ID торгового оборудования ☑
0 Fannasankh
30.08.16
Возможно ли при подключении торгового оборудования получить какой-нибудь уникальный идентификатор устройства?
Чтобы понимать, какой конкретно сканер подключен в данный момент.
1 Vaflya
30.08.16
если производитель позаботился, то есть, хотя это должна самая первая функция, о которой надо позаботиться
если scanopos, то при открытии объекта можно указать конкретное имя и (или) привязать к номеру порта, потом во внешнем событии из Источник и (или) по номеру порта можно понимать, что это. это все про комы, юсб можно эмулировать в ком
2 Fannasankh
30.08.16
(1) Подключён через атоловский драйвер. Через ком. При подключении торгового оборудования, при открытии формы получается какой-то идентификатор, но он одинаковый у разных устройств.
3 Vaflya
30.08.16
как там код пишется при подключении?
4 Vaflya
30.08.16
хотя какая разница, номер порта и будет уникальным
5 Fannasankh
30.08.16
(3) не совсем понял
6 Fannasankh
30.08.16
(4) не будет. Всегда через COM4 идёт
7 Vaflya
30.08.16
в системе в один момент времени один сканер ?
8 Torquader
30.08.16
23:27
Через WMI можно спросить у системы, что и к чему подключено. Там и будут VID и PID, а также серийный номер оборудования.
9 Garykom
(8) Это для COM-портового девайса то у системы спросить?
10 Zamestas
31.08.16
04:13
(0) Префиксом/суффиксом побаловаться не?
11 big
31.08.16
(2) В настройках драйвера необходимо создавать нужное количество ЛУ (логических устройств). Затем можно программно считывать параметры этого ЛУ. Ориентироваться можно по номеру ЛУ, индексу ЛУ, наименованию ЛУ, сочетанию параметров подключения Порт-Суффикс-префикс-типУстройства. Доступа к "железу" сканере (ридера) из драйвера нет.
12 Fannasankh
02.09.16
(7) да
13 Fannasankh
02.09.16
(11) идею в целом понял, технически не очень понял, буду смотреть
