Отчет в СКД - убрать верх таблицы с названиями столбцов
0 laby1
01.09.16
Как убрать из таблицы в отчете СКД её шапку с названиями столбцов, чтоб остались только данные?
1 assasu
01.09.16
после вывода макет обрезать
2 laby1
01.09.16
(1) можно поподробнее?
3 Горогуля
01.09.16
на зачем?
4 Горогуля
01.09.16
(1) на восьмой день
5 laby1
01.09.16
(4) расбанили?
6 laby1
01.09.16
(4) Пока не забанили, может подскажете?
7 laby1
01.09.16
Доброе утро!!!
СКД загадок полон
Надо нам их тут решить
Как убрать названья колумн
Чтобы подписи пришить!
8 mistеr
01.09.16
(0) Свой макет
9 mistеr
01.09.16
(8) Или макет оформления с белым по белому. Шутка. Почти.
10 Горогуля
01.09.16
(6) с ходу не видно ничего такого в настройках. макет рисовать
11 DmitrO
01.09.16
Омерзительная 8ка не позволяет это сделать просто.
Варианты:
- использовать макет СКД в схеме;
- делать самодельный вывод СКД и докомпоновку макета (после получения объекта МакетКомпоновкиДанных, полыться в теле и удалить строки/ячейки);
- подправить уже готовый результат в табличном документе.
12 DmitrO
01.09.16
(11)+поправка: ..порыться в теле и удалить..
13 bodri
01.09.16
Программная обработка результата и вывод только деталей с группировками
14 mistеr
01.09.16
(11) Второй вариант пробовал? Я думаю, если из макета удалить строки, то вывод поедет.
15 bodri
01.09.16
Можно еще после вывода так:
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
УдалитьОбласть (DeleteArea)
Синтаксис:
УдалитьОбласть(<ИсходнаяОбласть>, <Сдвиг>)
Параметры:
<ИсходнаяОбласть> (обязательный)
Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента.
Удаляемая область.
<Сдвиг> (необязательный)
Тип: ТипСмещенияТабличногоДокумента.
Определяет смещение ячеек таблицы при удалении.
Значение по умолчанию: БезСмещения.
Описание:
Удаляет область из табличного документа.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Пример:
Смещать = ТипСмещенияТабличногоДокумента.ПоВертикали;
Область = ТабДок.Область("R2C2:R2C2");
ТабДок.УдалитьОбласть(Область, Смещать);
16 laby1
01.09.16
(12) В чьём теле рыться?
17 laby1
01.09.16
(14) Как удалить строки?
18 laby1
01.09.16
(15) Как мне определить эту область?
19 laby1
01.09.16
Да, мне это надо сделать не в основной таблице, а в таблице из вложенной схемы
20 laby1
01.09.16
(15) ОбластьЯчеекТабличногоДокумента - это область по обоим таблицам основной и вложенной схемы или для них каждая область отдельно?
21 bodri
01.09.16
(20) таблица для вывода результата одна, т.к. выводится после компоновки и расчета.
22 bodri
01.09.16
(18) вывести результат и определить там, т.к. область шапки наверно всегда будет одна
23 Cyberhawk
01.09.16
Проще всего дедовским методом - пост-обработкой табдока
24 bodri
01.09.16
(23) я про это в (15)
25 azernot
01.09.16
(0) На вкладке Макет, добавить макет заголовка группировки (для каждого измерения), а область оставить пустой. При необходимости, на вкладке "Настройки", правым тыком на группировке "Установить имя." и указать в настройках макета заголовка группировок не перечень полей, а конкретное имя..
26 bodri
01.09.16
(25) он же будет выводить это пустое дело, а в (0) вроде не надо вообще выводить, хотя могу ошибатся
27 azernot
01.09.16
(26) У меня вообще не выводит, если область вообще не указана.
28 bodri
01.09.16
(27) проморгал "а область оставить пустой" ))
29 laby1
01.09.16
(26) Да, мне нужны тока данные
30 laby1
01.09.16
(27) что-то я забыл про макет. Вот у меня 3 поля выводятся Должность, Подпись и Сотрудник.
ВЫБРАТЬ
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Должность,
    "_________________" КАК Подпись,
    РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник
ИЗ
    РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&ДатаПериода, Сотрудник=&Сотрудник) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних
Упорядочить по РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Наименование
Захожу я в макеты и что там делаю?
31 azernot
01.09.16
(30) Заходишь на вкладку "Макет" и читаешь сообщение в (25), подразумевая, что сотрудник и должность - это измерение.
32 azernot
01.09.16
(31) + и подпись - это тоже измерение.
33 laby1
01.09.16
(31) завтра попробую.
34 roddg
02.09.16
05:10
(33) так пробни
http://joxi.ru/MAj37y8cvewDBr
35 laby1
02.09.16
Интересная штука. Если делаю новый вариант в среде исполнения (1С Предприятие), там в настройке полей заголовков задаю пробелы отрабатывает - пустые заголовки. Если же в среде разработке (конфигураторе), устанавливаю заголовки, то они не попадают в основной вариант отчета. Почему? Что-то здесь не так.
36 laby1
02.09.16
Всё, разобрался. Параметры вложенной схемы надо не во вложенной схеме прописывать, а в основной схеме для группировки по вложенной. Там для полей задаю заголовки пробелы без форматирования. И собственно всё.
