Смещается печать в 1C 8.3 Linux Ubuntu ☑
0 AlexeyN12
07.09.16
Столкнулся с проблемой описанной ранее другим пользователем:
v8: Смещается печать в 1C 8.3 Linux Ubuntu
Пользователи работают в двух типах операционных систем - Windows и Linux (Ubuntu). Документы должны распечатываться с логотипами и печатями. При печати в ОС Windows логотип печатается нормально, при печати из под Ubuntu логотип не помещается в рамку рисунка и смещается вправо-вниз.
Печатаем прямо из макета в конфигураторе. Прилагаем рисунки. На первом изображен скан распечатанного логотипа. На втором - как оно выглядит в макете в конфигураторе.
http://www.fotolink.su/pic_b/b7f1f0010a3548812c6a1e1f7cd65706.jpg
http://www.fotolink.su/pic_b/56be3983218ca93ddc5c1e3f4c528a4f.png
В чем может быть проблема?
У меня та-же проблема с подписями и печатями вставленными во внешние формы.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, и есть-ли способы решения?
1 PRO100 NigGaZ
07.09.16
Изображения не открываются, забыл написать что это 8.3.8
Но проблема мне известна, как решить хз, 3 месяца назад писал о ней в суппорт
Зарегистрировано в отделе разработки для расследования
Это еще не все ))) еще при печати таблиц иногда съедаются символы )) например названия товаров и услуг )))
В предпоследней тестовой 8.3.9 пока без изменений
2 AlexeyN12
07.09.16
Да, действительно забыл написать версию платформы 8.3.8.2054
3 AlexeyN12
07.09.16
может кто придумал какие костыли?!
4 z80a
07.09.16
Сделать запас строк/столбцов в макете, и обрезать до нужного в ОбластьПечати.
5 Господин ПЖ
07.09.16
пингвин - хвно
6 PRO100 NigGaZ
07.09.16
(5) однако используется повсеместно
7 Господин ПЖ
07.09.16
(6) дада...
на десктопах...
просто заполонили собой всё
8 trdm
07.09.16
Форки не видно.
9 trdm
07.09.16
фотки.
10 AlexeyN12
08.09.16
скан документа распечатанного из под убунты
http://www.fotolink.su/v.php?id=23e1fb9f145367da0711ea9deebebdb8
скан того-же документа распечатанного из под вин
http://www.fotolink.su/v.php?id=e028d0534c5a729b50b1afa678153be1
11 AlexeyN12
08.09.16
кстати, если быстро переключать просмотр этих двух картинок, то видно, что картинки остаются на месте, а под убунтой "сжимается" сама печатная форма (возможно различаются шрифты)
12 AlexeyN12
08.09.16
картинке подписей\печатей*
13 Gary417
08.09.16
на факс похоже
14 AlexeyN12
08.09.16
сканил пачкой с протяжкой, вот на факс и похоже...
15 trdm
08.09.16
Фигово. Может ч/з пдф?
16 Фрэнки
08.09.16
(5) это .овно откуда взялось? Нуралиеву запрети выпуск версий платформы в линукс делать.
17 Фрэнки
08.09.16
(0) а что в конфигураторе по этому макету и самими полями, в которые выкладываются рисунки? форматы рисунков, где они сохранены?
18 AlexeyN12
08.09.16
вкорячивал картинки по этой доке
http://catalog.mista.ru/public/361021/
картинки jpg
Расположение картинок не особо важно, их, похоже утягивает после загрузки внешней формы, т.к. Дажее их можно перемещать без потерь
19 AlexeyN12
08.09.16
(15) через cups-pdf - та-же петрушка, через сетевой cups-printer и через локальный usb cups-printer ситуёвина не меняется
20 AlexeyN12
08.09.16
на просторах инета есть мнение, что ситуация исправляется с cups-pdf при замене драйвера с cups на postfix, но у меня это вообще ни на что не влияет...
21 Фрэнки
08.09.16
(18) а если в порядке "а вдруг проблема от формата зависит" сделать вместо jpg - png или вовсе bmp серый ?
22 AlexeyN12
08.09.16
так не хочется оставлять вин машину в офисе или возвращаться в прошлый век с распечаткой, печатью и сканированием...
23 Фрэнки
08.09.16
(22) в самом jpg центровка изображение в каких-то полях описана. Здесь должно быть, что клиент в винде игнорит это описание поля в самом источнике изображения, а для другой сборки в исходниках где-то остался "мусор". Тут не проблема: ах тут пингвин гадит, а проблема, что кроссплатформенная сборка отрабатывает при компиляции неодинаково. Или разные проги оптимизируют код для разных сборок - винда один, а линукс другой. Может и в виндовом коде работает "правильно" из-за ошибки просто, если посмотреть по исходникам. Такое в больших проектах случается, так ведь
24 AlexeyN12
08.09.16
(21) конвертнул фотки в png, ничего не поменялось, жаль, мысля была хорошая...
25 AlexeyN12
08.09.16
(23) тут я полностью согласен. Большие проекты и разные платформы - дело такое. Есть еще фактор наследования, например изначально в вин решили так, а в лин - эдак, и это тянется со времен царя Гороха. Я просто прошу помощи в решении проблемы без привязки г тому, что одна операционка мд а другая - руль...
26 PRO100 NigGaZ
08.09.16
в 8.3.7 картинки нормально печатались, это только в 8.3.8 появилось
27 AlexeyN12
08.09.16
(26) обана, спасибо за инфу, попробую откатиться...
28 AlexeyN12
08.09.16
попробую откатиться на 8.3.7.2027
29 AlexeyN12
08.09.16
при откате словил "Ошибка формата потока", буду ковыряться...
30 Fragster
(19) не, сохранить в pdf, а его уже распечатать
31 Fragster
лучше наоборот, 8.3.9 попробовать
32 AlexeyN12
08.09.16
(30) все стандартные способы перепробовал, не работает. И в пдф сохпранял и прочее
33 AlexeyN12
08.09.16
(31) 8.3.9 релиза пока нет, но бетатестеры говорят, что проблема осталась, так что пока на 8.3.7 останусь
34 AlexeyN12
08.09.16
(26) Спасибо всем огромное за помощь, на данный момент тему можно закрывать, до релиза 8.3.9
35 AlexeyN12
08.09.16
(28) Кстати, по поводу ошибки "Ошибка формата потока", откатил всех клиентов на 8.3.7.ххх и проблема ушла, опять, наверное в 1с переработали блокировку файловой базы... Поимел много секса при переходе 8.2-8.3 с этими алгаритмами блокировки
36 PRO100 NigGaZ
08.09.16
(34) проверил последнюю тестовую 8.3.9 этой ошибки нет
37 AlexeyN12
08.09.16
(36) значит ждем релиза...
38 ansh15
09.09.16
(36) https://bugboard.v8.1c.ru/error/000018509.html
Там еще и текст может не весь печататься https://bugboard.v8.1c.ru/error/000018508.html
39 AlexeyN12
09.09.16
с текстом вроде глюков не заметил, только картинки...
40 Fragster
(39) у меня и в 8.1 и в 8.2 на терминальном сервере были глюки - некоторые ячейки через некоторое время не печатались (причем на предпросмотре все ок). из-за этого рестарт принт спулера раз в сутки настроен был - тогда глюк перестал вылезать.
