Ошибка при вызове метода контекста (send)
0 falselight
08.09.16
Подскажите пожалуйста как избавиться от этой ошибки:
    УРЛ = "ссылка" + СокрЛП(ЭлементыФормы.url.Значение);
    ХМЛХТТП = ПолучитьCOMОбъект("", "Microsoft.XMLHTTP");
    ХМЛХТТП.Open("GET", УРЛ, Ложь);
    ХМЛХТТП.Send(Null);
    Пока ХМЛХТТП.Status <> 200 Цикл
        Состояние("Ждем...");
    //ТегНачалоРезультата     = "<parents>";
    //ТегКонецРезультата         = "</parents>";
    //ТегНачалоРезультата2     = "<id>";
    //ТегКонецРезультата2     = "</id>";
    //ТегНачалоПоля     = "<" +     ТегПоляНаСайте + ">";
    //ТегКонецПоля     = "</" +     ТегПоляНаСайте + ">";
    ТекстОтвета = ХМЛХТТП.ResponseText;
{Форма.Форма.Форма(7)}: Ошибка при вызове метода контекста (send)
    ХМЛХТТП.Send(Null);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (msxml3.dll): Указанный протокол неизвестен.
1 Serginio1
08.09.16
Аналог null в 1С это неопределено
2 Cyberhawk
08.09.16
(1) Аналог, да не аналог и не везде :)
3 Serginio1
08.09.16
(2) В ВК кстати Null
4 falselight
08.09.16
работает на других функциях с null
я решил проверить обработкой, выдает ошибку
на метод send, что нужно исправить?
5 sapphire
08.09.16
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms536736.aspx
send method
Sends an HTTP request to the server and receives a response.
Syntax
XMLHttpRequest.send(varBody);
Parameters
varBody [in, optional]
Type: any
Any that specifies the body of the message being sent with the request.
Value    Meaning
ArrayBuffer
A binary data. See FileReader.readAsArrayBuffer.
blob
A Blob (binary data object).
Document
A documentnode.
ArrayBufferView
A typed array view of an ArrayBuffer.
string
A DOMString.
FormData
A FormData object
Как видим, NULL там нет :)
6 falselight
08.09.16
(1) если ставить неопределено за место null таже ошибка
7 sapphire
08.09.16
+(5) Но, поскольку varBody optional, то,
ХМЛХТТП.Send();
8 falselight
08.09.16
(0) а что там должно быть?
9 sapphire
08.09.16
(6) Не ставьте вообще ничего
10 falselight
08.09.16
(9) попробую
11 falselight
08.09.16
(9) ругается
{Форма.Форма.Форма(8)}: Ошибка при вызове метода контекста (send)
    ХМЛХТТП.Send();
по причине:
12 falselight
08.09.16
что то не так!!!
13 Serginio1
08.09.16
(12) Пустую строку
14 sapphire
08.09.16
(11) Так это не потому.
Вы в УРЛ пихаете что?
15 Serginio1
08.09.16
16 sapphire
08.09.16
+(14) Любой браузер ругнется на такой урл
17 falselight
08.09.16
(16) то что я ложу в УРЛ пробовал в браузере он возвращает номер, то есть работает
18 falselight
08.09.16
брал с отладчика с табло, вставлял в строку браузера
19 sapphire
08.09.16
(17) НЕ ВЕРЮ (с)
20 sapphire
08.09.16
(18) значение УРЛ в студию.
21 Serginio1
08.09.16
(18) А там по аналогии с 1С
xhr.open('POST', '/server', true);
а в Send ресурсы
22 falselight
08.09.16
23 Serginio1
08.09.16
24 Serginio1
08.09.16
А попробуй
ХМЛХТТП.Open("GET", "http://www.reestr35.ru/admin/offline_func.php";, Ложь);
    ХМЛХТТП.Send("?act=add_redirect&url=http://ya.ru";);
25 sapphire
08.09.16
УРЛ = "http://www.reestr35.ru/admin/offline_func.php?act=add_redirect&url=http://ya.ru";;
ХМЛХТТП.Send(Null);
У меня работает.
26 falselight
08.09.16
(25) почему у меня может быть ошибка?
27 falselight
08.09.16
(26) не подскажете? если все одинаково, то дело в сервере?
28 Serginio1
08.09.16
29 falselight
08.09.16
(28) попробовал на своем компе, тоже самое, ошибка
30 Serginio1
08.09.16
31 falselight
08.09.16
(28) все же не понимаю как мне устранить эту ошибку? (
32 falselight
08.09.16
(30) (24) в смысле?
33 falselight
08.09.16
(30) но вы говорите же что у вас выполняется все
34 Serginio1
08.09.16
врап=новый COMОбъект("NetObjectToIDispatch45");
    HttpClient=Врап.ПолучитьТипИзСборки("System.Net.Http.HttpClient","System.Net.Http.dll");
  handler = врап.СоздатьОбъект("System.Net.Http.HttpClientHandler");
  DecompressionMethods= Врап.ПолучитьТип("System.Net.DecompressionMethods");
  handler.AutomaticDecompression=Врап.OR(DecompressionMethods.GZip,DecompressionMethods.Deflate) ;
  Клиент=Врап.СоздатьОбъект(HttpClient,handler);
  Стр=Клиент.GetStringAsync(УРЛ).Result;
  Сообщить(Стр);
//Клиент.Dispose();
  Врап.ЗакрытьРесурс(Клиент);
Выдает
Your IP (хх.ххх.х.ххх) is not allowed.
35 falselight
08.09.16
(34) да если пробовать как в 24, тоже
36 Serginio1
08.09.16
(33) Это не я а 25
37 Serginio1
08.09.16
(32) Попробуй 15+30
38 falselight
08.09.16
(36) узнал что такое бывает на сервере иногда
то есть в иной период возможно сработает, как в (0)
39 Serginio1
08.09.16
(38) Побробуй 37 для успокоения души
40 Serginio1
08.09.16
38 при этом из браузера читает?
41 falselight
08.09.16
(39) пока меня выкинуло с сервера и не пускает (((( ожидаю когда наладится если
(24) вот это сработало у меня на компе, выдав результат Your IP (хх.ххх.х.ххх) is not allowed, так как там можно только с сервера, я хотел проверить это на сервере и меня выбросило
то есть при (24) ошибки той нет, и по коду идет дальше
(40) (0) + ссылка из (22) в браузере возвращает число на пустой странице, которое мне и нужно считать
42 Serginio1
08.09.16
(41) Значит у тебя проблема с библиотеками на сервере. Небось 64 разрядны. А почему HTTPСоединеие не используешь?
Почему 37 не хочешь попробовать?
43 eklmn
прокси все ломает...
44 sapphire
08.09.16
(42) Нет не с библиотеками.
45 Serginio1
08.09.16
(44) Возможно. Я таким анахронизмом давно не занимаюсь.
46 sapphire
08.09.16
(41) У меня тоже именно это (Your IP (хх.ххх.х.ххх) is not allowed) и выдало.
О чем это говорит, что разрешен вход либо под определенным агентом с определенной подсети, иначе браузер не выдавал бы
числа  <<ссылка из (22) в браузере возвращает число на пустой странице, которое мне и нужно считать>>.
47 falselight
08.09.16
(42) на сервере 64х разрядная система
(46) да работать это будет только на сервере
48 falselight
08.09.16
(42) (37) там много написано, изучать неделю только нужно, мне дали пример кода и что делать объяснили, но вот из за ошибки на send ничего не работает
49 sapphire
08.09.16
(47) неа, иначе как ты видишь ссылка из (22) в браузере возвращает число на пустой странице, которое мне и нужно считать.
50 falselight
08.09.16
(49) я вижу это в браузере на сервере, там только работает
51 falselight
08.09.16
но вот из 1с ломается на методе send, пока ни разу не сработало
то что в (24) возвратило <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> то есть это не подойдет наверное, так как это не то что нужно
52 falselight
08.09.16
    ХМЛХТТП.Send(Null);
по причине:
остается
53 Serginio1
08.09.16
(48) Что в 34 изучать?
Здесь лежит DLL и инструкция как зарегистрировать
http://files.rsdn.org/19608/%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8bNetObjectToIDispatch.zip
Кроме того про регистрацию можно посмотреть здесь
Использование классов .Net в 1С для новичков
54 Serginio1
08.09.16
Рядом с NetObjetToIDispatch45.dll лежит RegAsm.bat
его нужно запустить от администратора. Там делов меньше минуты
55 falselight
08.09.16
(54) ну я не администратор на сервере, мне сказали что метод сенд иногда не работает, иногда работает, я не пойму этого всего пока
56 falselight
08.09.16
(54) я не в теме этого всего, с этим всем нужно разбираться
