Сортировка, ДокументСписок, Обычные формы ☑
0 ditoch
05.09.16
День добрый.
Есть форма списка (обычная). В Документе есть реквизит НачалоДействия (Дата) (установлено индексировать).
Дело в том, что не для всех документов этот реквизит заполняется. Для некоторых документов значение берется при открытии формы через другой реквизит-ссылку:  Сделка.Дата.
Аналогично данные подставляются в колонку Формы списка При выводе строки. Соответственно значение реквизита самого объекта документа остается пустым.
Задача - сделать сортировку по данной колонке. Как понимаете, строки, для которых "нет данных" , но выводятся в списке, не сортируются.
Заранее благодарен!
1 Vaflya
05.09.16
вечный вопрос, либо свою кнопку фильтра либо данные в документ, что бы в документсписок было
2 ditoch
05.09.16
если со своей кнопкой сортировки, то как в список загрузить результат? Выгрузить у меня получается, а вот назад как?
