УПП связанные ТЧ по КлючСтроки ☑
0 sema76
02.09.16
Когда одной строке Первой ТЧ соответствует несколько строк Второй ТЧ.
Пример такой Формы можно посмотреть в УПП Документ "Ввод начальных остатков НДС по партиям".
В своем новом документе сделал также. Связь между ТЧ-ми работает нормально. Но есть проблема. Создаю новый документ, ТЧ-и еще пустые, но во Вторую часть можно добавлять строки хотя в Первую ТЧ еще не была добавлена строка.
А вот в типовом документе "Ввод начальных остатков НДС по партиям" нет такой возможности, сначала надо добавить строку в Первой ТЧ.
Не могу понять в чем дело.
1 John83
02.09.16
дык посмотри, как там сделано
вестимо, что проверки какие-то есть
2 Горогуля
02.09.16
(0) ага
3 sema76
02.09.16
(1) Так все посмотрел. Все также сделал.
4 Горогуля
02.09.16
(3) ну раз так то неудивительно, что понять не можешь
5 xafavute
02.09.16
при открытии делай тч не доступной
6 Chameleon1980
02.09.16
в какой момент у тебя ключ строки генерится? при добавлении
во вторую тч (тут видимо на лету ключ придумывается) если такого ключа нет в тч 1 - отказ
не?
7 Chameleon1980
02.09.16
или тут тогда
если тч1.Количество()=0 Тогда отказ=истина
в приДобавлении строки в тч2
8 Chameleon1980
02.09.16
(7) плюс пока не смотрел тот док.
А как поступает там, когда в первой тч не одна строка и потом добавляют строки в тч2 как определяется к какой строке в тч1 относится очередная добавляемая строка в тч2?
9 Лефмихалыч
02.09.16
(7) лучше, если ТабличноеПоле.ТекущиеДанные = Неопределено
а то вдруг строки есть, но ни одна не выбрана...
10 Chameleon1980
02.09.16
да, кстати, я понял (посмотрел) как в упп сделано
там две тч на одной странице.
отсюда делаю вывод, что при добавлении строки в тч2 строка связывается с текущей строкой в тч1
предположение
отсюда согласен с (9)
11 Chameleon1980
02.09.16
ну так и есть.
новый док завел и консолькой посмотрел.
12 Chameleon1980
02.09.16
а там в упп по-любому будет или 0 строк в тч1
ил какая-то будет по-любому выбрана
13 sema76
05.09.16
14 sema76
05.09.16
Процедура ПриОткрытии()
УстановитьВидимость();
Процедура УстановитьВидимость()
Отобразить();
Процедура Отобразить(ТекСтрокаТЧ1 = Неопределено)
Если ТЧ1.Количество() = 0 Тогда
     ТЧ2.Очистить();
В Процедура УстановитьВидимость() не было Отобразить();
А ведь раньше делал, забывается ...
