не получается сделать проведение ☑
0 falselight
06.09.16
Стр.Ссылка.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
в Стр.Ссылка - документ ссылка
должно же так сработать?
1 falselight
06.09.16
пишет метод объекта не обнаружен
2 mehfk
06.09.16
Нет
3 Dmitrith
06.09.16
Не должно. Проводить нужно объект а не ссылку
4 DDwe
06.09.16
(0) Нет
5 Остап Сулейманович
06.09.16
(0) "Записать" - метод объекта, а не ссылки.
6 falselight
06.09.16
Стр.Ссылка.ПолучитьОбъект().Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение)
так то же не идет
7 piter3
06.09.16
Объект,а не ссылка.допиши получитьобъект()
8 DDwe
06.09.16
(3) Ну, ссылку тоже можно куда-нибудь провести ))
9 DDwe
06.09.16
(6)Что такое "стр"?
10 falselight
06.09.16
(7) в (6) сделал, все равно не идет.
(9)
    Для каждого Стр Из ТзДляПерепроведения Цикл
        Сообщить("Документ " + СТРОКА(Стр.Ссылка) + " перепроведен!");
11 DDwe
06.09.16
(10) Это хрень "Для каждого Стр Из ТзДляПерепроведения Цикл "...
12 DDwe
06.09.16
(10) Что такое "ТзДляПерепроведения"?
13 falselight
06.09.16
(11) перебирается таблица значений, там ссылки на документы, которые нужно перепровести
14 falselight
06.09.16
(12) таблица значений
15 falselight
06.09.16
вот это почему не работает?
16 piter3
06.09.16
(15)получение объекта сработало?
17 DDwe
06.09.16
(14) Укажи хоть колонку, что ли...
18 falselight
06.09.16
(17) какую колонку?
(16) пробую так
        ДокОбъект = Стр.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        ДокОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
        Сообщить("Документ " + СТРОКА(ДокОбъект.Ссылка) + " перепроведен!");
19 piter3
06.09.16
(18) Ты слышишь,что я тебя спросил?
20 DDwe
06.09.16
(18) Что такое "Ссылка"?
21 DDwe
06.09.16
Что ты тормозишь?
22 falselight
06.09.16
как в (18) тоже не дает провести, объект получаю же
(19) сработало вроде, но записать с проведением не получилось
23 falselight
06.09.16
(20) это ссылка на документ
24 piter3
06.09.16
Еще раз ДокОбъект у тебя тип какой?
права еще глянь
25 falselight
06.09.16
(21) перегружаю конфигурацию, на исходную, что бы проверить ещё раз участок кода, где перепровести нужно документы
26 falselight
06.09.16
(24) сейчас запущу
27 falselight
06.09.16
(24) да права то полные
28 DDwe
06.09.16
(23) Так колонка в ТЗ называется?
29 piter3
06.09.16
(27) не всегда полные совсем полные)
30 falselight
06.09.16
(29) да объект получил в ДокОбъект
31 falselight
06.09.16
на этой строке вылетает, не удается провести
32 falselight
06.09.16
ну понятно, там ошибки есть в номенклатуре наверное, по этому и не дает провести, в ручную посмотрю сейчас какие
33 piter3
06.09.16
(31) А руками проводится?может в доке данные кривые
34 falselight
06.09.16
(33) нет, пишет превышен остаток на складе
я предварительно создавал поступление что бы перепровести отчет о розничных продажах документы, но вот такие ощибки идут при его перепроведении, нужно разбираться как их устранить
Номенклатура (119)
Превышен остаток на складе тейл, на 1 шт
как эту ошибку можно устранить теоритически?
35 piter3
06.09.16
(34) не превышать.поставь равным остатку и попробуй.тебе же проверить нужно проведение,а не ведение учета?
36 falselight
06.09.16
там похоже такая проблема
при поступлении не получается оприходовать номенклатуру которая уже есть на остатках
а при проведении отчетов о розничных продажах не получается списать, так как нет на остатках
пока не понял что с этим делать
