КД обработчик при загрузке объекта не срабатывает ☑
0 Администратор 1С
02.09.16
Здравствуйте,
Не могу разобраться с КД 2.1 (режим совместимости Версия БСП 2.0 и ниже), дано:
Есть ПКС для реквизита  типа справочник, для него есть ПКО, ПВД нет.
В ПКО "при загрузке" пишу:
"Объект.Наименование=Строка(Объект.Номенклатура)+"; "+Строка(Объект.Склад)"
Код не выполняется, элементы справочника создаются с пустым наименованием. Правила в приемник загрузил. Вот кусок правила:
-<Правило>
<Код>КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры</Код>
<Наименование>: </Наименование>
<Порядок>1700</Порядок>
<ПриЗагрузке>Объект.Наименование=Строка(Объект.Номенклатура)+"; "+Строка(Объект.Склад)</ПриЗагрузке>
<Приемник>СправочникСсылка.КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры</Приемник>
-<Свойства>
-<Свойство Поиск="true">...
Скриншот КД
https://www.dropbox.com/s/4byhtc3xp6k9joh/Скриншот%202016-09-02%2012.34.01.png?dl=0
1 Администратор 1С
02.09.16
гз
2 Администратор 1С
02.09.16
Не у кого не мыслей?
3 azt-yur
02.09.16
Используй обработчик ПослеЗагрузки.
А вообще правильнее было бы в ПКС ПередВыгрузкой установить Значение=Строка(Источник.Номенклатура)+"; "+Строка(Источник.Склад)
4 Администратор 1С
02.09.16
(3) спасибо, после загрузки тоже самое я пробовал разные варианты).
- Ок ПередВыгрузкой должно сработать, сделаю так.
Хотелось бы конечно разобраться почему эти обработчики не вызываются(
5 Defender aka LINN
02.09.16
Какие ваши доказательства, что не вызываются?
6 Администратор 1С
02.09.16
Косвенные доказательства я привел выше:
пустое наименование у созданного эл. справочника.
Собственно я не настаиваю, что не вызываются, другого объяснения придумать не могу.
7 Администратор 1С
02.09.16
1.Можно предположить что склад и номенклатура, пустые или не передаются в обработчик, но тогда наименование было бы = ";"
2. Возможно наименование затирается потом, но у меня в правилах такого  кода нет, в конфе думаю тоже
8 Администратор 1С
02.09.16
(5) В ПКО, в "после загрузки" вставил:
"Отказ=Истина;"
Но элемент справочника был перенесен, с пустым наименованием.
9 Йохохо
02.09.16
(8) не так все просто. Пора брать отладчик и ставить точку на "Объект.Наименование=Строка(Объект.Номенклатура)+"; "+Строка(Объект.Склад)"
10 Администратор 1С
02.09.16
(8) дык найти бы еще это место, перед тем как тему создавать пробовал отладчиком отловить. Не нашел в обработке "КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз".
11 eskor
02.09.16
А с чего бы оно было не пустым? Если типу "строка" пытаетесь подсунуть сумму GUID. Скорее надо писать так:
<ПриЗагрузке>Объект.Наименование=Строка(Объект.Номенклатура.Наименование)+"; "+Строка(Объект.Склад.Наименование)</ПриЗагрузке>
12 Йохохо
02.09.16
(10) там же подробный хелп есть как выгрузить обработчики
(11) что то не то
13 Администратор 1С
02.09.16
(12) У меня режим совместимости включен
14 Администратор 1С
02.09.16
(11) это не "сумма GUID", а сумма строковых представлений.
15 Другая
02.09.16
ПриЗагрузке выполняется до заполнения объекта данными. Т.е. (теоретически) если присвоить значения, они заменятся данными выгрузки после этого события.
Правильно будет при выгрузке указывать наименование.
Либо перенести ваш код в событие "ПослеЗагрузки"
