безобразные тормоза из-за рлс ☑
0 ASimonova
30.08.16
Всем доброго!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964)
1С:ERP Управление предприятием 2.0 (2.0.10.180)
При работе пользователей наблюдаются безобразные тормоза при запросах в БД. Замеров специально не делали, но там и так понятно: ведомость по товарам на складах для одного товара формируется у админа меньше секунды, а у пользователя минуты три.
Виновато, видимо, рлс. Что можно сделать? Все права типовые.
1 ASimonova
30.08.16
Может ли быть проблема в кривой настройке скуля?
Сделать замеры
3 probably
30.08.16
перейти с файловой на клиент-серверную
4 ASimonova
30.08.16
(3) мы на клиент-серверной
(2) что дадут замеры?
5 Альбатрос
30.08.16
(4) Конкретику.
(4) Я Вас уговаривать не собираюсь. Не хотите — не делайте.
7 piter3
30.08.16
(4) тему для обсуждения проблем,а пока только за погоду
8 ASimonova
30.08.16
Делаю.
9 ASimonova
30.08.16
Помогите понять что это все значит. Самые тяжелые три строчки для пользователя:
Если ЗаданиеВыполнено(ИдентификаторЗадания) Тогда
вызовов 70
время 7,003941
% времени 53,62
Если ФоновоеЗаданиеВыполнено() Тогда
вызовов 18
время 2,500022
% времени 19,14
Задание.ОжидатьЗавершения(ВремяОжидания);
вызовов1
время 2,001426
% времени 15,32
10 Fragster
замер надо производить на сервере
11 Fragster
причем того самого фонового задания.
12 Fragster
езе можно настроить техножурнал на сбор длительных (больше 0.5 секунды) запросов, получить их планы и смотреть, что же там за жесть такая
13 Fragster
*еще
14 Cyberhawk
30.08.16
Лучше подождать, когда придет кто-нибудь с опытом включения RLS в ЕРП и скажет, что оно может работать быстро (или не скажет)
15 Stepa86
30.08.16
Если УП типовая и на поддержке, то чего она такая старая? Менять в ней все равно ничего не получится, даже если будет выяснено узкое место. Почти наверняка тут слабый/ненастроенный сервак для такого монстра.
16 ASimonova
30.08.16
(13) не пойму что значит на сервере. из замеров того, что выполняется на сервере самые тяжелые строчки:
1) ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль    Задание.ОжидатьЗавершения(ВремяОжидания);
2) ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма
Если Не ПроверитьЗаполнение() Тогда
3) ОбщийМодуль.СтандартныеПодсистемыСервер.Модуль    Возврат ФоновыеЗадания.Выполнить("СтандартныеПодсистемыСервер.ПередЗапускомФоновогоЗаданияСКонтекстомКлиента"
(15) ЕРП без поддержки, вся переделанная. Если найду узкое место, возможен вариант вообще рлс там убрать и как-то дописать, хоть ни разу не делала такого. Серваку только что прибавили 100% оперативки, ничего не поменялось
17 Aleksey
30.08.16
или установить привилегированный режим в узком месте
18 ASimonova
30.08.16
(14) а нам-то что делать? на досуге убирать все рлс из ролей и дописывать все ограничения руками?
(17) а это поможет? если это помогает, так можно везде поустанавливать привелигированных режимов - для отчетов все равно никакие ограничения не нужны
19 lubitelxml
30.08.16
(18) пробуй через привелигированый режим, будет ясно картина
20 ДемонМаксвелла
30.08.16
(0) так легко же проверить, РЛС или не РЛС
сформировать на той же пользовательской машине, но под пользователем с полными правами
21 ASimonova
30.08.16
(20) сделано, те же строчки выполняются за время на порядок меньше. типа 0,15 вместо 18.
22 ASimonova
30.08.16
(19) ок, буду пробовать
23 Aleksey
30.08.16
(18) Конечно поможет. Этот режим как раз отключает РЛС,
24 Рэйв
30.08.16
(0)Ну если так напрягает рлс- значит его надо убрать.Помоему это логично?
25 ASimonova
30.08.16
(24) рлс же не зря... убираем рлс, и надо будет дописывать все используемые справочники и документы, чтобы показывали только то что нужно.
26 Рэйв
30.08.16
(0)хотя...Если ты не уверена, что рлс, тогда....Замеры:-)
27 Рэйв
30.08.16
(25)см (26)
28 JesteR
30.08.16
Пересчет итогов давно делали?
29 ASimonova
30.08.16
(28) целиком тестирование/исправление вчера вечером
(27) замер длительных операций сделаем, а из обычных замеров - что замерять-то? все результаты замера формирования отчета есть, ничего умного не могу оттуда вытащить...
30 Рэйв
30.08.16
(29)Ну ты как с детского сада. НЕ слушай  всех там с их ЦОН.
Просто ставь две точки останова в узких местах и замеря сама вручную
31 Рэйв
30.08.16
(29)Неужели даже не знаешь где спотыкается даже примерно?
32 Рэйв
30.08.16
Вообще , когда фотки нет - общение идет как то напряженно:-)
33 ASimonova
30.08.16
(31) ок, попробую посмотреть. если сегодня за целый день не выясню, завтра вообще рлс отключу и буду дописывать.
никаких фоток, представьте пухленькую мамашу на даче за домашним компом)
34 Рэйв
30.08.16
(33)>>представьте пухленькую мамашу на даче за домашним компом
Вполне эротичненько звучит:-) И с фоткой(я тебя уверяю) советы давать буду намного охотнее.
35 Рэйв
30.08.16
*будут:-)
А то еще подумаешь что я тут один:-)
36 JesteR
30.08.16
РЛС отключу и буду дописывать.... звучит многообещающе )))
37 lubitelxml
30.08.16
(33) ты там поаккуратнее с отключением РЛС, не все там так просто... Я бы не отключал...
38 Fragster
сначала надо настроить техножурнал, чтобы понять, что же тормозит. изучить планы запросов
39 Fragster
какая часть РЛС тормозит
40 Fragster
или настройки отчета
41 Asaqura
30.08.16
отключай РЛС. прям удаляй код в формах. не сцы ))
42 ASimonova
30.08.16
(34) вот это не надо, муж увидит - вообще доступ на сайт закроет)
(37) что может быть с отключением рлс? вроде бы это можно безопасно сделать настройкой прямо в предприятии...
43 Cyberhawk
30.08.16
(18) "на досуге убирать все рлс из ролей и дописывать все ограничения руками?" // Разобраться, запрос к какой таблице медленно выполняется. Там уже видно будет.
44 ASimonova
30.08.16
(43) есть вариант как-то правильно автоматически сделать замер? или придется по совету выше собственноручно с помощью отладчика замерять все запросы?
45 Fragster
46 Cyberhawk
30.08.16
(44) Автоматически - это как? Я в профайлере смотрю
47 JesteR
30.08.16
(0)Начни с этого http://buh.ru/books/detail.php?ID=42721
мне помогло, честно.
48 JesteR
30.08.16
(47)Самый классное, что знания можно получить даже сидя на даче. Самое сложное - применить полученные знания на практике.
49 JesteR
30.08.16
(48)я к тому, что есть электронный вариант книги :)
50 Cyberhawk
30.08.16
(47) Экзамен уже сдавал? Профа хотя бы
51 ASimonova
30.08.16
(45) (49) читаю, спасибо
(50) принципиально нет, время только лишнее потратить. и на работу когда берут - на это никто не смотрит
