СКД и права доступа
0 LisaAlisa
07.09.16
Есть запрос на СКД к договорам контрагентов, никакие другие таблицы не испльзуются. Права пользователей разграничены по Организациям.
Нужно, чтобы любой пользователь мог выполнить отчет и при этом в отчете видел даже те договоры, доступ к которым ему закрыт (т.к. отчет выявляет ошибки). Что можно предпринять?
1 rozer76
07.09.16
если rls  - под теми же пользователями не получиться
2 Метранпаж
07.09.16
Вынести формирование отчёта в привелигерованный модуль
3 LisaAlisa
07.09.16
(2) как это сделать, если это СКД?
4 Метранпаж
07.09.16
(3) СКД - это не устав воинской службы. Его можно применять и программно
5 LisaAlisa
07.09.16
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) в процедуре ПриКомпоновкеРезультата() не помогло
6 aleks_default
07.09.16
Пользователь, который выявляет ошибки - это аудитор. У него должны быть права на все организации. Иначе как выполнять аудит?
7 LisaAlisa
07.09.16
(6) это понятно, но приходится действовать в рамках поставленой задачи
8 Метранпаж
07.09.16
(5) А я сказал про модуль отчёта? Или я маленько по-другому выразился?
9 Fragster
(5) дополнительно надо сделать "стандартная обработка = ложь" и программное формирование и вывод отчета
10 LisaAlisa
07.09.16
(8) наверно имеешь в виду модуль конфигцрации? но этот вариант не подходит
11 Метранпаж
07.09.16
(10) Могу подарить 2 листа писчей бумаги формата А4.
И комплиментом - шариковую ручку.
12 LisaAlisa
07.09.16
(9) кратенько
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ///УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    ПараметрыСеанса.ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей=Ложь;
    ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = ...текст запроса
    ВнешниеНаборыДанных.Вставить("ЗапросТЗ",Запрос.Выполнить());
    СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки,ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных,ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
    //УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
    ПараметрыСеанса.ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей=Истина;
13 LisaAlisa
07.09.16
в оригинале УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) не закомментировано
14 Fragster
либо у вас выводится "объект не найден" потому что вы не получаете представления (и, соответственно, не настроили выражения представления у полей набора данных), либо вы врёте, что не работает.
15 LisaAlisa
07.09.16
(14) если использовать полностью код из (12), то Да, выводит Объект не найден. Но в (13) я написала, что в оригинале вместо ПараметрыСеанса.ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей=Ложь; я использую УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)
Под полными правами, естественно, ОК. Под огранченными "нарушение прав доступа"
