Отладчик по F11 не заходит в процедуру ☑
0 Mikhail Volkov
06.09.16
Не заходит по F11 в УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.ДвижениеПартийТоваров(). Уже внутри нее поставил точку останова - все равно мимо!? Может что-то перехватывает ее действие, как посмотреть?
1 Fragster
например отладка на сервере не включена
2 zak555
06.09.16
потому что отказался от ка20 -)
3 Mikhail Volkov
06.09.16
(2) УПП Птицефабрика РАРУС
(1) Читал v8: КА 1.1 Отладчик не попадает в процедуру. Только ребут сервака?
4 Про100Филя
06.09.16
(3) да. и запуск с ключем отладки
5 Мыш
06.09.16
(0) Может фоном выполняется?
6 romix
06.09.16
(3) Надо перезапустить 1С скорее всего, у меня тоже часто слетает отладчик на сервере.
7 romix
06.09.16
А или да, с ключом отладки сервер запустить, если раньше не работало. http://www.k3-67.ru/knowledge_base/47
8 Mikhail Volkov
06.09.16
(4) в 1C:Enterprise 8.2 Server Agent  -debug прописан. В одни процедуры заходит, в ДвижениеПартийТоваров() - нет.
(5) Проведение документа интерактивное.
(6) Только сервер 1С? Дык, все равно все вылетят из 1С...
9 Radkt
06.09.16
А должно заходить? ни какого отложенного проведения, нет?
10 Mikhail Volkov
06.09.16
(9) Вроде нет, ошибки пишет сразу:
Бухгалтерский учет. Документ Перемещение товаров С0000017616 от 02.07.2016 10:40:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 8 285 кг товара Птица, х-ка: Молодняк бройлерный 1-43, серия: 23.05.2016 20, счета учета 11, 004.01, со склада: 20 Корпус
В процедуре СообщитьОНехваткеПартии() тоже ставил точку останова, и тоже мимо!? Это УПП Птицефабрика РАРУС, может что-то как-то перехватывается выполнение УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.ДвижениеПартийТоваров(), как посмотреть?
11 Mikhail Volkov
06.09.16
Рабочую базу ребутнуть не дали, но есть старенькая локальная копия с документами дающие те же ошибки при проведении. В этой копии все тоже самое: ставлю точку останова на УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.СообщитьОНехваткеПартииРегл() (вызывается из УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.ДвижениеПартийТоваров()), которая мне пишет ошибку, и тоже мимо, не останавливается на ней!? А ошибка пишется.
Это УПП Птицефабрика РАРУС, а у РАРУС много разных сюрпризов... по Альфе-Авто и УАТ сталкивался - РАРУС применяют защищенные функции, которые находятся в "черном ящике" - прошиты в DLL. Сдается, что и здесь вместо типовой процедуры УПП ДвижениеПартийТоваров() извлекается нечто свое из "черного ящика" РАРУС? Это лишь мое предположение. Есть другие варианты версий?
12 Mikhail Volkov
07.09.16
Обычно при замере производительности показывается что внутри вызывается. А тут тоже мимо, как будь то из ДвижениеПартийТоваров() ничего не вызывается: http://s017.radikal.ru/i432/1609/21/65361adc4a6d.jpg
Похоже, что исполнение типовой из УПП ДвижениеПартийТоваров() перехватывает другая РАРУС процедура. Где ее искать?
13 Метранпаж
07.09.16
А если включить остановку по ошибке?
14 anatoly
07.09.16
(12) может в подписке какой?
15 Mankubus
07.09.16
(12) в этой процедуре написать ошибку которая прервет выполнение и посмотреть. может процедура не вызывается вообще
16 Mikhail Volkov
07.09.16
(13) Нет ошибок, все прекрасно выполняется, но не понятно как!?
(14) Как ее вычислить?
(15) Так и есть, но кто перехватывает ее выполнение, как найти?
17 shuhard
07.09.16
(12)[ Где ее искать?]
в закрытом модуле
18 Фрэнки
07.09.16
а может быть сделать замер производительности...
там всю статистику, все вызовы отладчик сам опишет, а дальше уже будет понятней, где исполняемый код был, а где не было
19 Mikhail Volkov
08.09.16
05:17
(18) Сделал, в (12)
(17) Они есть, но только для пользователей с ролью "Пользователь УПФ". Я ее не использую, подомною даже проверка ключа РАРУС не запускается.
20 Antony8x
08.09.16
05:24
(0) может сервак не дебадженный?
21 hhhh
08.09.16
05:51
(19) что-то вы уж очень дремучи. Все важные функции в рарусе закрыты, текстов процедур нет. Читайте (2) до полного просветления.
22 Mikhail Volkov
09.09.16
03:23
(21) Ну не все, а наиболее трудоемкие в исполнении (как правило "самое вкусненькое") - для них есть смысл их код компилировать, оптимизировать, и размещать в dll. С такими "защищенными функциями" встречался в Альфа-Авто, УАТ... и не только у РАРУС. Но там все ясно, из тексты в модулях конфигурации отсутствуют, только их вызовы. А вот такой случай впервые, вроде вызываемая процедура есть в модуле. А исполняется другая. Как выявить эти "лживые" процедуры?
23 hhhh
09.09.16
05:25
в модуле видна стандартная функция из УПП. Она и есть лживая. А настоящая из птицефабрики находится в dll.
24 DAVI
09.09.16
07:29
там в свойствах этого общего модуля стоит поставьте галочку клиент. Проверьте отладчиком ошибку и потом уберите галочку
25 Mikhail Volkov
10.09.16
(24) Опаньки, а ведь точно, поставил на Клиент галочку, теперь заходит в УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.ДвижениеПартийТоваров()! Это так и должно быть, в чисто серверные модули отладчик заходить не должен?
26 Фрэнки
10.09.16
(25) ну почему не должен? отладка на сервере должна быть разрешена и это устанавливается соотв ключом при запуске серверной 1С
27 Mikhail Volkov
10.09.16
Правда при этом возникает Ошибка при вызове метода контекста по причине: Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода ОпределитьСоставКолонокТаблицаСписанныхПартийБух(СтруктураПараметров, СписокКодовОпераций,СтруктураКолонокТаблицыСписания)!?
28 Mikhail Volkov
10.09.16
(26) > отладка на сервере должна быть разрешена и это устанавливается соотв ключом при запуске серверной 1С
Можно подробнее, каким ключом?
29 Фрэнки
10.09.16
ну куда уж подробней, если все подробности я сам у яндекса обычно спрашиваю. Вот что он мне ответил
Запрос: разрешить отладку на сервере 1с 8.3
Ответ: v8: Включение отладки на стороне сервера 1С 8.3.4.437
