Как получить полный путь к файлу 1cv7.exe?
0 Joshim
29.08.16
Как получить полный путь к файлу 1cv7.exe в коде программы?
1 Garykom
Нафуя?
2 Горогуля
29.08.16
продам СП. дорого
3 Ёпрст
КаталогПрограммы()
4 Горогуля
29.08.16
(3) а потом надеяться, что он называется 1cv7.exe?
5 Garykom
(3) Кста всегда было интересно зачем нужна эта функция? В отличие от КаталогИБ() которой часто приходилось пользоваться
6 trad
29.08.16
(3) самое интересное, что там может не быть такого файла
7 Garykom
(4) "1cv7*.exe"
8 Joshim
29.08.16
(1) чтоб запустить автообмен из командной строки из сеанса 1С
9 Joshim
29.08.16
(4) ну да, может называться как угодно
10 Garykom
(8) Гм в курсе что встроенный в 77 УРБД полный отстой?
11 Joshim
29.08.16
(10) УРБД работает уже много лет стабильно, других вариантов вроде нет
12 Зая Бусечка
29.08.16
(10) Полный отстой - это те "1сники", что называют УРБД полным отстоем.
13 Garykom
(12) Ну давай задвинь мне как корабли бороздят просторы большого театра...
Особенно из только одной периферии в другую периферию, причем чтобы только в центральной доки были, в другие периферии которых доки не касаются там их не было ))
14 Torquader
29.08.16
(5) Просто, некоторые внешние обработки могут лежать в этом каталоге, и, чтобы проверить, что Dll там есть, нужно знать, где проверять.
15 Garykom
(14) Всегда прибить хотелось тех кто в каталог BIN внешние обработки или внешние компоненты засовывает!
Есть каталог базы, чего еще надо?
16 Это_mike
29.08.16
(15) убейся. с разбегу. об угол.
17 Torquader
29.08.16
(15) Не забываем, что каталог Program Files для обычного пользователя недоступен для записи, а каталог базы - доступен - дальше объяснять надо ?
18 trad
29.08.16
(15) Есть ИБ1 и ИБ2. Пользователь не имеет админ.прав. Из каталога какой ИБ админ должен зарегить ВК?
19 Зая Бусечка
29.08.16
(13) Место создания и центр
20 Garykom
(17) Угу особенно с ВК которые требуют админских прав под Win7+ да?
(16) Это так нравится ипаться с переустановкой когда комплект от конфы/базы разбросан в десятке мест?
21 Зая Бусечка
29.08.16
(18) А зачем её 2 раза регить? Один раз зарегистрировал.
В другой базе создаёшь, если не смог - то из этой базы.
22 Garykom
(19) Гыгы... про доки-пустышки забыл за пределами периода...
23 Garykom
(19) И речь кста была про документ который должен быть в 2 перифериях (и не быть по всех остальных перифериях) и центре и все.
Место создания и центр это дает 1 периферию (место создания) и центр.
Как создать документ в центре и отправить только в 1 периферию?
24 Torquader
29.08.16
(20) Если нет BackUp-ов, то всё равно придётся.
А, если есть BackUp, то какая разница, где и что находится.
25 trad
29.08.16
(21) кто говорит про 2 раза регить?
26 Torquader
29.08.16
(25) Да есть тут люди.
Можно и два раза, только в реестре остаётся последний путь.
P.S. не забываем, что можно регистрировать и в реестре пользователя - объекты при этом прекрасно работают.
27 Garykom
(18) Из любого кроме BIN или другого системного каталога операционки.
(25) +1 при запуске базы проверка на нужные ВК если нету то регаем автоматом из своего каталога и все.
28 Garykom
(26) При чем тут последний путь не понял? Еще скажи что делать когда базам/конфам нужны разные версии одной ля ВК, автор которой дятел CID не поменял...
29 Это_mike
29.08.16
(23) я делал и из периферии в периферию. надо будет - я хоть сеть "все со всеми" построю...
30 trad
29.08.16
(27) "Из любого кроме BIN или другого системного каталога операционки."
А почему в др.системном можно ВК держать, а в BIN нельзя? не понял
31 Garykom
(30) Нельзя ни в каком "системном" ВК держать, что у меня и написано.
Их нужно держать в каталоге базы или специальном отдельном каталоге всех ВК.
32 Torquader
29.08.16
(31) И чем вам каталог BIN не угодил.
Кстати, если очень хочется разные версии одного и того же для разных 1С, то как раз раскладываем исполняемые файлы 1С в разные каталоги, и у вас будет несколько каталогов программы (даже с разными версиями платформы).
33 Garykom
(32) это ля еще гениальнее ))
34 trad
29.08.16
(31) почему в C:\ВК\ можно а в BIN нельзя?
35 Torquader
29.08.16
(33) А чего делать, если SQL нужна 25-ая, а файловая 27-ая ?
36 Garykom
(34) потому что там есть другие dll и выяснять какие нужны а какие нет очень весело как и целиком каталог переписывать при переустановке...
37 Torquader
29.08.16
Кстати, если путь внешней компоненты прописать без пути, то она как раз в каталоге BIN и будет искаться. В итоге, можно запускать несколько разных компонент с одним идентификатором.
38 Garykom
(35) Зачем SQL нужна 25-я ? Чем 27-я не угодила?
39 Torquader
29.08.16
(36) Тебе места мало ?
40 Torquader
29.08.16
(38) У Раруса спроси.
41 Это_mike
29.08.16
(36) ненужные просто не будут использоваться.
42 Garykom
(37) Или в каталоге базы причем можно относительно в подкаталогах!
43 Garykom
(39) Правильно понимаю что при переезде в другой офис на другую работу тащите с собой целиком все столы и шкафы со всем содержимым?
(41) Хаха... особенно потом удивляемся а почему это оно не цепляет нужную версию ВК из каталога базы при обновлении ее там... а потому что старая у юзеров лежит в BIN... поубивав бы
44 Torquader
29.08.16
(42) У меня к семёрке написан свой стартер, который и в реестре умеет править всё, что 1С нужно - так что мне проще, чтобы объекты жили в каталоге BIN, потому как для всех баз общий только каталог стартера.
45 Torquader
29.08.16
(43) А как иначе - всё, что где-то используется, тащится - а что не используется, можно и удалить.
46 Это_mike
29.08.16
(42) сначала - будет в каталоге программы
(43) ну так если дебилы кладут обновленную версию в каталог ИБ...
47 Garykom
(44) Почему не хранить в спец каталоге "стартера"?
(45) А слабо понять что если хранить в столах/шкафах уже заранее отсортированно то проще будет?
48 Garykom
(46) Каталог ИБ он один на базу, а каталогов BIN сколько? Если не терминальный сервер к примеру а файловая сетевая или sql ?
49 Garykom
(48)+ В смысле много пользователей/компов и у каждого свой каталог BIN где нужно посмотреть и обновить ВК...
50 Torquader
29.08.16
(47) У меня под разные типы баз разные каталоги BIN, а для всех копий одной и той же базы проще иметь один BIN каталог, чем следить за версиями обработок в каждой копии.
51 Garykom
(50) Муа ха ха
52 Torquader
29.08.16
(49) И, в чём проблема, стартер проверяет все версии.
У вас же всё равно 1cv7*.exe будет на каждой машине свой, если каталог не подмонтировать с сервера.
В случае же, когда у нас терминал, нам вообще проще, чтобы всё жило в BIN, так как он как и база один.
53 Torquader
29.08.16
(51) Или вы в каждый BackUp все внешние обработки включаете ?
54 Это_mike
29.08.16
(49) Это прекрасно делается административной установкой.
если для какой-то базы нужны особые компоненты (старый формекс какой-нить, например) - грузи их принудительно из каталога ИБ, или вообще из отдельного хранилища компонент
55 Garykom
(50) В смысле прекрасное даже гениальное решение с 1 портативно-сетевым-общим каталогом BIN
Из разряда не мытьем так катаньем
(54) Проблемы что для запуска базы нужна не только "база" и штатная платформа, а еще и "специальная платформа" со специальным каталогом BIN в котором может лежать хлам с хз каких времен.
И еще ко всему этому нужен специальный "админ" который разбирается в этом зоопарке, причем знаний 1С там не требуется кроме знаний что и откуда взять и куда засунуть с памятки.
В результате да попробуй такого "админа" уволь - потом хрен разгребешь за ним в его зоопарке...
56 Torquader
29.08.16
Короче, проблема яйца веденного не стоит.
Если кому-то неудобно в каталоге BIN, то пусть кладёт туда, куда считает нужным.
В восьмой версии вообще теперь нет единого каталога BIN, так что просто так ничего не положишь.
57 Garykom
(56) И это замечательно! Есть сама база в которой и нужно хранить все ВК требуемые для нее!
58 Torquader
29.08.16
(55) Если к каждой конфигурации есть описание необходимых ей компонент с версиями, то ничего страшного не случится.
59 Torquader
29.08.16
(57) Просто, у вас, видимо, не было несколько баз одного и того же, чтобы потом не забывать везде одну и ту же версию компоненты положить.
60 Это_mike
29.08.16
(55) вы сами создаете себе проблему.
61 Это_mike
29.08.16
(56) подумаешь!
Отказалист - преподнесли как достижение. вернут - преподнесут как великое достижение.
маркетинг же....
62 Garykom
(60) Не создаю себе проблему, а пытаюсь заранее предусмотреть возможные в будущем проблемы и чтобы другим было проще их решать.
А не запутываю так что "без меня" мало кто разберется.
63 Torquader
29.08.16
(62) Основная проблема в том, что каждый считает, что он делает "как правильно", а в результате - приходит другой и всё переделывает.
64 trad
29.08.16
(63) при этом этот каждый будет шуметь "поубивав бы"
