Отчет в СКД - получить значение низлежащей группировки ☑
0 Jokero
01.09.16
Извечный вопрос уже ктонить решил, как для верхней группировки получить значение низлежащей группировки?
1 Jokero
01.09.16
пытаюсь использовать вложенные ВычислитьВыражение - что-то вроде
Сумма(ВычислитьВыражение("Сумма(ВычислитьВыражение("Максимум(Сумма)", "Номенклатура"))"))
но СКД ругается на нехватку скобок.
2 Defender aka LINN
01.09.16
А какова прикладная цель?
3 Jokero
01.09.16
проблема рассчета что-то вроде такой
Есть группировки
Организация
--Подразделение
----Заказ
-------Номенклатура
---------ДетальныеЗаписи с документом реализации
Соответственно ресурс суммы для заказа по номенклатуре получаю как Максимум(Сумма) - рассчитывать по Номенклатура
Для Заказа использую функцию Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив ("Максимум(Сумма)", "Номенклатура" ))
и для заказа считается верно, но для последующих группировок вычисление сбивается, т.к. в заказах может оказаться одинаковая номенклатура и она будет взята по максимуму из одного из заказов
4 azernot
01.09.16
Я нихрена не понял. Зачем максимум-то используется?
5 azernot
01.09.16
(1) У тебя по факту он ожидает скобку
Сумма(ВычислитьВыражение("Сумма(ВычислитьВыражение(" - вот тут, вроде как кавычки закрылись, значит вычисляемое выражение закончено...
Попробуй как-то так
Сумма(ВычислитьВыражение("Сумма(ВычислитьВыражение(""Максимум(Сумма)"", "Номенклатура"))"))
6 Jokero
01.09.16
(4)сумма это ресурс который берется из заказа (из реализации я беру сумму продажи и там спокойно суммируется все)
Т.есть в детальных записях ресурс "сумма" дублируется. Для первой группировки по номенклатуре я использую функцию "максимум", для следующей (Заказ) ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив.
А какую для следующих испльзовать?
Вложить ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив друг в друга нельзя.
А мне для группировки подразделение нужно взять значение группировки Заказ
7 Jokero
01.09.16
(5) Неругается, если поставить Сумма(ВычислитьВыражение("Сумма(ВычислитьВыражение(""Максимум(Сумма)"", ""Номенклатура""))"))
Но при компановке данных происходит ошибка
Выражение не может быть вычислено "Максимум(НаборДанных1.Сумма), Номенклатура"
8 LordCMEPTb
01.09.16
А чем не нравится формула из (3), которая для заказа?
Единственное, что в выражении полей группировок надо добавлять нижестоящие, т.е. для подразделения брать "Номенклатура, Заказ", для организации "Номенклатура, Заказ, Подразделение".
9 aleks_default
01.09.16
(3)Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив ("Максимум(Сумма)", "Номенклатура,Заказ" ))
10 azernot
01.09.16
А если в запрос добавить отдельный реквизит "СуммаЗаказа", который чётко содержит именно сумму заказа при суммировании всех детальных записей (например, как СуммаЗаказаПоСтроке = СуммаПродажиПостроке * ИтогЗаказаПоЗаказу/ИтогПродажиПоДокументу, а далее поиграться с "Расчитывать по" на вкладке "Ресурсы": для группировок по заказу и выше - Сумма(СуммаЗаказа), для остальных группировок - 0, ну или что ты там выводишь, максимум....
11 eddy_n
01.09.16
Можно использовать условное оформление группировки: в качестве текста указываешь нужный тебе ресурс.
12 eddy_n
01.09.16
(11) + В качестве текста оформляемого поля.
13 Jokero
01.09.16
(9) это для каждого поля разворачивать или можно для всех, просто через запятую все свои группировки перечислить?
14 Jokero
01.09.16
(8) (9) вообщем-то получилось, считает вроде без косяков!
Спасиб Мистяне!!!
