМ" или какой там софт с ФР идет в комплекте.
Kissundra_5
29.08.16
(4) О, привет, Егор! ))
Kissundra_5
29.08.16
(4) А если в общих чертах, как пробить через драйвер ККМ? Я розницей 2 недели только занимаюсь, раньше никогда не сталкивалась с этой конфигурацией.
Garykom
(6) примерно так http://zival.ru/content/nebolshoi-faq-po-oshibkam-kkm-proizvodstva-atol если атол
Garykom
(7)+ т.е. глянуть что сумма именно в ФР зависла и там ее того
Но если сумма висит где то в Рознице то найти где и тоже ее того, бывает зависает в ОтчетОРозничныхПродажах одном из старых, глянуть что они все проведены. |
Kissundra_5
29.08.16
(8) Спасибо. Попробую.
Torquader
29.08.16
Нужно включить автоматическую инкассацию при закрытии смены - или в настройках ФР-а, тогда она будет делаться автоматом при Z-отчёте или включить выплату на сумму смены в настройках ФР в 1С.
Kissundra_5
29.08.16
(10) Ну вот смотрите, после того, как я внесла задним числом документы "выемка дс", регистр накопления обнулился и теперь этот документ делается автоматически при закрытии смены. только вот сумма зависла, видимо потому что не пробиты документы, сделанные вручную.
Kissundra_5
29.08.16
(10) или я что-то не понимаю?
Torquader
29.08.16
(12) Если сложить сумму всех отчётов по розничным продажам, то должна получиться сумма необнуляемого итога (или разница на 1-11). Если этого нет, то очень вероятно, что на регистраторе работали с другой программой.
Kissundra_5
29.08.16
(13) Ну это я понимаю. Необнуляемая сумма сходится.
Torquader
29.08.16
(14) Тогда, после всех выемок должны и наличные обнулиться (точнее, останется 1-11 пробитые при регистрации).
Если пробивались чеки к приходникам, то на них выемка не делалась и будет разница. |
Kissundra_5
29.08.16
(15) а что значит 1-11, пробитые при регистрации?
Torquader
29.08.16
(16) В налоговой, при регистрации аппарата пробивается пробный чек на 1 рубль 11 копеек.
Kissundra_5
29.08.16
(17) Понятно. Спасибо. Вроде я что-то для себя прояснила, буду пробовать.
Torquader
29.08.16
(18) Главное - не навредить.
Kissundra_5
02.09.16
Всем спасибо! У меня все получилось! ))
