Обмен между УТ10.3 и БП 2.0
0 Альбатрос
30.08.16
07:15
Обмен 2-сторонний. Из БП пытаюсь перегрузить ПКО, и наблюдаю такую проблему: в некоторых документах не проставляется организация. Не могу понять почему. Перерыл обработчики, ничего подозрительного не нашел. Что еще может быть?
1 vicof
30.08.16
07:16
Ещё рой
2 FIXXXL
30.08.16
(0) посмотри поля поиска Организации, проверь в обеих базах чё как
3 Альбатрос
31.08.16
07:18
Проблема оказалась вот в чем: в настройках плана обмена у справочника организации в настройках выгрузки стояло "Выгружать", поменял на "Только по ссылке" и все заработало.
Сами элементы справочника Организации не были зарегены в плане обмена.
Отсюда вопрос: Поясните мне отличие способов выгрузки "Выгружать" и "Только по ссылке".
4 azt-yur
31.08.16
07:28
(3) "Только по ссылке" означает, что элемент будет выгружаться только если он будет присутствовать в другом выгружаемом объекте, т.е. в объекте будет ссылка на него в каком либо реквизите.
"Выгружать" значит что выгрузка справочника/документа будет выполняться по общим правилам через регистрацию изменений, при этом если ссылка на него будет в других выгружаемых объектах, то будет переносится только его УИД, подразумевается, что он должен быть уже загружен.
5 Альбатрос
31.08.16
07:46
(4) Хм... Дело в том, что я регистрировал одну из не проставляющихся организаций в плане обмена при варианте "Выгружать" - не прокатило. Я подумал, что может проблема в РС "Соответствия объектов для обмена" и очистил его нахрен - не прокатило. Поставил "Только по ссылке" - прокатило для всех.
И вот еще, УИДы у не проставляющихся организаций в обоих базах совпадают, то есть это не новые элементы справочника.
Собссно я все равно не понял, почему при "Выгружать" половина организаций проставлялась, а другая половина нет :)
6 azt-yur
31.08.16
07:55
А после этого " в РС "Соответствия объектов для обмена" и очистил его нахрен " регистрировали организацию к обмену? И надо было до чистки попробовать найти по УИДу невыгружаемую организацию, может там как раз таки была ссылка на пустой элемент.
7 Альбатрос
31.08.16
(6) А я и не снимал регистрацию. И до чистки нашел запись, ссылка была не пустая.
8 azt-yur
31.08.16
(7) Ну не исключены и косяки в конфе. Некоторые известные по несколько лет не исправляются. Точно может сказать только детальная отладка, если оно конечно надо
