Запрос по табличной части с элементами и группами ☑
0 4361fmv
01.09.16
04:56
Есть массив "МассНоменклатура" с элементами типа Справочник.Номенклатура (там все элементы и нет групп)
У элемента Справочника.Номенклатура есть реквизит "Производитель" - элемент Справочника.Производители
Есть Справочник.Фильтры с табличной частью "Производители" и реквизитом этой табличной части "Производитель" (тип Справочник.Производители) который может быть как элементом так и ГРУППОЙ.
Нужно запросом выбрать элементы Справочника.Фильтры в ТаблЧасти которого есть элементы или группы в которые входят элементы из массива "МассНоменклатура", по реквизиту "Производитель"
Всё бы ничего, но в соединениях нельзя использовать конструкцию "В Иерархии", чтобы найти вхождения в ТаблЧасть "Производители", если реквизит которой "Производитель" - это группа
Простым перебором конечно можно, но это как-то криво. А запросом никак не получается...
Большая просьба помочь
1 Jonny_Khomich
01.09.16
05:27
Задача непонятна. Почему нельзя использовать в иерархии?
2 4361fmv
01.09.16
05:33
Ограничение 1С. Ругается.
3 Jonny_Khomich
01.09.16
05:37
на что ругается то?
4 4361fmv
01.09.16
05:44
Попробуй сам. Если пишешь в соединении В ИЕРАРХИИ, то и конструктор и при выполнении "неверные параметры В ИЕРАРХИИ" - если далее не идет параметр, а ссылка на любой реквизит
5 Jonny_Khomich
01.09.16
05:47
покажи запрос и текст ошибки.
6 PaulBC
01.09.16
06:02
(0) ПО ...
ИЛИ ....Родитель = ...
ИЛИ ....Родитель.Родитель = ...
ИЛИ ....Родитель.Родитель.Родитель = ...
7 4361fmv
01.09.16
А если уровней иерархии более 15-ти 20-ти?
8 Defender aka LINN
01.09.16
Выбрать во временную таблицу элементы условием В ИЕРАРХИИ, соединять уже с ней.
9 4361fmv
01.09.16
(8) Соединение В ИЕРАРХИИ не работает и выдает ошибку. Проверить легко.
10 4361fmv
01.09.16
Обращаю внимание: именно в СОЕДИНЕНИИ (любом) конструкция В ИЕРАРХИИ не может быть использована.
11 hhhh
01.09.16
(10) ну тогда делай как в (8)
12 sapphire
01.09.16
(8) Самое то
