Ошибка при переносе документов. ☑
0 DarkVerden
08.09.16
Здравствуйте! При переносе документа "реализация товаров и услуг"  из комплексной 1.1 в бухгалтерию 3.8,через конвертацию данных 2.1, при загрузке хмл возникает следующая ошибка
Ошибка записи объекта
описание ошибки = ошибка при вызове метода контекста (записать): запись не верна!Вид субконто "Номенклатурные группы"
не доступен для данной записи!(Регистр бухгалтерии:Журнал проводок(бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки:1)
позиция модуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(5985)
Единственное, что я смог понять, что запись не идет, тк документ был проведен уже в комплексной.
Поможет ли вариант отменить запись документа  при загрузке, или я не в ту сторону копаю?
1 Метранпаж
08.09.16
Не поэтому.
А потому, что ты пытаешься поставить субконто НГ счёту, у которого нет такого субконто
2 DarkVerden
08.09.16
то есть вместе с документом необходимо еще и переносить и субконто?
3 Метранпаж
08.09.16
(2) Надо правилььно проставлять значения
4 DarkVerden
08.09.16
спасибо, буду пытаться сделать.
по хорошему в правилах обмена тогда нужно задать условие при загрузке для подставки значений субконто?
5 DarkVerden
08.09.16
поставил номенклатурную группу в счете 90.011. ошибка не ушла. в КА этот документ еще делает движение в налоговом плане счетов. может проблема в этом? есть вариант как то игнорировать этот параметр при настройке правил обмена?
6 kennetmccormick
08.09.16
сколько планов счетов в КА и в Бух 3.0?
7 DarkVerden
08.09.16
в КА два плана счетов, бухгалтерский и налоговый. В БП один план счетов только бухгалтерский.
8 DarkVerden
08.09.16
причем в налоговом добавлены счета вида: ЕН КВ НЕ ПВ. документ по налоговому плану счетов делает движение с ПВ на 90.011
