Вопрос по 1С Сервер МИНИ
0 Пип Пибип
06.09.16
День добрый
У меня вопрос по количеству подключений, поддерживаемых 1С Сервер МИНИ
Пример:
1) первый пользователь на Компьютер1 запустил в режиме Предприятие две разные базы База1 и База2
2) второй пользователь на Компьютер2 запустил в режиме Предприятие две разные базы База1 и База2
3) третий пользователь на Компьютер3 запустил в режиме Предприятие базу База1
- так будет работать? Это корректно?
Сверх указанного примера, ни с одного компьютера запустить какую-либо базу в режиме Конфигуратор - более не удастся?
1 zak555
06.09.16
5 подключений + сеанс на конфигуратор
2 Пип Пибип
06.09.16
(1), ага, значит конфигуратор подключения из 5 разрешенных не отбирает - это отлично, спасибо
Подскажите, а 5 разрешенных подключений - могут быть к различным базам на данном Сервере МИНИ?
3 zak555
06.09.16
(2) 5 подключений к серверу, а не к одной ИБ
4 Пип Пибип
06.09.16
(3) ну просто красота! Спасибо большое, все то, что нужно!
5 zak555
06.09.16
(5) на самом деле красота была бы, если бы 5 подключений к ИБ )
6 Azverin
06.09.16
(4) неужели франч даже это не может разжевать клиенту...
7 zak555
06.09.16
(6) он наверное у крупняка спрашивал
8 Пип Пибип
06.09.16
(6), (7) - пожалуй, не стоит говорить, что я и есть - франч :)
9 Волшебник
Что бы франчи делали без мисты...
10 Пип Пибип
06.09.16
Тем временем, родился другой вопрос
Чем отличается 1С Сервер предприятия (64-х разрядный) от 1С Сервер МИНИ?
Только лицензированием? Дистрибутив сервера у них - одинаковый?
11 Пип Пибип
06.09.16
(9) Станислав, не поверите - Мисте доверяю больше, чем кому-бы то ни было
12 mehfk
06.09.16
(9) То же, что и с Мистой - тупили бы.
13 zak555
06.09.16
((8) так надо спрашивать на партнёрке
(10) только ограничением в количестве подключений
14 zak555
06.09.16
(8) мне и франчи платят ))
15 Пип Пибип
06.09.16
(13) понял, спасибо - по-сути, только активированной лицензией
16 Пип Пибип
06.09.16
Джентльмены, спасибо за помощь!
17 zak555
06.09.16
(16) каждому по пятёрке -)
18 Пип Пибип
06.09.16
19 MM
06.09.16
(3) А если запустить несколько ragent (на разных портах), то как будет идти подсчёт лицензий? 5 на клиентов на каждый кластер или всего 5?
20 Метранпаж
06.09.16
(19) Ещё один ключик поставишь, будет у тебя ещё 5 лицензий...
21 MM
06.09.16
(20) Это ограничение сервера 1С МИНИ, а не клиентских лицензий, которых может быть, например, 10 пользовательская.
22 bolder
06.09.16
(20) Сервер МИНИ не масштабируется)
23 MM
06.09.16
(22) Так вопрос и состоит в том, что будет, если второй сервер 1С на тоже железо поставить? Возможно, даже разных версий или с режимом отладки.
А с 5 подключениями сервер МИНИ выглядит бесперспективно.
24 Метранпаж
06.09.16
(22) При втором рп-хосте? на других портах?
25 bolder
06.09.16
(23) Это же полная бессмыслица.Полноценный сервер не имеет никаких ограничений,как МИНИ.Поэтому ставить МИНИ и обычный на один комп -бессмыслица.Вы случайно не путаете лицензии МИНИ с клиентскими?
26 bolder
06.09.16
(24) Нет.Система лицензирования не позволит.
27 MM
06.09.16
(25) Нет. С этим огрызком работать не довелось. Мини это лицензия на сервер, включающая ограничения, она не добавляет клиентских лицензий. Вопрос где эти ограничения установлены в rmngr, rphost, на уровне файла с лицензией или ещё где? Обычно серверная лицензия и программная, и USB не ограничивают количество агентов сервера 1С и кластеров в них.
28 bolder
06.09.16
(27) Да, система лицензирования будет ограничивать только 5 подключений.
29 Azverin
06.09.16
(8) улыбнуло)
30 bolder
06.09.16
(27) В общем то мы идём по кругу.В (3) уже это написали.Чтобы было наглядно, читаем ещё раз (1) - так получается предельное количество подключений.Плюс зависшие сеансы, в общем на 1-2 человек максимум по 1-2 базы каждому.
31 dervishsy
06.09.16
(26) Так можно забабахать несколько виртуалок с разыми мини серверами. А postgres общий сделать.
32 bolder
06.09.16
(31) Ну да, и иметь 5 подключений на каждый сервер)Овчинка не стоит выделки.Зачастую надо иметь более 5 подключений к базе.
33 MM
06.09.16
(30) В (3) написано к серверу, но я описываю ситуацию когда серверов (служб) 1С несколько. Про это ничего не сказано. Как не сказано, где отсчитываются эти 5 лицензий
34 bolder
06.09.16
(33) из справки%
продукте применяется программная защита – для работы сервера "1С:Предприятия" необходимо установить на компьютер сервера лицензию в виде файла. При этом несколько таких лицензий, установленных на один и тот же компьютер сервера, не позволят увеличить количество клиентских лицензий, используемых одновременно с одной и той же информационной базой.
https://1c.ru/news/info.jsp?id=17577
35 MM
06.09.16
(34) И опять нет ответа на вопросы. Из этого текста, возможно, следует, что количество подключений ограничивается на одну базу в кластере.
+ При этом в кластере серверов может быть не более одного рабочего сервера.
Про ограничение на количество кластеров вроде не сказано.
36 bolder
06.09.16
(35)На это уже ответ есть -(25).Нецелесообразность только ограничивает.
37 MM
06.09.16
(36) Так нет полноценного сервера. Если меня не понимают, после такого количества повторов, рассмотрим такую постановку. Есть только мини сервер и 10 USB оставшаяся со времён файловой базы, например. Можно ли в 2 базы поселить по 5 пользователей, через разные кластеры/агенты сервера 1С или и там есть ограничение?
38 bolder
06.09.16
Из справки.
Данный продукт представляет собой сервер "1С:Предприятия 8.3" уровня ПРОФ, который обеспечивает запуск не более пяти сеансов пользователей в режиме "1С:Предприятие" и еще одного сеанса в режиме "Конфигуратор" (всего шесть подключений, каждое из которых требует наличия клиентской лицензии). При этом в кластере серверов может быть не более одного рабочего сервера. Поддерживается работа 32-разрядного и 64-разрядного сервера "1С:Предприятия 8".
Черным по белому -нельзя более одного сервера на кластер.Это означает что ответ на (37 -нет.
39 Torquader
06.09.16
(38) Насколько я понимаю, это очень хорошее решение для тестирования клиент-серверных версий.
Для реальной работы - 5 подключений - это только в небольшой ларёк.
40 MM
07.09.16
08:24
(38) Чёрным по белому ограничение на содержимое кластера, т.е. входящие в него сервера. Явного ограничения на количество КЛАСТЕРОВ не вижу.
Изначальный вопрос, вообще, технический, где считаются подключения 5+1 для сервера мини? Без ответа на него сообщение это просто флуд.
(39) так оно и заявлено, например, для узлов распределёнки, где много данных, нужна надёжность и мало пользователей.
41 bolder
07.09.16
(40)Ну ясен пень,ограничения на количество кластеров на мини- серверах нету ))Только на каждый будет по одному серверу на 5.
И требуемое 10 не получить,так как доступ к базе организуется через кластер.Два кластера к одной базе никак.Существует главный менеджер кластера,а на нем крутится сервис лицензирования.И он один на  кластер,так что 5 подключений будут отслежены.
42 Torquader
07.09.16
(41) Теоретически - можно получить несколько pin-кодов и поставить это чудо на несколько машин (хотя бы виртуальных) - вопрос только в том, что овчинка выделки не стоит - геморроя при администрировании будет больше, чем профита.
