Правило обмена данными в 1с 82.Как отключить перенос объекта? ☑
0 Anonim1234
05.09.16
Добрый день, необходимо из одной базы в другую перетащить контрагентов и договора. При создании правила, выбираю объект спр. Контрагенты, добавляются подчиненные объекты: Договора, ФизЛица, Организации, Банковские счета. Как отключить перенос спр. ФизическиеЛица. Мне не в коем случае нельзя их переносить?
1 Anonim1234
05.09.16
Конфигурации разной структуры
2 tixis
05.09.16
удалить реквизит ФизЛица в правилах, отключить правило для ФизЛиц )))
3 Dark_Warrior
05.09.16
Ну так не добавляйте подчиненные объекты, выберите только нужные
4 tixis
05.09.16
Поставить галочку не создавать в объект в приемнике
5 tixis
05.09.16
При выгрузке ФизЛиц поставить Отказ = Истина
6 tixis
05.09.16
хватит вариантов?
7 Anonim1234
05.09.16
(6) хватит. Ставила пометку удаления на объект ФизЛица, Ставила галочку отключить в конвертации свойств, при загрузке вывалилось с ошибкой. Сейчас еще попробую (5) вариант . Спасибо
8 Anonim1234
05.09.16
Вроде все получилось, в продолжении как можно исключить повтор некоторых контрагентов, Например, поиск установлен по идентификатору, полям поиска(код, наименование, это группа). Я так понимаю если реквизит не соответствует данным условиям создается новый. Но как если код и наименование совпадают создается новый контрагент?
9 Anonim1234
05.09.16
10 Альбатрос
05.09.16
(8) Потому что: поиск установлен по идентификатору
11 Anonim1234
05.09.16
и по полям поиск
12 Альбатрос
05.09.16
(11) Что по полям? У тебя стоит искать по УИД и если не найдено, то по полям поиска?
13 Anonim1234
05.09.16
да
14 Альбатрос
05.09.16
(13) Тогда одна из черепашек п*здит :)
15 Anonim1234
05.09.16
СтрокаИменСвойствПоиска = "Код, Наименование,ЭтоГруппа,НаименованиеПолное";
16 Anonim1234
05.09.16
Может в этом проблема?
17 Альбатрос
05.09.16
Ты галками поля поиска отметил в ПКО?
18 Anonim1234
05.09.16
да,отметила
19 Anonim1234
05.09.16
повторяются не все контрагенты, а несколько
20 Альбатрос
05.09.16
Тогда возвращаемся к (14) и перепроверяем, совпадают ли твои поля поиска. Пробелы всякие тоже учитываем.
21 Альбатрос
05.09.16
(19) Вот у этих несколько поля поиска отличаются значит. Или они уже были там до переноса :)
22 Anonim1234
05.09.16
все до пробела проверяю по этим полям все одинаковое
23 Альбатрос
05.09.16
(22) Xnj pf gjkz&
24 Альбатрос
05.09.16
Что за поля?
25 Dark_Warrior
05.09.16
Проведите ручную симуляцию механизма поиска обмена: сначала поиск по УИДу, потом по полям. В консоли запросов, передавая в качестве параметров нужные поля. Причем не печатая вручную, а копированием.
26 Anonim1234
05.09.16
27 Anonim1234
05.09.16
(25)в запросе по уид можно найти?
28 Альбатрос
05.09.16
(27) Нет. Через обработку только.
29 Dark_Warrior
05.09.16
(27) Ну для сравнения УИДов обработку в полторы строчки можно набросать
30 Anonim1234
05.09.16
по полям поиска такой же элемент в базе есть
31 tixis
05.09.16
(22) как проверяете?
32 tixis
05.09.16
+(31)стрДлина одинаковое количество символов возвращает?
33 Anonim1234
05.09.16
написала запрос, с условием по полям поиска, туда копированием вставляю поля из базы источника
34 Anonim1234
05.09.16
сейчас обработку пишу по поиску по уник. идентифик.
35 Альбатрос
05.09.16
(34) в инете в свободном доступе есть
36 Anonim1234
05.09.16
уже сделала, вот тут интересней получается. Т.е. если запросом можно найти по полному условию. То по уник. идентификатору я нашла другой элемент, с другим наименованием и таким же кодом
37 Anonim1234
05.09.16
получается конвертация правильно срабатывает как бы, ищет по уникальному идентификатору и заменяет этот элемент на другое наименование с таким же кодом
38 Anonim1234
05.09.16
фактически никак не перенести только по полям поиска?
39 Anonim1234
05.09.16
надеюсь понятно выразилась...
40 Альбатрос
05.09.16
(38) Отключи поиск по УИДу и все, в чем проблема то?
41 Anonim1234
05.09.16
я просто не сильна в конвертации, лишний раз боюсь лажи наделать, и потом не заметить где что изменилось. Если я отключаю поиск по уид, блокируется поиск по полям поиска(галочка).
42 Anonim1234
05.09.16
как в таком случае поиск будет осуществляться?
43 Альбатрос
05.09.16
Поиск будет осуществляться по полям поиска, которые ты отметила в ПКО. ессесно, все тесты в копии.
44 Anonim1234
05.09.16
ок, понятно. И поля поиска нужно прописывать в обработчике?
45 Anonim1234
05.09.16
типа того :СтрокаИменСвойствПоиска = "Код, Наименование,ЭтоГруппа,НаименованиеПолное";
46 Альбатрос
05.09.16
(44) Нет, не нужно. Для одного варианта поиска просто достаточно указать галки, а обработчик поиска очистить.
47 Anonim1234
06.09.16
Спавсибо, все получилось. Вот Еще вопрос какой. Хочу поставить условие на выгрузку контрагентов.
В обработчике ПриВыгрузке ставлю
Если Источник.ЮрФизЛицо=Перечисления.ЮрФизЛицо.ФизЛицо Тогда
Отказ=истина;
Иначе
И никак. как выгружались контрагенты с условием юрфизлицо-физлицо так и выгружаются
48 azt-yur
06.09.16
(47) Должно работать. Значит либо условие не верное, либо не там пишите. Я бы лучше этот код поместил в ПередВыгрузкой в ПКО
49 Anonim1234
06.09.16
На условие не ругается, попробую перед выгрузкой
50 Anonim1234
06.09.16
Еще один маленкий вопросик.... У нас при обмене между базами   при переносе подразделений видимо в правиле конвертации не указано условие для создания Грппы т.е. новая группа создается как элемент справочника и прописывается как Родитель в элементах. Какое условие будет влиять на создание группы в ПКО ? Поиск установлен только по полям поиска (Код, владелец(организация)). Отметить поле Родитель, ЭтоГруппа?
51 Anonim1234
06.09.16
Или может как-то исключить вообще перенос иерархии, по сути он нам и не нужен
52 Anonim1234
06.09.16
чтобы поиск был только по элементам без групп
53 Метранпаж
06.09.16
Если Источник.ЭтоГруппа Тогда
  отказ = Истина;
  Возврат;
КонецЕсли
54 Anonim1234
06.09.16
Предполагаю тогда так отключить поле Родитель, перед выгрузкой поставить Если Источник.ЭтоГруппа=Истина Тогда
Отказ=истина;
55 Anonim1234
06.09.16
Родителя тоже нужно отключить?
