Новая роль с рельсой а не работает... ☑
0 vde69
06.09.16
1. Создал новую роль, в нее скопировал RLS с типовой роли.
2. В пользовательском режиме создал новый профиль с новой ролью
3. В пользовательском режиме в правах добавил в список разрешённых организаций одну организацию
пользователь с этим новым профилем не видит ни одной организации, ни каких ошибок нет. при удалении рельсы - видит все...
ИнструментыРазработчикаОбновлениеВспомогательныхДанных - запускал... не помогает...
куда еще копать?
1 Лефмихалыч
06.09.16
запрос из RLS не возвращает ни чего. Скорее всего параметры сеанса какие-то содержат не то, что ты ожидаешь
2 vde69
06.09.16
(1) это понятно, но я и спрашиваю куда заглянуть еще, в регистры какие...
просто типовая рельса довольно большая, копать долго...
3 Лефмихалыч
06.09.16
(2) уже бы развернул запрос из шаблонов и всё понял
4 vde69
06.09.16
(3) издеваешься?
5 dmpl
06.09.16
(4) Разворачиваешь, кладешь в консоль - и экспериментируешь.
6 dmpl
06.09.16
+ не надо забывать про возможную установку определенных параметров сеанса в зависимости от РольДоступна().
7 vde69
06.09.16
странно, в шаблоне нашел строку
#Если &ОграничиватьДоступНаУровнеЗаписей
но параметра сеанса такого нет, есть только константа и функциональная опция... это нормально? всегда думал, что только параметры сеанса в параметры попадают?
8 NoNameYet
06.09.16
Скорее всего не заполнил вспомогательные данные
9 NoNameYet
06.09.16
о, сорри, не прочитал сабж до конца)
10 vde69
06.09.16
пока подозрение на отсутствие записей в регистре ТаблицыГруппДоступа
11 Мыш
06.09.16
Ещё Спр.ИдентификаторыОбъектовМетаданных
12 lxs
06.09.16
(0) Запуск с /ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы делал?
