Подскажите как подключить базу SQL
0 Magnetic
08.09.16
Ну в общем есть сервер там SQL установлен. Но баз SQL нет там ... Пользователи в файловых базах на нем работают. Но вот есть винчестер с другого сервера... там база SQL, вот как бы ее подключить? А винчестер к самому серверу подключить проблемно - ну хотябы потому что по размерам не влезет в штатное место...
1 Лефмихалыч
08.09.16
ни как.
А какой смысл вот в этом "есть сервер там SQL установлен. Но баз SQL нет там ... Пользователи в файловых базах на нем работают"?
2 Метранпаж
08.09.16
Скопировать по сети. Потом подключать
3 Magnetic
08.09.16
Смысл? НУ хотябы вот эту базу подключить и начать ее пользовать на новом сервере и возможно перевести при необходимости некоторые файловые на SQL...
4 shadow_sw
08.09.16
есть база SQL - подробнее вот тут..там есть бэкап, или MDFс LDF?
5 Лефмихалыч
08.09.16
(3) подмонтировать как-то чужой винт по сети нельзя к sql-серверу. Но можно скопировать базу данных на родной винт скуля
6 Magnetic
08.09.16
(4) полностью винт если подключить к старому серваку он загрузится и все заработает
7 Magnetic
08.09.16
(6) но как бы тот сервак не совсем рядом... не то что бы очень далеко но ...
8 Magnetic
08.09.16
(7) да и там уже новый винт стоит и чета там уже работает
9 Magnetic
08.09.16
(5) та да я начал об этом догадываться когда и так и сяк попробовал... Блин там база гигов на 200-300
10 Magnetic
08.09.16
(5) (2) (4) таки чего скопировать будет необходимо и достаточно? Где MDF с LDF лежат я знаю их хватит?
11 Amra
08.09.16
(10) Нет.
12 Провинциальный 1сник
08.09.16
(5) "подмонтировать как-то чужой винт по сети нельзя к sql-серверу"
Можно, но не нужно. Я как-то делал в тестовых целях.
13 пипец
08.09.16
(11) если не 7-ка то хватит ... хотя желательно версию родного релиза знать
14 Magnetic
08.09.16
(12) В общем-то это так сказать архивная база... То есть постоянно 10500 юзеров ее пользовать не будут так чегонить для налоговой и иже с ними вытянут ... пока еще актульно ...
Может подскажешь как? ото забивать винты сервака этим не оч хочется ... тем более будут лазать нечасто и немного в нее
15 Magnetic
08.09.16
(13) 7-ка в смысле 1С? если да то 8.2 там
16 Cyberhawk
08.09.16
SQL Management Studio - Attach
17 Magnetic
08.09.16
(16) ага тока локальные диски в этом студио
18 пипец
08.09.16
+ если база в симпл да и вообще, 1С с транзакт логом работать не умеет, так что хватит одного мдф (если это база не типа документооборота с внешним хранилищем)
19 Magnetic
08.09.16
(17) + даже подключенный сетевой не кажет
20 Cyberhawk
08.09.16
(17) Перекопировать файл локально не предлагать что ли?
21 Magnetic
08.09.16
(18) а SQL-ка схавает? Ей хватит чтоб база нормально функционировала
22 пипец
08.09.16
(15) бэкапь средствами ТОГО скуля базу , и копируй , иначе те придется тот скуль тормозить потому что просто так МДФ тебе никто не отдаст (штатно)
23 Magnetic
08.09.16
(20) не хотелось бы но наверное так сделаю
24 Magnetic
08.09.16
(22) ТОТ скуль заторможен дальше некуда. На винте он на том же на том же винте и винда и скуль и база
25 пипец
08.09.16
(21) зависит от скулей, если ты с 2008 на 2000 будешь переносить то как бээээ не совсем, а так приаттачить можно и без лдф , есть способ, он сам там прописывается
26 Magnetic
08.09.16
(25) скули идентичные
27 Magnetic
08.09.16
(25) (26) + винда тока немного разная
28 пипец
08.09.16
ну и архифируй мдф - копируй , потом разархивировать и аттачить
29 пипец
08.09.16
(27) винда пофинг , вопрос только в скулях может быть - но если версионность приемлемая то запраста приаттачится
30 Magnetic
08.09.16
(28) то бишь чесать к ТОМУ серваку выдергивать винт который сча там стоит ставить этот архивировать восстанавливать все обратно... И чесать к тому серваку где подключать буду ... ? так чтоль?
31 Magnetic
08.09.16
(29) * (30) *восстанавливать я о винтах имел ввиду
32 пипец
08.09.16
33 пипец
08.09.16
а чо - по сети прокачать низя ?
34 пипец
08.09.16
ставишь на любой комп данный винт - находишь мдф (если пустит) копируешь - наконец есть внешние юсби хоть на террабайьт
35 Magnetic
08.09.16
(33) В смысле? так теже яйца тока в профиль... Говорю же когда надумали эту базу в архив тогда просто купили новый винт на сервак и все по новой на нем установили а этот сняли... если я его поставлю на ТОТ комп то стартанет все и виндосвс и скуль и там все подключено и работать будет ...(ну во всяком случае так должно быть)
36 Magnetic
08.09.16
(34) :) та нее мдф там как раз норм там логи жесть какие огромные
37 Провинциальный 1сник
08.09.16
Вот так можно подключить сетевую базу. Сервис sql должен запускаться от имени пользователя, имеющего доступ в сеть, а не от системы.
dbcc traceon(1807)
go
USE master
GO
CREATE DATABASE Sales
ON
( NAME = Sales_dat,
    FILENAME = '\\server\share\path\saledat.mdf'
LOG ON
( NAME = Sales_log,
    FILENAME = '\\server\share\path\salelog.ldf'
FOR ATTACH ;
GO
38 ptiz
08.09.16
(36) Зачем вам ldf в архивной базе? Убить их.
39 пипец
08.09.16
там походу фулл стоял по умолчанию
ЗЫ ну не умеет 1С с транзакт логом работать в штатном режиме
40 пипец
08.09.16
(39)+ а кто то поленился настроить, или решили что так надежнее )))
41 Magnetic
08.09.16
МДФ - 74  ГБ
ЛДФ - 314 ГБ
Но я пробовал чтот не получается без логов...
Ваще надежно :)))
42 Метранпаж
08.09.16
(41) sp_attach_single_file-db
43 Метранпаж
08.09.16
*file_db
44 Magnetic
08.09.16
Блин а как посмотреть пароль sa?
45 Magnetic
08.09.16
(44) Ну пароль запомнен если выбрать автоматом подставляется.
46 пипец
08.09.16
47 Magnetic
09.09.16
07:20
подключил в общем... Скопировал и *.MDF и *.LDF... и подключил... нормально работает все.. всем спасибо...
48 пипец
09.09.16
49 пипец
09.09.16
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=123
Во, наконец, нашел время и ссылку
