Обработчик события программно созданного элемента формы | ☑ | ||
Zheka_zloy
02.09.16
есть реквизит формы созданный программно (КакойТоРеквизит) - строка
к нему элемент созданный программно (КакойТоЭлемент) - поле ввода вопрос есть ли возможность обрабатывать события этого элемента, в частности интересует ПриИзменении? спасибо. |
butterbean
02.09.16
есть
Zheka_zloy
02.09.16
как плиз? |
Горогуля
02.09.16
программно же
oslokot
02.09.16
тут ведь как: создал программно - создай программно и обработчики, ну а ежели нет - так привязывай обычным спомобом
Горогуля
02.09.16
установить действие
Zheka_zloy
02.09.16
код плиз
Горогуля
02.09.16
Процедура УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры)
ТекПользователь=ИмяПользователя(); спр=Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию(ТекПользователь, Истина); Если спр.Пустая() Тогда спр=Справочники.Пользователи.СоздатьЭлемент(); спр.Наименование=ИмяПользователя(); Попытка спр.Записать(); Сообщить("Создан новый пользователь: "+спр); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; спр=спр.Ссылка; КонецЕсли; ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь=спр; КонецПроцедуры |
Zheka_zloy
02.09.16
возможно я не правильно описал вопрос
уточняю ФормаДокумента программно создан реквизит формы НовыйРеквизит = МассивРеквизитов.Добавить(бла бла бла.....) ИзменитьРеквизиты(МассивРеквизитов); затем НовыйЭлемент = Элементы.Добавить(<Имя>,ТипЭлемента>,Родитель>) НовыйЭлемент.ПутьКДанным = НовыйРеквизит; НовыйЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода; вопрос: код процедуры НовыйЭлементПриИзменении() спасибо |
Горогуля
02.09.16
Процедура НовыйЭлементПриИзменении()
ПоказатьПредупреждение(, "да!"); КонецПроцедуры |
Zheka_zloy
02.09.16
(9) а если элементов 10 и имена создаются программно?
Горогуля
02.09.16
(10) аналогично
f_vadim
02.09.16
(10) обработчики тоже разные?
Рэйв
02.09.16
(10)Если почитаешь Сп, там указано место именир обработчика как параметра
Горогуля
02.09.16
(12) 1С рекомендует так. даже если оттуда вызывается одно и то же
Рэйв
02.09.16
+(13)При программном создании элемента формы
Горогуля
02.09.16
так. я уже готов к вопросам "что такое СП?" и "что там искать?"
f_vadim
02.09.16
(14) а чем они это аргументируют?
Рэйв
02.09.16
(16)ты еще забыл фотку спросить.
Горогуля
02.09.16
(17) не помню. стандарты разработки на ИТС или что-то в этом духе. очень много букв
Горогуля
02.09.16
(18) пол мужской, 38 лет. нет, не забыл
Рэйв
02.09.16
(20)А ну тогда да.Я в личку не смотрел:-)
Zheka_zloy
02.09.16
Для Каждого Строка Из Города Цикл
НовыйЭлемент = Элементы.Добавить(Строка.Город, Тип("ПолеФормы"), ГруппаФормы); НовыйЭлемент.ПутьКДанным = Строка.Город; НовыйЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода; КонецЦикла НовыхЭлементов может быть 2, а может и 10 и для всех нужны Процедура ПриИзменении() |
aleks_default
02.09.16
(19)У тебя скилл тролллинга прокачан сильно. Даже я почти поверил.
MishaD
02.09.16
(23) причем тут троллинг. Читал тоже самое про стандарты 1с, только давно это было, и не помню где. Как бы не у Максима Радченко.
Chameleon1980
02.09.16
это делается, чтобы по тексту понять к какому элементу какое событие привязано (типа того) т.к. зачастую события элементов создаем автоматом то и имя процедуры генерится исходя из элемента и события. как-то так. |
Chameleon1980
02.09.16
где то такое объяснение втречал
Chameleon1980
02.09.16
никто не запрещает так -то делать три в одном, но вот так говорят
Изобретатель Велосип
02.09.16
В 1С нет возможности программно добавить функцию в модуль - так что как не называй - заготовить придётся изначально.
Chameleon1980
02.09.16
Расширение элементов управления, расположенных в форме.УстановитьДействие (Extension for controls located in a form.SetAction)
Расширение элементов управления, расположенных в форме (Extension for controls located in a form) УстановитьДействие (SetAction) Синтаксис: УстановитьДействие(<ИмяСобытия>, <Действие>) Параметры: <ИмяСобытия> (обязательный) Тип: Строка. Имя события. <Действие> (обязательный) Тип: Действие; Неопределено. Устанавливаемое действие. В случае установки значения Неопределено при получении от элемента управления указанного события никакого действия выполнено не будет. Описание: Устанавливает новую процедуру-обработчик (действие) для указанного события. Доступность: Толстый клиент. Примечание: Процедура должна быть экспортируемой и располагаться в модуле формы, при этом количество параметров должно совпадать с необходимым количеством параметров события, инициирующего вызов действия. -------------------------------------------------------------------------------- Методическая информация |
Chameleon1980
02.09.16
есть и для УФ
УправляемаяФорма.УстановитьДействие (ManagedForm.SetAction) УправляемаяФорма (ManagedForm) УстановитьДействие (SetAction) Синтаксис: УстановитьДействие(<ИмяСобытия>, <Действие>) Параметры: <ИмяСобытия> (обязательный) Тип: Строка. Имя события. <Действие> (обязательный) Тип: Строка. Имя процедуры обработчика. Описание: Устанавливает обработчик события. Доступность: Сервер, мобильное приложение(сервер). + вот http://forum.infostart.ru/forum26/topic134751/ |
Cyberhawk
02.09.16
20:40
(0) "есть ли возможность обрабатывать события этого элемента, в частности интересует ПриИзменении?" // Есть, но для этого, к сожалению, обязательно придется модифицировать код формы. Кстати, через расширение пока не проверял, прокатит ли.
Chameleon1980
02.09.16
а тс в каком месте кодом создал
"...есть реквизит формы созданный программно (КакойТоРеквизит) ..." ? вроде уже жеж конфа поменялась |
Chameleon1980
02.09.16
+(32) хотя про расширения относительно данного вопроса все-равно интересно
02.09.16
А разве раширение модификацией конфигурации не является ?
Chameleon1980
02.09.16
21:45
(34) ну как бэ не совсем.
вроде для того и придумывалось, что как бы обновляться малой кровью |
