Конвертация данных. Разные типы иерархии справочника источника и приемника
0 Anonim1234
06.09.16
В источнике есть спр. подразделений(иерархия элементов), в приемнике справочник подразделения иерархия групп и элементов. В конвертации свойств нет свойства это группа. Только Родитель, Код, Наименование, Владелец(организация). При переносе создается группа из источника как элемент, и прописывается как группа в другие элементы. Вопрос как по уму настроить перенос данных. Я только пробую вариант переноса вообще без родителя , он в принципе подходит. Но как все таки установить правильно все соответствия по группам?
1 Метранпаж
06.09.16
Предположим, у тебя есть подр. Центр, у него два подчинённых - центр-ИТР и центр-производство.
На все три у тебя могут быть документы.
При переносе у тебя центр станет группой. И как ты на него документы будешь делать?
2 Anonim1234
06.09.16
(1) перенос делать без учета групп при наличии разных свойств иерархии тогда?
3 Anonim1234
06.09.16
может я чего-то недопонимаю, подр. центр при этом является группой?
4 Anonim1234
06.09.16
5 vicof
06.09.16
При переносе вышестоящего подразделения
1) Переносишь в группу. - перенос справочника по этому правилу
2) Переносишь в элемент в этой группе. - все ссылки в документах по этому правилу
6 Anonim1234
06.09.16
(5)эээ....не совсем понятно. При переносе групп они создаются как элементы. Тут как быть
7 Anonim1234
06.09.16
(5) второе не понятно
8 xafavute
06.09.16
а в чем проблема, что группы становятся элементами?
9 Anonim1234
06.09.16
(8) да как-то привычней, если это группа, значит и оставаться должна группой как иерархический просмотр делать при этом?
10 Anonim1234
06.09.16
и группы переносятся как элементы только при обмене, далее я не могу переместить какой -нибудь элемент в эту типа группу
11 Anonim1234
06.09.16
выходит сообщение, Родитель должен быть группой
12 vicof
06.09.16
(9) "В источнике есть спр. подразделений(иерархия элементов)"
"При переносе создается группа из источника как элемент"
Одна из черепашек п...т
13 Anonim1234
06.09.16
(12) ну я и говоря то, что было группой становиться элементом
14 vicof
06.09.16
(13) Значит, в источнике иерархия групп. Зачем тогда в (0) Врешь?
15 Anonim1234
06.09.16
нээээээээээт  не вру, чессное слово,иерархия элементов
16 Anonim1234
06.09.16
(15)просто до конца что с чем едят эту иерархию не понимаю
17 Anonim1234
06.09.16
на данный момент отключила, Родителя в ПКС и ПриВыгрузке условия ЭтоГруппа=ложь, чтобы выгружались только элементы
18 Anonim1234
07.09.16
08:22
Боже мой, я  тут всех запутала и сама запуталась. Да действительно свойства иерархии справочника такие как я описала. И перенос идет правильный элементы источника переносятся в элементы приемника. Т.к. то что в приемнике явл. как бы группой на самом деле элемент, хотя выглядит как группа, в источнике ведь даже нет свойства группа. Это я туплю.
19 Anonim1234
07.09.16
08:24
Но меня сбило с толку что в старой базе по другой организации с таким же обменом в приемнике есть группы с повторяющимися номерами из источника. Возможно иерархия была создана вручную и при переносе соответствие устанавливается только по коду и владельцу, и группа не преобразуется в элемент
20 Anonim1234
07.09.16
Но у нас как я помню вечная лажа была при обмене подразделений при изменении иерархии в справочнике.
21 Anonim1234
07.09.16
Можно ли настроить автоматическое соответствие элементов, если они явл. Родителем для другого элемента и создавать группу в приемнике?
22 vicof
07.09.16
Еще раз см (5)
Создаешь два правила - элемент в группу и элемент в элемент
При выгрузке элемента справочника, содержащего подчиненные элементы, в ПКО пишешь отказ = истина;
и выгрузитьпоправилу() два раза для группы и элемента.
Группа и один из элементов - это одно и то же по смыслу, а физически две записи в справочнике. Но группу ты в документах выбирать не можешь, а элемент можешь.
23 Anonim1234
07.09.16
(22) сейчас переварю, принцип то я поняла, я сейчас (5) и перечитывала, просто вчера тупила, надо подумать как описать. Спасибо большое, напишу как сделаю.
24 vicof
07.09.16
(23) И фотку в профиле заполни
25 Anonim1234
07.09.16
(24)а вдруг не понравлюсь и помогать не будут?
26 vicof
07.09.16
(25) Поставь красивую))
