Добавление в форму списка колонки из табличной части справочника
0 Vitalii72
31.08.16
Подскажите пожалуйста, сам пытался в динамическом списке добавить колонки из табличной части справочника через произвольный запрос в форме списка, не фига не вышло. Пока вижу только вариант добавления новых реквизитов и при сохранение элемента справочника дублировать с табличной части. Может есть всё таки возможность без создания новых реквизитов?
1 Горогуля
31.08.16
возможность есть: не любить себе мозг и сделать отчёт
2 Cyberhawk
31.08.16
Покажи внятно на картинке, что требуется и какова структура метаданных
3 Vitalii72
31.08.16
Есть справочник контрагенты, в нём есть табличная часть, в которой заполняется дата последнего контакта и комментарий. Необходимо в форму списка справочника контрагенты добавить два столбика из табличной части. Значения будут по последней строке табличной части.
4 Горогуля
31.08.16
берёшь ТЧ, достаёшь ссылку, комментарий и максимум даты, называешь таб4. берёшь ТЧ, соединяешь с таб4 по ссылке и дате, имеешь ссылку и верхний комментарий. получаешь премию, говоришь спасибо
5 Горогуля
31.08.16
а потом наступают два комментария одной датой
6 aleks_default
31.08.16
Я за добавление реквизитов
7 Vitalii72
31.08.16
(5) Спасибо за ответ, по задумке на одну дату один комментарий. Получается надо через вложенный запрос получить ссылку и потом связать её с ТЧ?
(6) Хотелось бы избежать этого варианта, так как будут 2 реквизита дублирующих табличную часть.
8 Euguln
31.08.16
(0) Запрос покажи
9 aleks_default
31.08.16
Почему дублирующих? В т.ч., я так понимаю - история обращений, а в реквизитах будет последнее обращение
10 Горогуля
31.08.16
(7) положи что-нибудь на свою задумку и решай задачу в общем
11 Неверный Параметр И
31.08.16
(7) Представь себе, что последняя строка табличной части - это шапка
