Заполнение нового документа из внешней обработки ☑
0 alekowks
06.09.16
Приветствую.
Снова я обращаюсь к вам со странным вопросом)
Суть следующая: Для бухгалтерии 3.0 написала обработку поиска номенклатуры по коду и вывод ее в ТЧ, далее хочу эты найденную и выбранную номенклатуру загрузить в ТЧ создаваемого документа.
Документ и заполнение его происходит с помощью кнопки на форме этой же внешней обработки.
Выборка и поиск работают, по кнопке даже создается документ, но он пустой.
Предполагаю, что при заполнении не получаются данные из ТЧ обработки.
Сам вопрос ткнуть в какую сторону смотреть. В гугле есть множество заполнений ТЧ, но там только данные берут из документа. Спасибо
код простой на заполнение:
Основание = ССылкаНаОбъект;
     Для каждого СтрТЗ Из НайтиНоменклатуруПоШтрихкоду() Цикл
       НовСтрока = Основание.ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтрока, СтрТЗ);
ПолучитьФорму("Документ.ПередачаМатериаловВЭксплуатацию.ФормаОбъекта",Новый Структура("Ключ",ССылкаНаОбъект),);
        ЭтаФорма.Отбор.Выгрузить(Элементы.ТаблицаОтбора.ТекущиеДанные);
        Основание.ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности.Загрузить(Отбор.Выгрузить());
          Сообщить("");
1 Timon1405
06.09.16
http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:429:1:issogl2_загрузка_данных_в_табличную_часть_документа_или_справочника
2 alekowks
06.09.16
(1) спасибо, но ксожалению мне не доступно это, никак
3 alekowks
06.09.16
может есть еще идеи?
4 Ivan86
06.09.16
(3)Может я что не понял но почему не такая конструкция?
Док = Документы.МойДок.СоздатьДокумент()
Для каждого Строка из ТЧОткудаБеремНоменклатуру цикл
НоваяСтрока = Док.ТЧ.Добавить();
НоваяСтрока.Номенклатура = Строка.Номенклатура;
Конеццикла;
Док.Записать()
5 Лефмихалыч
06.09.16
(0) этот код не может документ создавать, он может открывать форму существующего документа только
6 alekowks
06.09.16
(4) делала вот так
Для каждого СТРТЧ из  Отбор Цикл
НовСТР =  Основание.ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности.Добавить();
НовСтр.Номенклатура =  СТРТЧ.Номенклатура;
НовСтр.Количество =  СТРТЧ.Количество;
Основание.ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности.Загрузить(НовСтр, СТРТЧ );
так же пустой документ
возможно это из-за того, что потом идет Форма.Открыть?
(5) однако, тот код создавал документ новый..
7 Ivan86
06.09.16
(6) Форма.Открыть - может быть пустой если вы некорректно передали ключ ссылку документа открытия формы.
Вы посмотрите документ который у вас создается - вне зависимости от форма.открыть - заполнен?
8 alekowks
06.09.16
(7) спасибо)
документ заполнен. Действительно получалось, что я сделала много документов, которые видны только в журнале. Убрала форма.открыть)
еще раз спасибо)
9 alekowks
06.09.16
возник вопрос как открывать тот документ что я создаю? открывать после заполнения.
например
Если ЗначениеЗаполнено(МойДок, сртч) Тогда
МойДок.Открыть?
10 Ivan86
06.09.16
(9) Если вы создаете документ, то ЗначениеЗаполнено(МойДок) всегда будет Истина.
я не в курсе как в УФ, в обычных было
Документ = Документы.МойДок.СоздатьДокумент();
Форма = Документ.ПолучитьФорму("Форма");
Форма.Открыть();
11 LordCMEPTb
06.09.16
Если нужно заполнение табличной части открытого документа, то тут имеет смысл пройтись по открытым окнам через "ПолучитьОкна()", найти среди них нужное окно, взять из него "Объект", и уже его заполнять.
12 alekowks
06.09.16
(11) увы, но необходимо заполнить документ, а после заполнения открыть или заполнять при открытии
13 LordCMEPTb
06.09.16
Поиск существующих решений не помог?
http://catalog.mista.ru/public/118784/
14 Ivan86
06.09.16
(13) да она вроде бы его записывает. тут проще ситуация
15 Ivan86
06.09.16
(13) (14) туплю там записанного тоже есть. недочитал
16 alekowks
06.09.16
(13) спасибо. по похожему решению делала, но в итоге открывал просто пустую форму
17 alekowks
06.09.16
(13) собственно открывает пустую форму.
работает только Док.Записать
18 alekowks
06.09.16
всем огромное спасибо) разобралась где затупила...
19 alekowks
07.09.16
Появился новый вопрос по этой теме.
Когда открывается форма документа, то часть реквизитов этой формы нельзя изменять.
ТолькоПросмотр = Ложь не могу никуда применить
как быть в этой ситуации?
20 alekowks
07.09.16
(19) ой! не актуально))
