Глюк платформы или винды?
0 lega0000
01.09.16
Доброго времени суток всем форумчанам!
Нарисовалась такая проблема, может кто сталкивался. Есть сервер, пользователи заходят туда через RDP, на сервере установлена 1С 8.3.
Подключаешься к удаленке под одним пользователем, открываешь конфигуратор, там есть регистр накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентами". Подключаешься к удаленке под другим пользователем, заходишь в конфигуратор там нет этого регистра. Когда добавляли этот регистр, в документах была написана обработка проведения по этому регистру, процедура есть, а регистра нет. Заходим в одну и ту же базу 100%, проверено. На одном компе решили эту проблему созданием новой учетки сервера, теперь выясняется что эта же проблема появилась у другого пользователя. У остальных пока все нормально. Может кто знает с чем это связано?
1 Горогуля
01.09.16
кэш
2 Горогуля
01.09.16
и демоническое обновление
3 Горогуля
01.09.16
ах, да. это нормальное рабочее поведение
4 lega0000
01.09.16
(1) То есть нужно постоянно чистить кэш после изменения конфиги?
5 dmpl
01.09.16
(4) Ну, не постоянно - только после демонического.
6 Зая Бусечка
01.09.16
А откройте тайну, как можно демонически добавить регистр? ))
7 lega0000
01.09.16
(6) Точно, регистр же не мог обновиться демонически.
8 ice777
01.09.16
(0) у вас что, пользователям можно ходить в конфигуратор? ) (6) даже реквизит не добавишь.
9 dmpl
01.09.16
(6) Демоническое было перед эжтим, а после уже крыша поехала от непочищенного кеша.
10 dmpl
01.09.16
Демоническое тем и опасно, что может выстрелить и через год... "Ничто не предвещало беды..."
11 lega0000
01.09.16
(8) нет, пользователь пожаловался что при проведении документа падает 1С. Я пошел к нему, начал смотреть отладчиком и увидел что нет регистра.
12 Горогуля
01.09.16
(6) кэш протух до изменения МД
13 lega0000
01.09.16
Может сказать админам, чтобы при каждом запуске удаленки чистился кэш? Если каждый раз его чистить, это не навредит ни чему?
14 Горогуля
01.09.16
(13) скажи админам прикрутить тебе ежеминутную напоминалку о том, что демоническое обновление - это от лукавого
15 eklmn
(14) бред, нормально все демоническим обновлением
16 eklmn
(13) смотря как чистить...
17 Горогуля
01.09.16
ну бред так бред
18 xaozai
01.09.16
Отдел технической поддержки (линия консультации)
Режим работы: 9:30 – 17:30 по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.
Выдача обновлений: 9:30 – 18:00
Телефоны:
      Общий многоканальный: (495) 688-10-01
      По программам "1С:Торговля и Склад", "1С:Аспект": (495) 688-10-65
      По программам "1С:Зарплата и Кадры" 7.5/7.7, "1С:Зарплата" предыдущих версий, "1С:Налогоплательщик": (495) 688-10-74
Факс:   (495) 681-44-07
E-mail:   hline@1c.ru
19 lega0000
01.09.16
(14) Согласен, обновлять лучше не домонически, но в моей ситуации по другому никак. База работает полным ходом, но конфигурация еще на стадии доработок. Когда ее запускали, не получилось руководство убедить в том, что нужно сначала доработать, протестировать и только потом постепенно внедрять не грохая старую базу. Уговаривали много раз, но получили твердый ответ, что в двух базах работать не будем, старую грохаем и начинаем работать на новой с первого августа. Причем за один день в семнадцати филиалах. :-(((
Теперь вот приходится дорабатывать в рабочей базе. Ну естественно сначала все делается на копии, потом переносится в рабочую базу.
20 lega0000
01.09.16
Самое обидное, то что руководство так и не осознало, что приняли совсем неверное решение.
21 Buster007
01.09.16
весь мир подождет. Берешь и отрубаешь базу на 30 минут для нормального обновления.
22 dmpl
01.09.16
(19) Отрабатывайте синхронный выход из базы. В сверхурочное время.
23 ildary
01.09.16
(20) потому что надо было сразу озвучивать "обновление днем только с выгоном сотрудников", а не молчать, думая "есть же демоническое, прокатить".
