Получение значений реквизита формы справочника
0 yalanton
01.09.16
Добрый день . Может кто подскажет . Есть справочник например сотрудники в ЗУП 8.3.  форма управляемая . У этого справочника есть "формаэлемента"  Например на "формеэлемента" есть не основной реквизит формы "датаприема"(тип дата)  Как получить значение реквизита формы справочника для конкретного элемента справочника и как записать в него значение ? Спасибо
1 zak555
01.09.16
Объект.ДатаПриема =
2 lubitelxml
01.09.16
Объект
3 Defender aka LINN
01.09.16
(0) Посмотреть, откуда форма его заполняет при чтении данных. Вангую, что из какого-то регистра
4 yalanton
01.09.16
извините я наверное не догоняю например в обработке написал
в модуле формы
&НаСервере
Процедура А4()
Справочники.Сотрудники.НайтиПоНаименованию("Иванов");
об= спр.ПолучитьОбъект();
об.Датаприема;
Ругается  - я так понимаю что "датаприема" это реквизит конкретной формы (ФормаЭлемента) ,а форм у справочника сотрудникимного разных, т.е. вначале наверное надо получить именно "формуэлемента" ?
5 lodger
01.09.16
открой формуэлемента и поищи в модуле формы датаприема.
ищи что-то вида датаприема = получитьдатуприема(четотам) или заполнитьреквизитыформы(этаформа)
6 yalanton
01.09.16
спр= Справочники.Сотрудники.НайтиПоНаименованию("Цюкало");
ф=об.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента")  ;
ф.датаприема;
все равно ругается на датаприема
7 lodger
01.09.16
(6) открой формуэлемента ручками в конфигураторе.
8 yalanton
01.09.16
открыл  форму элемента
9 lodger
01.09.16
(8) поищи в модуле формы датаприема
10 yalanton
01.09.16
&НаСервере
Процедура А4()
дд=ф.РеквизитФормыВЗначение("датаприема");
пишет интерактивные операции не доступны
11 lubitelxml
01.09.16
(10) на сервере не доступны
12 программистище
01.09.16
сложно посмотреть модуль и узнать как реквизит заполняется на этой форме
13 yalanton
01.09.16
&НаКлиенте
Процедура ВидЗанятостиПриИзменении(Элемент)
    СотрудникиКлиент.ПроверитьКонфликтыВидаЗанятостиССуществующимиСотрудниками(Сотрудник.Ссылка, Сотрудник.ФизическоеЛицо, ТекущаяОрганизация, Сотрудник.ВидЗанятости, ДатаПриема);
поискал дата приема в модуле формы элемента -вот единственное место где есть "датаприема"
14 yalanton
01.09.16
а в какой процедуре смотреть ? призаписи или присоздании насервере ? там вроде нет в этом тоже проблема не могу понять как реквизит формы заполняется
15 программистище
01.09.16
Копай При создании, при чтении, при открытии
может через общий модуль заполняется
16 lodger
01.09.16
(13) явно не первое место где он используется.
(14) когда поймешь, тогда и решение само собой придет.
17 программистище
01.09.16
точку останова
можешь по строчкам пробежаться и увидеть в какой строке она заполняется
18 Buster007
01.09.16
Суть в том, что тебе надо получить значений этого реквизита не из формы, а найти алгоритм, который заполняет твой реквизит и потом использовать его у себя в обработке или где ты там хочешь
19 yalanton
01.09.16
(18) а почему я не могу получить значение реквизита из формы ? я как раз так бы и хотел а не искать каждый раз место и алгоритм его заполнения ?
или 1с так не позволяет ?
20 lera01
01.09.16
(19) Как ты на сервере к форме обратишься? Ты вот свои усы же не в зеркале бреешь!
21 Defender aka LINN
01.09.16
Каждый день появляется очередной дятел, которому надо вытащить значение реквизита формы. И каждый дятел начинает с того, что пытается получить форму на сервере. Ни у кого из них не получается, но они не сдаются...
22 yalanton
01.09.16
и я не сдамся  :)
23 Горогуля
01.09.16
говорят, скоро 1С выпустит новое революционное решение для мобильных девайсов СГК - система генерации кода. там можно будет по аналогии с СКД просто натыкивать на экране нужные места со словами "вот это хочу. и ещё вот здесь", а код обработки система сгенерирует сама.
24 Неверный Параметр И
01.09.16
(23) Интеграцию с какими платежными системами обещают?
25 Горогуля
01.09.16
(24) какими ещё системами? ты не понял. скоро для программирования не то, что клавиатура, мышь не понадобится
26 Альбатрос
01.09.16
27 Альбатрос
01.09.16
(23) Такая система уже есть, но она работает только во время действия эффекта ЛСД
28 Горогуля
01.09.16
+(25) а мозгов и так ни у кого нет
29 Неверный Параметр И
01.09.16
(25) Чо, даже карточку привязывать не надо будет?
30 Неверный Параметр И
01.09.16
(25) В линуксе заработало USB–устройство для ввода текста при помощи мыслей!
Комментарий:
Ура, товарищи! Наконец–то можно выкинуть клавиасиськи сиськи сиськи сисечки сисищи мягкие теплые сочные сисяндры сисяндрищи сисюльки сиськи сиськи блд палюсьь
31 Менталист
01.09.16
(0)Реквизит формы рождается и живет ровно столько и форма. И если заполняется при открытии, значит есть какой-то источник заполнения(РС например или еще что-то)
32 yalanton
01.09.16
а т.е. я не могу из формы получить реквизит формы ? я могу только посмотреть алгоритм заполнения и получить реквизит по этому алгоритму так чтоли ?
33 yalanton
01.09.16
(31) ?
34 Горогуля
01.09.16
(32) следи внимательно за руками. есть вопрос: Как получить значение реквизита формы справочника для конкретного элемента справочника и как записать в него значение ? в этом вопросе ни разу нет слова "форма", это ты молодец. проходит ничтожное по историческим меркам время, и у автора вопроса появляется слово "форма". автор - приматЮ, автор ращмышляет, эволюционирует. это нормально. но почему он эволюционирует в обратную сторону?
35 Горогуля
01.09.16
мда, с "ни разу нет" я несколько перегнул ;)
36 lera01
01.09.16
(32) Конечно, можешь из формы получить ее реквизит. Вот прям хоть сейчас. Только форму ты на сервере не видишь, но это просто досадное недоразумение. Но ты пытайся, не сдавайся!
37 Fish
(32) Ты лучше спроси себя, куда ты хочешь записать это новое значение? Подсказка - данные не хранятся в форме.
38 yalanton
01.09.16
то что на сервере не вижу форму я понял , но вот как точно получить реквизит формы на клиенте пока до конца не понял
39 Горогуля
01.09.16
ещё раз подсказка: тебе не нужна форма
40 Fish
(38) Посмотреть, из каких данных значение попадает в реквизит формы и взять оттуда. Новое значение записывать туда же. Форма для этого тебе не нужна, от слова совсем.
41 yalanton
01.09.16
(37) сначала хочу хоть получить значения реквизитов формы , а записать хм сам не знаю куда записать если например  у реквизита датаприема -тип дата ? , вот если регистр тип у рекв то наверное просто в этот регистр
42 Fish
(41) Вот когда ты узнаешь, куда записать, то сразу поймёшь откуда брать :)
43 yalanton
01.09.16
(41)у формысписка справ-ка сотрудники есть  основной реквизит "список " в его св-х есть настройка списка там я вижу такой текст запроса
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников КАК ТекущиеКадровыеДанные ПО ДанныеДляПодбораСотрудников.ФизическоеЛицо = ТекущиеКадровыеДанные.ФизическоеЛицо И ДанныеДляПодбораСотрудников.Сотрудник = ТекущиеКадровыеДанные.Сотрудник
я так понял что по такому условию инфа попадает в форму справочника т.е. из регистра ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников  а в тексте запроса дальше есть ТекущиеКадровыеДанные.ДатаПриема,
сам реквизит формы датаприема это рекв типа "дата"
44 yalanton
01.09.16
наверное ответ где то тут куда записать
45 Горогуля
01.09.16
превращение дятла в орла. первые секунды волшебства
46 yalanton
01.09.16
:) пока я вроде вижу что в реквизите формы  действительно нет значения
например в справочнике в иодуле элемента формы я пишу код
&НаСервере
Процедура А()
  Сообщить( РеквизитФормыВЗначение("ГражданствоФизическихЛиц"));
ГражданствоФизическихЛиц-это реквизит формы типа регистр
процедура после выполнения сообщить пишет :РегистрСведенийМенеджерЗаписи.ГражданствоФизическихЛиц
т.е. конкретное значение не вернула например гражданство Россия
я только что то не пойму- что для получения значений реквизита формы каждый раз надо искать как этот реквизит заполняется -проще нельзя чтоли ?
