Установить курсор на нужную строку в ТЧ обработки (УФ) ☑
0 mua thu
05.09.16
Добрый день!
Пожалуйста подскажите: в обработке есть 2 ТЧ. 1-я Контрагенты и 2-я ДанныеПоКонтрагентам. Идея такая: при перемещении курсором по первой ТЧ во второй изменяется состав ТЧ в зависимости от выбранного контрагента. Это реализовано. При первом заполнении таблиц в 1-й курсор (удачно) ставлю на первую строку: Элементы.Контрагенты.ТекущаяСтрока = 0;
Необходимо при перемещении курсора по 1-й ТЧ контролировать правильность введенных данных во 2- ТЧ и если не все данные введены - переходить например на первую строку ТЧ. Пытаюсь реализовать это в событии 1-й ТЧ - ПриАктивизацииСтроки(Элемент)
Если НЕ Проверка Тогда
Вроде отрабатывает код, но курсор переходит на следующую строку а не на ту которую требуется.
Заранее благодарю!
1 oslokot
05.09.16
ТекущаяСтрока это не просто число
2 mua thu
05.09.16
(1) Вроде просто номер строки,  т.е. число. При первом заполнении ТЧ курсор устанавливается правильно)
3 oslokot
05.09.16
(2) это не номер строки
4 oslokot
05.09.16
кури идентификатор строки
5 mua thu
05.09.16
(3) Я не против, но прошу подсказки) Делаю так - тоже не помогает: Элементы.Контрагенты.ТекущаяСтрока = Объект.Контрагенты[0].ПолучитьИдентификатор();
6 mua thu
05.09.16
Думаю дело в событии ПриАктивизацииСтроки, но как добиться желаемого пока не знаю) Получается типа я перехожу на новую строку - выполняется это событие и внутри него не получается установить курсор на произвольную строку.
7 mua thu
05.09.16
Прощу прощения если у кого вызываю раздражение глупым вопросом, но правда не пойму пока как это сделать)
8 Buster007
05.09.16
вот сюда, вместо нуля, тебе надо написать идентификатор строки, которая была до переключения.
9 mua thu
05.09.16
(8) То есть если я хочу ставить курсор на первую строку то этот код по идее должен отрабатывать, но не активируется первая строка:
10 FIXXXL
05.09.16
(9) вставь проверку на случай, если ты уже там где надо
