webСервис не отрабатывает при переходе на другой Рабочий процесс 1с 8.2 ☑
0 Popkorm
07.09.16
Добрый день господа,проблема вот в чем:
Разбили рабочие сервера на 2 физич.машины(Serv1 и Serv2),в файлах web: default.vrd прописаны (ib ="srvr=&quit;Serv1)
ws11111.1cws прописан ip = Serv1,
Тем самым сеанс webСервиса при переходе на другой рабочий процесс (Serv2) webСервиса не отрабатывает.
Собственно кто как лечил?
1 Popkorm
07.09.16
Апач находится на Serv3,
собственно Андройд машина ошибок не каких не выдает.
2 Fragster
Если используется кластер с несколькими центральными серверами (см. здесь), то список центральных серверов может задаваться непосредственно в поле Кластер серверов 1С:Предприятия: в формате Server1, Server2:Port, Server3. В таком виде его удобнее использовать, например, при создании списка общих информационных баз
3 Popkorm
07.09.16
(2) Центр.сервер это serv1,у serv2 заимствуем только рабочий процесс.
4 Fragster
(3) значит что-то криво сделали. или у вебсервера нет доступа до srvr2 (закрыты порты, DNS криво настроен и т.п.)
5 Di-dog
07.09.16
Физические сервера в домене?
Сервера 1С запущены от имени доменной учетки или локальной?
Смотрите системные логи сервера Serv2.
У нас была похожая проблема, когда было 2 сервера 1С, запущенных под локальными учетками на разных физических серверах.
И при попытке подключения к сервису с Serv1 шло подключение к Serv2, на что Serv2 выдавал ошибку аутентификации из-за того, что подключение шло от имени локального пользователя на Serv1.
Решили проблему через Требования назначения функциональности. Принудительно настроили работу веб-сервиса на одном сервере(у нас была платформа 8.3). Но в теории, если запускать сервера 1С от имени доменных пользователей, подключение должно отрабатывать корректно.
6 Popkorm
08.09.16
(5)Спасибо!!!Не мог вчера ответить...Подключение отрабатывает корректно и в рабочем процессе вижу сеанс веб сервиса т.е.:
В консоле Serv1 вижу web сеанс на рабочем процессе(Serv2),т.е. web сеанс был запущен но данные не отрабатывают.
Физические сервера в домене.
Либо буду смотреть в сторону 8.3
7 Cyberhawk
08.09.16
Необязательно запускать оба сервера приложений от доменной учетки - достаточно совпадения имен их локальных пользователей
8 Cyberhawk
08.09.16
Что такое "но данные не отрабатывают"? Подробнее
9 Popkorm
08.09.16
(8) на планшете(андроид) в таблицу данные должны подтянутся по остаткам и т.п.
10 Cyberhawk
08.09.16
(9) А как ты понял, что причина именно в назначении сеанса на второй рабочий сервер?
11 Popkorm
08.09.16
(10) из (6):
12 Cyberhawk
08.09.16
(11) Это не отвечает на (10)
13 Люк Сковородкин
08.09.16
Платформа какая? 8.3?
14 Popkorm
12.09.16
подниму
15 Popkorm
12.09.16
(10) я вроде не говорил что причина в назначении сеанса на второй рабочий сервер
16 Popkorm
12.09.16
(13) в заголовке указано
17 Cyberhawk
12.09.16
(15) Ты говоришь, что сеанс переходит на другой РП. Оба РП на одном рабочем сервере?
18 Popkorm
12.09.16
(17) нет,сеанс на одном РП,т.е. сеансы гуляют из за загрузки того или иного сервера
19 Popkorm
12.09.16
(18) +1 он как на Serv1 ,так и на Serv2.
при переходе сеанса на Serv2 web перестает работает,сеанс же я вижу на Serv2.То есть ошибки аунтидефекации я не вижу..
20 Cyberhawk
12.09.16
(18) Заголовок темы: "webСервис не отрабатывает при _переходе на другой Рабочий процесс_"
21 Popkorm
12.09.16
(20)вроде (0) более подробно описал
22 H A D G E H O G s
12.09.16
(0) а должен?
23 DmitrO
12.09.16
Перейти на другой рабочий процесс сеанс веб-сервиса не может, именно переходить могут только сеансы тонкого и веб-клиента, и только между серверными вызовами.
На сколько я понял в (0) описана проблема, что на другом сервере не может отработать сеанс веб-сервиса. Слово "при переходе" применено не правильно.
24 H A D G E H O G s
12.09.16
(23) Я в (22) чет загнал.
(23) Почему не может?
Я то сначало спросонья думал, что сервер - это сервер1С, клиент - это - внешний клиент.
Но нет.
Сервер - это Апач, под чутким управлением wsap32.dll, который и должен корректно переключить Апач на другой процесс сервера 1С. А для внешнего клиента сервером как был Апач, так и остался.
25 Popkorm
12.09.16
(23) http://clip2net.com/s/3C8aZlU
1c-serv1 = это Serv2
апач на Serv3
файл web сервиса ib ="srvr=&quit;Serv1
