OFF: Была нужна простая схема порогового устройства для кое-какой автоматики в авто..
0 aka AMIGO
06.09.16
Конкретно вводные данные:
- напряжение на аккумуляторе 12.8в.
- при заводке двигателя работает генератор, напряжение повышается до 13.8 - 14.2 в.
Вот этот 1вольт мне и надо отловить пороговым устройством: оно должно включить слаботочное реле. Катушка реле рассчитана на срабатывание от 12в.
Поискал в яндексе, схемы не устраивают по разным причинам.
Желательно на 1-2 кремниевых транзисторах, стабилитрон типа КС-..
ЗЫ. пытался собрать схему, срабатывающую от импульсов генератора, но, видно, выходная схема генератора работает прекрасно, не сработала задумка..
1 zak555
06.09.16
подробнее
2 Fragster
найти предохранитель, который питается только когда зажигание включено и прицепиться к нему целевым устройством.
3 Fragster
или прям принципиально-принципиально питание только когда двиг работает?
4 PLUT
загугли LM311N - компаратор самый дешевый
5 trad
06.09.16
(2) "зажигание включено" != работает двигатель
6 Fragster
(4) а к компаратору нужен эталон
7 Fragster
(5)->(3).
по факту такой промежуток времени в моей практике относительно времени работы двигателя пренебрежимо мал
8 PLUT
(6) напряжение питания компаратора пойдет )) ну там L7805 или стабилитрон на 4.7V
9 aka AMIGO
06.09.16
(1) Ну, ладно.. Форд фокус-1, хочу подключить Дневные ходовые огни (ДХО).
Логика срабатывания: Завожу двигатель, ДХО загораются. Это требует той самой пороговой схемы.
(2) нашел я такой, но подключаться остерегаюсь - нарушу работу БК
(5) в точку! Потому и хотел прицепиться непосредственно к клеммам аккумулятора.
Всё остальное - уже схемно решено.
Включаю габаритки или ближний свет - ДХО гаснут.
поднимаю ручник - гаснут.
ЗЫ компараторы я не потяну финансово.. а вот транзисторные элементы пока есть.
10 Это_mike
06.09.16
(9) Издеваешься? он 25 рублей стоит....
11 Gary417
06.09.16
(7) например чтобы включить вентиляцию, дворники, не заводя двигатель, надо включать зажигание... редко бывает нужно, но иногда нужно
12 Fragster
(9).3 чем нарушишь-то?
13 PLUT
14 Fragster
(11) ну и от того, что 20 ватт еще добавится, с тебя не убудет.
15 trad
06.09.16
(9) датчик давления масла
16 aka AMIGO
06.09.16
(10) Тогда плиз ткни носом меня в ссылочку..
(12) Друже - сгорит моя схема - поступит импульс на компьютер..
(15) идея живая.. попробую.
17 Fragster
ну и да, с ДХО на ФФ1 может прилететь отмена регистрации ТС, а вот если использовать ближний/габариты вместо них - то все ок будет.
18 Gary417
06.09.16
(14) А это не ко мне вопрос почему надо именно за заведенным двигателем
19 Gary417
06.09.16
(17) <с ДХО на ФФ1 может прилететь отмена регистрации ТС>
а вот интересно, откуда сотрудник знает что ДХО на ФФ1 не штатный?
20 aka AMIGO
06.09.16
(17) Да, этого тоже списывать со счетов нельзя..
Однако, посадочными местами предусмотрены ДХО (DRL) в ФФ1, место под реле и под пару предохранителей.. Только контактов там нет, и, соответственно, проводов.
21 Aleksey
06.09.16
(19) Из инструкции
22 trad
06.09.16
(9) "Включаю габаритки или ближний свет - ДХО гаснут. "
Вот слово "габаритки" надо из этого предложения исключать.
Ибо включишь их поедешь и получишь штраф
23 Gary417
06.09.16
(21) из какой инструкции? У меня вот канадская машина со штатным канадским ДХО, а есть точно такаяже модель но из США и там ДХО отключен...внешне ничем не отличаются, как определить что моё ДХО правильное?
24 aka AMIGO
06.09.16
(18) это расписанная логика работы ДХО.
(22) да, у меня пока отключаются только от ближнего.. Невольно исключу..
25 Aleksey
06.09.16
26 igork1966
06.09.16
(9) та не луче ли завязаться на датчик положения коленвала,  или датчик оборотов двигателя для приборки?
27 Aleksey
06.09.16
(23) Да легко, пошлет к эксперту и он определит
28 Gary417
06.09.16
(27) и что он стоит и ловит все подряд старые авто и отправляет к эксперту? Эксперт не опупеет?
29 Aleksey
06.09.16
(28) Нет, при условии что канадских машин 0 зрен десятых
30 HawkEye
06.09.16
(24) для чего такие сложности? на замке зажигания есть контакт где появляется 12В после заводки... вешай на него реле и вперед...
31 MaxS
06.09.16
(27) По дорогам ездят однофарые моргающие синим цветом нечто - это так светодиодные дешевые ДХО умирают и ГИБДД нет до них дела. Так что докапываться до относительно нормальных не скоро будут.
32 Fragster
(31) хз, как у вас, у нас быстро это повывели.
33 PLUT
(0) вот "контроллер ДХО" на компараторе. возможно то, что нужно?
http://datagor.ru/practice/car-electronics/2537-kontroller-dho-ili-spasite-nashi-akb.html
34 Aleksey
06.09.16
(31) Речь идет об относительно недавном случае когда за внесенные изменения отменили регистрацию
35 aka AMIGO
06.09.16
(30) Пытался. Не нашел дырки из салона в подкапотное пространство. Разбирать авто не очень хочется.. Да и негде.
(33) Сейчас гляну..
36 Gary417
06.09.16
(29) так например американских ФФ1 много довольно с красными задними поворотниками, и я вот не знаю, но поидее на канадском фф1 должны стоять штатные дхо например
и что каждый раз будут тормозить и отправлять к эксперту
37 Aleksey
06.09.16
38 Aleksey
06.09.16
(36) Что ты пристал как пяъный до радио?
39 PLUT
40 Gary417
06.09.16
(38) потому что много об этом говорят, но конкретики никакой. одно дело когда кривыми саморезами фонарь прикручивают и бампером, а другое когда стоит ДХО которое непонятно штатное или нет (естественно откидываем однозначный колхоз с синими китайскими лампочками)
41 Fragster
(36) нет, один раз не сможешь пройти ГТО и сделать ОСАГО, второй раз снимут номера за то, что без ОСАГО. потом покупаешь новые фонари с нормальными поворотниками.
42 Aleksey
06.09.16
Был прецедент, когда авто за силовые бампера, шноркель и багажник на крыше лишили регистрации, типа не предусмотрено конструкцией.
Ничего не мещает полиции расширить эту практику и на колхозный ДХО. Как они будут определять, это уж точно не моя проблема, они и без моей помощи сориентируются как канадский ФФ1 отличить от питерского, так что завязывай с глупыми вопросами
43 Fragster
вот так может быть: https://www.drive2.ru/l/451980918828041697/ а дальше - как договоришься
44 aka AMIGO
06.09.16
(43) Вот это - серьёзно: "3.6. Отсутствие, разрушения и загрязнения рассеивателей внешних световых приборов и  установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе, бесцветных или
окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются."
45 Gary417
06.09.16
(41) Это если поставить красные фонари на европейский ФФ1
И узнать это могут только на ГТО
46 aka AMIGO
06.09.16
(39) - у меня не показалась схема, только отправка на их сайт..
Ладно, ребята.. Я понял, что из задумманного мной ничего путного не получится..
47 Gary417
06.09.16
(46) если бы я взялся, я бы на ардуинке совместно с elm327 наваял бы, т.к. электронщик из меня фиговый, а вот запрограммить такое запросто
48 Gary417
06.09.16
и оно бы ещё и ошибки показывало (пикало) чтобы зря железка не простаивала
49 aka AMIGO
06.09.16
(47) а вот для меня спаять схемку беспроблемно..
Да и простенькие конструкции сам придумываю. Бывает и такое :)
Советовал мне Волшебник : "Езди с ближним светом, не будет проблем"
Так тому и быть :)
Спасибо всем сочувствующим! :)
50 Fragster
(47) "на ардуинке совместно с elm327" совсем дорого, только если делать комплексно с чем-нибудь еще.
51 Gary417
06.09.16
(50) согласен, но с моей криворукостью это проще
52 Aleksey
06.09.16
(45) Сейчас есть автоматическое распознования номеров. Далее ГИБДД пытается автоматизировать штрафы за выключенные ДХО (https://www.drive2.ru/c/995871/)
Таким образом, тупо совмешает фотку с фонарями и берем данные из регистрации (производство, комплектация)  и готово - автоматическое определения колхозного ДХО готово
53 Aleksey
06.09.16
Т.е. инспектору даже и думать не надо, ты проехал под камеру, у инспектора загореелась лампочка и он видит твою машину определяет её вин, а значит и комплектацию и видно, что у тебя есть ДХО, а по комплектации непредусмотрено, все можно оформлять дело о снятия с регистрации
54 Gary417
06.09.16
(52) нет единой базы комплектаций авто для всех моделей. особенно для всяких китайцев
55 Gary417
06.09.16
потом бывает допы ставят уже в авторизованом сервисе, и в VINе это не отражается
56 Aleksey
06.09.16
(54) А и цели нет поголовно снимать с регистрации. Будут снимать по тем данные что есть. Есть для Автоваза - будут работать с автовазом, завтра подключат базу по канадским ФФ1 будут и их за жабры брать
57 Это_mike
06.09.16
(53) пока они штрафы за тень на обочине выписывают - до запроса комплектации еще долго не дойдет.
Ну и к тому же, комплексы регистрации - частные, а база гаи - закрытая.
58 Aleksey
06.09.16
(55) Я понять не могу что ты пытаешься доказать, споря со мной? Что ты такой умный  и машина не сможет определить ДХО приклееный скотчем по диагонали на авто где ДХО не предусмотрено от штатного ДХО?
59 Aleksey
06.09.16
(57) Попытки то есть. - http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=191018&start=0
Сейчас сотрудник ГИБДД просматривает фотки авто, на взгляд определяет есть ли нарушения, в фотошопе рисует фотографию (якобы снято и выявлено с помощью автоматической системы) и рассылает штрафы
60 Aleksey
06.09.16
Штрафы с камер: скоро за новое нарушение
Комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Москве начали в пилотном режиме фиксировать выключенные фары автомобилей
(с) https://auto.mail.ru/article/61455-shtrafy_s_kamer_skoro_za_novoe_narushenie/
61 HawkEye
06.09.16
(35) за бардачком технологическое отверстие
62 aka AMIGO
06.09.16
(61) Ммм.. Сегодня суну нос за бардачок..
63 HawkEye
06.09.16
(62) если АКПП то говорят еще на месте педали сцепления есть окошко...
64 MaxS
06.09.16
(60) Если ночью поедет пьяный водитель и пассажир с зажжённым фейерверком в руке, то этот комплекс не найдёт нарушений. ;)
Научились бы ещё штрафовать за езду с включенными противотуманными фарами при отсутствии тумана - они слепят рассеянным светом спереди и ярким красным фонарем сзади.
65 HawkEye
06.09.16
(64) ну так-то по ПДД не запрещается ездить с ПТФ при отсутствии тумана, да и нормальные ПТФ, которые противотуманные, а не колхозноксеноновые - не слепят....
66 Serg_1960
06.09.16
aka AMIGO, не валяй дурака :) Тебе нужно всего лишь дополнительно в блок управления светом приколхозить реле. В блоке естьвсе нужные тебе комбирации напряжений. Изучай http://ffclub.ru/topic/203208/
67 aka AMIGO
06.09.16
(66) Ты дал ссылку на ФФ2 Небольшая разница есть :)
Вот как колхозят на моём родном ФФ1 :) http://ffclub.ru/topic/219688/jump_210/?pid=16561306#entry16561306
Но, все 180 страниц твоей ссылки я прочту :)
68 Serg_1960
06.09.16
Я себе вместо ДХО подключил ПТФ по схеме с доп.реле http://ffclub.ru/topic/203208/jump_3840/?pid=15041541#entry15041541
PS: а если всё-таки захочешь гоняться за (0), то погугли "реле блокировки включения старатера". Оно разрывает питание стартера, когда двигатель работает (генератор выдаёт больше 12 вольт)
69 MaxS
06.09.16
(65) а штатный задний красный фонарь при этом включается ярче других габаритных, разве не мешает?
ps.
У меня штатные противотуманки не ксенон светят и не слепят... )) Штатно включаются только при включенных габаритках. Припаял всего один провод в выключатель и теперь можно включить только противотуманки без включения габаритов и соответственно без включения сзади красных фонарей с повышенной яркостью.
70 Serg_1960
06.09.16
(67) "Ты дал ссылку на ФФ2" - ну, да, мне проще - у меня комплектации "Ghia" :)
На самом деле без разницы - прозвони колодку блока света и ты поймешь где у тебя что и когда появляется/исчезает.
71 Chieftain
06.09.16
(0) А смысл этой манипуляции? Экономия топлива?
72 aka AMIGO
06.09.16
(71) Да, первая идея - экономия топлива, вторая - экономия на галогенках, третья - приятна самоделка, ДХО - интересное решение.
В результатах данной ветки - полный отбой всем идеям :)
(68) whitehouse на FFclub - это ты? :)
73 aka AMIGO
06.09.16
(70) Я понял, спасибо за подробнейшую инструкцию.. Прилежно работал над постом, дай Бог всякому такого терпения.
74 36606
06.09.16
Все не читал, предложение тупо привязаться к реле бензонасоса не было? :)
75 aka AMIGO
06.09.16
(74) да нет, не было :)
76 Chieftain
06.09.16
(72) Ну для экономии лучше на стиль пенсионера переключаться.
У меня (CEED ED) свет автоматом вкл/выкл с мотором, только на сервисах выключают. И на лампах экономлю - покупаю дешевые и они 1,5-2 года служат, а дорогие хорошие лампы почему-то мрут за 1,5-3 месяца.
77 36606
06.09.16
(75) Тогда это самый простой путь. Оно работает две секунды при повороте ключа, и потом только при работающем движке.
78 aka AMIGO
06.09.16
(76) Любопытствую сие и есть "Стиль пенсионера" ? :)
Лампы я уже давно дешевые покупаю, что в авто, что в светильники дома, стоят и те и другие одинаково.
А вот насчет фар.. идея тоже интересная.
(77) понял, спасибо.
79 36606
06.09.16
Кстати фокус европеец, или америкос?
80 aka AMIGO
06.09.16
(79) Европеец.
81 36606
06.09.16
(80) Тогда затруднюсь. У америкосов блок дрл конструктивно предусмотрен. Стоит схему проводки глянуть, в скандинавских вариантах наверняка все штатно есть, может без колхоза удастся. Ну почти без колхоза, так как дрл в те годы был в основном типа "дальний в полнакала".
82 Feunoir
06.09.16
(69) На нормальных машинах - нет, идёт отдельная кнопка на включение. На всяких китайских поделках - включаются одновременно.
83 Chieftain
06.09.16
(76) Стиль пенсионера - убрать ногу с газа.
Я так не могу, поэтому смысла экономить на свете и кондиционере не вижу.
84 Serg_1960
06.09.16
(по поводу пресловутой "экономии")
Я использую ПТФ, потому что постоянно горящие лампы относительно быстро теряют свои заявленные характеристики. И не хотелось бы ночью ездить с тусклым светом фар головного света, светящих куда угодно, но только не на дорогу.
85 Serg_1960
06.09.16
(72) Нет это не я, чес слово :)
86 Fragster
(82) на форде в этом плане немного неочевидно - там дергается на себя переключатель режима фар. на 1 деление - только перед, на два - перед и зад. и с дальним тоже неудобно - на себя немного - моргает, чуть поближе - уже включается и горит.
87 aka AMIGO
06.09.16
(85) Ну вооот.. А я тебе хотел поаплодировать! :-))
ЗЫ. Вот тут https://xenon-lampa.ru/cat-dnevnye-hodovye-ogni/a-zakony-dho-v-rossii-gost-i-pdd вычитал:
ВОПРОС: 1апреля2016г подписан ли закон одхо ОТВЕТ: Здравствуйте, Дмитрий. Согласно "п. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.", так же действующее законодательство не содержит требований по установке ДХО только в авторизованных сервисных центрах. НО существуют два ГОСТа: ГОСТ Р 41.48-2004, регламентирующий место установки и режим работы ДХО. и ГОСТ Р 41.87-99, устанавливающий требования к самим ДХО (маркировка, сила излучаемого света, площадь освещающей поверхности и т.д.). При соблюдении требований этих ГОСТ установка ДХО, самостоятельная или в авторизованном сервисном центре – законна.
88 mishaPH
Мне вот одно непонятно. Зачем вам ходовые огни. если можно ближний свет включить и не парить мозг
89 Garykom
http://bigbarrel.ru/подключение-arduino-к-вашему-автомобилю-obd-ii/
OBD2 разъем в авто и ардуинка творят чудеса...
Можно полноценный борткомпьютер замутить недорого с кучей допфункционала требуемого это кроме определения работающего движка.
К примеру управление включенными дворниками от датчика дождя и скорости авто.
90 Garykom
91 Serg_1960
06.09.16
Кстати, в погоне за "экономией", есть ещё схема, где ДХО зажигаются только когда ручник отпустишь. Всё законно, ведь когда стоишь не требуется чтобы свет горел :)
http://ffclub.ru/topic/203208/jump_5310/?pid=17818830#entry17818830
92 Fragster
(87) налицо классические взаимоисключающие параграфы. в данном случае ты можешь сделать сам, но предварительно надо всё согласовать https://www.drive2.ru/l/4578955/
93 Gary417
06.09.16
(89) я уже предлагал, говорят дорого
(84) ничего она не теряет...чему там терять то? технически лампы накаливаения только ярче светят от выгорания нити...что компенсируется оседанием вольфрама на колбе
94 Serg_1960
06.09.16
(88) См. моё имхо в (84)
(93) Ещё вспомни что нить лампы деформируется :)
95 Fragster
(91) как хорошо, что в шкодах это всё через проводок настраивается
96 trdm
06.09.16
(25) Я бы паралельно земле сделал с повышением от центра. Наколхозили.
97 aka AMIGO
06.09.16
(88) Пока-что вывод из обсуждения в ветке такой: "Буду ездить с ближним!.. туды его в качель.." :)
(96) чудных установок много :)
98 HawkEye
06.09.16
(69) ну на нормальных машинах задний ПТФ включается отдельно от переднего...  поэтому ничего не надо перепаивать ))
99 HawkEye
06.09.16
(97) езди с ПТФ )))
100 Fragster
101 Serg_1960
06.09.16
(95) В фордах тоже многое есть штатно из того, что народ привык колхозить, особо не заморачиваясь копанием в документации.
102 Chieftain
06.09.16
(88) Аналогично.
Как хорошо, что в сидах нужно один раз включить свет и он будет работать с момента завода двигателя до момента вытаскивания ключа.
А вот установка колхозных схем и вмешательство в проводку повышает шансы погореть.
103 aka AMIGO
06.09.16
(98) У меня ПТФы запараллелены.
(99) Ты знаешь, пару недель назад ехал ночью, при ближнем свете, трусил отчаянно, т.к. плохо видно, как-бы не оказаться на встречке.. самое печальное - я забыл включить ПТФ!! :)
104 Serg_1960
06.09.16
(98) Фишка фордовского переключателя режимов света в том, что задние ПТФ не включишь без включения передних ПТФ.
105 HawkEye
06.09.16
(103) так мы что обсуждаем-то? ДХО или плохой головной свет? )
если ДХО, то вместо него можно использовать ПТФ...
если плохой головной свет, то полируй фары (толк будет не на долго) или ставь новые фары...
106 Chieftain
06.09.16
(103) Надо было фары протереть и воспользоваться п.10.1 ПДД
107 Serg_1960
06.09.16
(103) У меня тоже склероз и ещё... это... забыл, что-то другое :)  У меня всё в автомате, по датчику света, переключается.
108 Fragster
(104) просто включить и перед и зад на форде легче, чем только перед
109 HawkEye
06.09.16
(104) это не фишка фордового, так у половины машин реализовано, но (69) говорит о том, что у него задние включаются вместе с передними...
110 HawkEye
06.09.16
(107) и так не только у тебя, а у многих автовладельцев... )))
у меня например и ДХО и ближний и дальний - все включается автоматически )))
111 aka AMIGO
06.09.16
(102) У дочки был Кадиллак, вот там фары постраивались под освещение, сиденье - под длину ног, дворники начинали работать при дожде, и еще что-то.. И это была приятная забота :)
(105) (106) - да вроде всё ясно с ДХО.. А 103 - это уже жалоба в жилетку :)
112 Fragster
датчик света - вещь. и биксенон адаптивный (сам вверх-вниз-вправо-влево-шире-уже-ближе-дальше светит) тоже.
113 aka AMIGO
06.09.16
В ФФ1 из предупреждений - если забыл выключить ближний свет и фары, но выключил зажигание и открыл дверь - комп начинает "тенькать", так что не забудешь :)
Остальное устройство - простое, как правда © :)
114 aka AMIGO
06.09.16
Можно закрыть машину и уйти, оставив открытыми стёкла, капот, багажник..
115 probably
06.09.16
(72) кто-нибудь задумывался о подсчете этой экономии? На сколько сгорит бензина меньше, если ездить с включенными фарами?
на 100 грамм на 10000 километров?
116 aka AMIGO
06.09.16
(115) Да знаю я, что экономии нуль..
Говорю-же, руки чешутся установить нечто новенькое и интересное :)
117 aka AMIGO
06.09.16
А вообще-то экономия считана.. 32 грамма на 100км пути. Если не обгонять фуры :)
118 Alexor
06.09.16
(97) А тебе реле ходовых огней ссылку давал.
Там есть вывод на доп устройство.
Это РХО так и работает, включается когда пороговое значение напряжения превысит 13В
119 HawkEye
06.09.16
(116) установи новые фары )
120 aka AMIGO
06.09.16
(118) Где, друже? Напомни, пожалуйста..
(118) Да, видимо, скоро придется менять.. Пластик становится малопрозрачным..
121 Alexor
06.09.16
(115) Я поставил РХО дальний в полнакала из соображений: могу забыть включить ближний, продления срока службы ламп, меньшая нагрузка на генератор, особенно зимой.
Экономия топлива тут сильно сомнительна.
122 Alexor
06.09.16
123 Fragster
(120).2 полировка творит чудеса
124 HawkEye
06.09.16
(123) угу на 2-3 месяца..... потом все возвращается на круги своя....
125 Fragster
(124) да нет. хватает на столько же, на сколько и сначала. в моем случае отполировал на 3 годах, продал на 5 - всё еще светило нормально
126 Fragster
осоым эстетам можно закатить в бронепленку или лак.
127 Fragster
а новые адаптивные ксеноновые фары уж больно жирно стоят. то ли дело раньше на авто было - и стекло стеклянное, и меняется отдельно.
128 HawkEye
06.09.16
(125) не хватает ))) проверенно не на двух фарах....
(126) у меня в бронепленке....
129 aka AMIGO
06.09.16
(122) О, спасибо! А я запамятовал..
(123) Они изнутри темнеют.. Снаружи-то уж я давно и качественно отполировал.
130 Fragster
(129) изнутри? О_О это из чего оно сделано?
131 aka AMIGO
06.09.16
(130) бесцветное оргстекло. Видимо, микротрещины, сверху смотрю - чистейшее, хоть на выставку, а спереди - легкая муть
132 HawkEye
06.09.16
(129) (130) выгорает отражатель... бывает такое, особенно когда ламы стоят больше номинала, ну или от времени....
133 aka AMIGO
06.09.16
(132) А, ну и это возможно. 12 лет трудились.
134 HawkEye
06.09.16
(131) ааа... это не отражатель.. это само стекло... тогда или полировать или новое... не думаю, что на фокус фара стоит диких денег....
135 aka AMIGO
06.09.16
Левая - 5000, правая 3000
136 Fragster
на первый фокус стекляшки отдельно продаются
137 Fragster
отражатель, вероятно, тоже, ну, или хромировать заново можно
138 orefkov
06.09.16
139 Serg_1960
06.09.16
140 aka AMIGO
06.09.16
(138) Уже дали ссылку, спасибо :) Думаю :)
(139) Попробую..
141 Serg_1960
06.09.16
*(139) Sorry, Акела промахнулся :) Не у всех русский
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160906054829&SearchText=relays+DRL
142 aka AMIGO
06.09.16
(136) В инете не нашел..
143 Fragster
144 MaxS
06.09.16
(88) С ближним светом включаются габаритки и задние красные фонари. И часто непонятно когда авто тормозит. У некоторых просто яркость повышается, а момент переключения на повышенную яркость можно не заметить и среднего фонаря тормоза нет или не работает.
145 Fragster
(144) есть посередине еще третий стоп
146 Fragster
и он должен работать
147 HawkEye
06.09.16
(144) чинить надо машины - тогда все будет ок..
в нормальных машинах, где габариты объедены со стопами, перепад яркости - вполне заметен.
148 Fragster
(147) никогда не видел "гирлянду", когда включен поворотник и на стоп нажимаешь - весело весь фонарь начинает переливаться? на пожилых тазиках и реношках часто бывает, но и на других видел, когда коса от фонаря коротит
149 Garykom
00:01
(0) Регулируемый понижающий DC-DC (LM2596s или MP1584EN) за <50 рублев + реле с порогом сработки не спасут ли?
150 igork1966
07.09.16
01:56
(148) "коса от фонаря коротит"
это не коротит, а ровно наоборот, плохой контакт "земли"
