1С УПП Не закрывается 40 счет
0 olo_lo1
05.09.16
ПОдскажите, в чем может быть проблема и где копать.
В компании учет ведется по плановой с/с через 40 счет
В конце месяца при закрытии считается отклонение и по теории 40 должен закрываться в 0.
Но к сожалению не закрывается, при этом 20,26 закрываются в ноль.
материалы списываюся через Требования накладные
Готовые изделия появляются через Отчет производства за смену
Распределение материалов на продукцию происходит через документ Распределение материалов по готовым спецификациям.
ХЕЛП
1 Asaqura
05.09.16
а оборотка что кажет по 40 счету? чем мы можем помочь то?
2 olo_lo1
05.09.16
Я просто не понимаю где даже копать, как выискивать где косяк
3 olo_lo1
05.09.16
(1) ПОказывает такое
    выпуск по фактич с/с ДТ 75
    выпуск по плановой с/с     КТ 33
    Отклонение                 КТ 29
ну и сальдо на конец остается КТ 13
4 olo_lo1
05.09.16
киньте в меня хоть какую идею. ЧТо мне непонятно почему при этом 20 закрылся.
5 leonidkorolev
05.09.16
(3) Я бы для начала посмотрел в сторону распределения. Посмотри радел Затраты на выпуск после расчета себестоимости. Должен быть закрыть.
6 Asaqura
05.09.16
(2) ну вообще то бухи должны искать где косяк. формируй оборотку. на 40 счете провались по регистратору и смотри доки.
7 eskor
05.09.16
(4) насколько я помню, фишка еще по аналитике на 90 субсчетах. Сравни набор аналитик и по чему зависает. Если есть ручные операции, то возможно с регистрами напутали, надо корректировку делать.
8 Джинн
05.09.16
Партионка, РАУЗ?
9 olo_lo1
05.09.16
Еше я попробовал перезакрыть месяц, пишет ошибку
Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции:
Но при этом как то 20-ка закрывается, чудеса
10 olo_lo1
05.09.16
(8) это партионка
11 Джинн
05.09.16
(10) Восстановите последовательность партионного учета для начала и перепроведите корректировку стоимости списания.
12 olo_lo1
05.09.16
(11) корректировка с/с происходит в момент расчета с/с
13 olo_lo1
05.09.16
Выпуск через Дт 43 Кт 40 Плановая с/с
Реализ Через Дт90.02 Кт 43 Плановая с/с
В конце месяца расчет с/с выпуска
Дт 40 Кт 20 Фактич с/с
Дт 43 Ет 40 Отклонение
Дт 90.02 Кт 43 отклонение
И вот почему то 20 закрылся, а 40 нет.
