Состав команд управляемой формы
0 first_may
04.09.16
Добрый вечер.
Типовая конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Добавил новый справочник, который подчинен справочнику Номенклатуры.
При открытии элемента номенклатуры, в панели навигации появилась ссылка на мой справочник. При нажатии на нее, справа отображается форма списка, но в командной панели ее нет кнопки Создать, Удалить и тд. Только Изменить. В свойствах формы при нажатии на "Состав команд" открывается список, но в нем нет Создать, Удалить и тд.
Как добавить другие кнопки?
1 Cyberhawk
04.09.16
19:46
Права дай
2 first_may
04.09.16
(1) В конфиге? Так я под полными.
3 Cyberhawk
04.09.16
(2) Где - это уже тебе виднее. По полными - и что? У них может галка не стоит "Наследовать для новых объектов".
4 first_may
04.09.16
(3) Есть типовой справочник НазначенияИспользования. Он тоже подчинен номенклатуре. У него открыл форму ФормаСписка и в ней есть кнопка Создать. Сравнил свойства со своим справочником. Вроде все одинаково. Но так как у моего справочника в форме списка нет кнопки Создать, значит я чего то не увидел. Поэтому и прошу помощи.
5 Cyberhawk
04.09.16
"значит я чего то не увидел. Поэтому и прошу помощи" // Я вроде все просто и точно описал. Какие еще вопросы?
6 first_may
04.09.16
(5) Права? Для моего справочника для полных прав установлены все галочки.
7 Cyberhawk
04.09.16
В свойствах объекта метаданных стоит флажок "Использовать стандартные команды"?
8 first_may
04.09.16
20:08
(7) Да
9 first_may
05.09.16
Нужна помощь по данному вопросу..
10 first_may
05.09.16
Хочу пояснить рисунками
1 https://yadi.sk/i/E6b84MgvuneRD - это мой, добавленный, справочник
2 https://yadi.sk/i/zCCF3FuWuneTK - это типовой справочник
11 xafavute
05.09.16
прав нет на изменение
12 first_may
05.09.16
(11) я под полными правами
13 Demasiado
05.09.16
(10) В этой форме, на списке твоего справочника не стоит галка Толькопросмотр?
14 first_may
05.09.16
(13) Открыл форму - правая кнопка на списке - свойства - только просмотр галочки нет и доступность галочка есть.
15 first_may
05.09.16
https://yadi.sk/i/hZIDAAlZunisZ - типовой справочник
https://yadi.sk/i/ms9PRyQWuniut - мой справочник
16 Demasiado
05.09.16
17 Demasiado
05.09.16
http://s018.radikal.ru/i503/1609/09/509f28486060t.jpg вот эти, выделены синим
18 first_may
05.09.16
(17) вот
- https://yadi.sk/i/_0fYcp5Yuntm4
- https://yadi.sk/i/9pI1eeLfuntnH - тут же нажать Просмотр и в появившейся форме галочки стоят такие же.
И еще, в типовом справочнике "Назначение .." - все то же самое.
19 portowyi
05.09.16
(18) Вот эти галочки у роли "полные права" стоят?
http://screencast.com/t/QvNh8NfK8f
20 first_may
05.09.16
(19) Да, стоят. Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 - типовая кроме добавленного этого справочника.
21 Demasiado
05.09.16
(20) а можешь скинуть цф?
22 polosov
05.09.16
(18) У списка командную панель убрать. У панели формы поставить "Автозаполнение", проверить чтобы Спико был основнм реквизитом
23 first_may
05.09.16
24 Demasiado
05.09.16
(23) Проблема в том, что у тебя в форме списка нет элемента справочника-владельца (т е номенклатуры). Сам наступал на похожую граблю, только с организациями и подразделениями. Решить проблему можно добавив поле ввода вида Номенклатура или же посмотри, как в типовом справочнике добавили реквизит формы ЧтоТоТамВладелец(на твоих же скринах).
Глюк это в работе УФ или штатное поведение системы - я не знаю, но это исправимо
25 Demasiado
05.09.16
И кстати пересоздай список на форме, удали его полностью и перетащи заново с реквизитов на форму
26 LordCMEPTb
05.09.16
Установить основную таблицу динамического списка уже предлагали?
27 Demasiado
05.09.16
уже стоит
28 first_may
05.09.16
(25) и все!?!?!?!?!?!!?
удалил Список на форме, а затем перетащил из правой части (реквизиты) в левую (форма) и все появилось!!! Правда есть шероховатости, но это поправимо. Спасибо.
