Переход с БП 7.7 на БП 8.3 со сверткой товаров по НДС
0 maxikat
08.09.16
Добрый день! Требуется перенести ПТУ, РТУ и счета фактур из доработанной старинной 77 в самую новую Бухгалтерию и свернуть товары по ставкам НДС. То есть создать, например, Номенклатуру Товар_по_ставке18, Товар_по_ставке_10 и т.д.
Подскажите, как будет более корректно сделать в правилах переноса свертку?
1 Azverin
08.09.16
(0) а как такой вариант: перенести/перейти на БП 3.0 как есть, а затем уже своей обработкой или стандартной сверкой с/без допиливания осуществить требуемое?
2 VladZ
08.09.16
(0) А сворачивать по ставкам НДС зачем хотите?
3 maxikat
08.09.16
(1) Вариант хороший, но, боюсь, заказчик требует все осуществить через правила и стандартный загрузчик((
(2) Сворачивать хотят, чтобы не грузить Номенклатуру.
4 Azverin
08.09.16
(2) вангую - шибко умная ГБ
5 maxikat
08.09.16
Пока из вариантов у меня только создать вручную эти номенклатуры в 3.0 и потом через проверку ставки НДС подставлять Номенклатуру. Но как-то кажется кривовато.
6 maxikat
08.09.16
И опять-таки нужна же именно светка, то есть итоги по этой ставке.
7 Cyberhawk
08.09.16
Что в правилах, что вручную сворачивать задолбаешься
8 Cyberhawk
08.09.16
В правилах нужно подменить ссылку в обработчике ПоляПоиска у ПКО "Номенклатура"
9 Cyberhawk
08.09.16
Но свернуто от этого не будет - будет только заменено.
10 Azverin
08.09.16
(5) да, а потом стандартной обработкой свернуть
11 VladZ
08.09.16
Я делал так:
1. Делаем копию базы.
2. В этой базе делаем реквизит "НаименованиеПоСтавкеНДС". Заполняем его.
3. Поправил правила выгрузки: идентификацию номенклатуры переделал бы на новый реквизит. Т.е. НаименованиеПоСтавкеНДС (в базе источнике) в реквизит "Наименование" (в базе приемнике).
12 Azverin
08.09.16
(10) или дёрнуть механизм и обработки и запихнуть его в правила после загрузки всех данных, если по простому, но зачем?)
13 VladZ
08.09.16
Теперь к чему был мой вопрос.  Если в бух-рии вести учет свернуто по ставкам, то будут возникать вопросы по себестоимости. К примеру, есть два разных товара по ставке 10%. Если мы ведем учет по-позиционно, то при списании программа будет брать себестоимость каждой позиции отдельно. Если номенклатура будет свернута по ставке - себестоимость будет усредненная. Возможно, это вам и не понадобиться. Но в любом случае, это нужно понимать.
14 Cyberhawk
08.09.16
(10) Что за стандартная обработка?
15 maxikat
08.09.16
(11) Тут еще с выгрузкой Источника проблема. Приходится работать с рабочей базой. База очень большая, больше 5ГБ и выгрузка делается криво.
(13) Я поинмаю такую проблему, но углубляться не стала, поскольку задача очень срочная и тестовая. То есть, трубется сделать и посмотреть, на что и как повлияет.
Есть еще мысль сделать промежуточную 3.0 и поробовать туда залить с новым названием Номерклатуры, а в итоговую 3.0 уже грузить только итоги. Не знаю, насколько это корректно?
16 Aleksey
08.09.16
(13) Я так понимаю учет будет в другой программе. Поэтому можно будет оттуда и себестоимость брать
17 DailyLookingOnA Sunse
08.09.16
В ПКО номенклатуры нужно оставить два поля поиска - ЭтоГруппа и Наименование.
В ПКС наименования написать формирование значения в зависимости от ставки НДС.
Вроде всё.
В БП 2,3 есть поля для себестоимости в документах. Можно брать из проводок в 7.7 и в ПКО документов заполнять.
18 maxikat
08.09.16
(17) ПКО - это правила конвертации объектов? А ПКС?
Простите, можете немного пояснить?
И при этом будут сформированы документы с итоговыми значениями по ставке?
19 maxikat
08.09.16
(17) Поняла про ПКС. Но это по идее решит только проблему наименования, но не свертку?
20 DailyLookingOnA Sunse
08.09.16
Не с итоговыми конечно.
Еще табличные части нужно будет сворачивать, хоть до, хоть после выгрузки/загрузки.
21 maxikat
08.09.16
(20) Это уже интереснее!
22 vtolga
08.09.16
А документы потом проводить будете? Как насчет себестоимости тогда? оборотка ни в жизнь не сойдется.
23 vtolga
08.09.16
А если не надо, чтобы сходилась, тогда нечего и документы тащить - введите входящие остатки и все.
24 VladZ
08.09.16
(15) "База очень большая, больше 5ГБ и выгрузка делается криво.". 5 ГБ? Нормальная база. :)  Большая - это когда в районе ста гигов.
25 DailyLookingOnA Sunse
08.09.16
Всё сходится в лёт.
Делал тестовые переносы с движениями. Только смысла в этом мало. Лучше конечно остатками.
Была только проблема с налоговым учетом, но БП была 1.6, а с переносом в 2 или 3 с НУ легче.
26 maxikat
08.09.16
(24) База сутки загружалась на тестовую и так и не загрузилась корректно.
На счет светки, к сожалению, решение клиента. Мне не говорят, зачем это надо. Сделай и все тут!
27 eskor
08.09.16
(26) ну если так приспичило подменяй в правилах при переносе номенклатуру на 2-3 фиксированные, от ставки НДС, а потом в обработчике, на вкладке "после записи" сворачивай табличные части. Получишь все как надо.
28 Aleksey
08.09.16
(27) Можно не сворачивать, пусть так и будет 1000 строк с позицией Товар по ставке НДС 18%
Кстати это входящая ставка или исходящая?
29 maxikat
08.09.16
А подскажите еще, пожалуйста, можно ли перенести только те справочники, которые фигурируют в конкретных документах? То есть сразу задать такое условие? Например, только контрагента из одного документа?
