Зуп 3.1 Плановый фот ☑
0 shamashs
06.09.16
Плановый фот.
Перенес данные в зуп 3.1 и теперь разбираюсь с ФОТ, у меня при анализе фот в 3.1 включаются в ФОТ все начисления, а оставить там надо только оклад. Уже чистил регистр Плановый ФОТ, В какие регистры надо посмотреть, чтобы очистить лишние начисления содержащиеся в плановом фот для всех сотрудников.
Эти зубодробительные запросы с каждым годом становятся все непонятнее, поэтому надеюсь на вашу помощь.
1 MUXACb
06.09.16
(0) В начислениях есть флаг "Включать в ФОТ"
2 shamashs
06.09.16
он работает только при новом приеме на работу, если переносами данных было сделано, то не работает эта штука
3 MUXACb
06.09.16
Включать начисление в ФОТ или нет - определяется при переносе.
При переносе ФОТ рассчитывается автоматически(прописано в ПКО документа). Если нужно включать только оклад то закомментируйте этот код, после переноса исправьте флаг у начислений и обработкой пересчитайте ФОТ.
4 shamashs
06.09.16
А какие документы/регистры править перепроводить, если заново переносить данные нецелесообразно?
5 shamashs
06.09.16
(3) Обратной к сожалению, не пересчитывается фот, если убрать галку и перерасчитать. Пробовал видимо он берет из кадровых данных, а они из приема на работу, а в приеме на работу уже стоит число. Но думаю 1сники сами не смотрят в документ, а смотрят в регистры
6 shamashs
06.09.16
(5) Обработкой
7 MUXACb
06.09.16
Попробуйте(на копии) в табличной части "Начисления" очистить поле "Размер". Оно не переносится и заполняется при расчете ФОТ. И проведите документы
8 shamashs
06.09.16
(7) Спасибо попробую
9 shamashs
06.09.16
Вроде как работает, удивительно, и спасибо
